    4. [Aufruf] vis-beta Releasen?
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Habe das Problem mit Bars gefunden. Bitte 0.12.17 testen
      • vauvau07
        vauvau07 last edited by
        Hallo Bluefox,
        folgendes hat sich noch immer nicht verändert, das Widget "jqui-Radiobuttons ValuetList"
        konnte bei vis 0.10.15 über die Größe des Textes größer und kleiner geändert werden.
        Dies ist bei vis-beta 0.12.17 nicht möglich.
        siehe nochmal die Anlagen bei gleicher Einstellung
          Hast du nach der Installation ein upload gemacht?
          Rainer
          • vauvau07
            Ja upload getätigt.
            Volkmar
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              Ich kann vis-beta immer noch nicht updaten.
              Auch Deinstallation und Neuinstallation klappen nicht.
              info	exit 25
              error	host.KDB-W10-Onl Cannot install iobroker.vis-beta: 1
              info	1
              info	code
              info
              info	ERR!
              info
              info	npm
              info	starting. Version 0.12.17 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-beta, node: v6.10.0
              info	npm install iobroker.vis-beta --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
              info	add vis-beta
              • kmxak
                Was ich noch fragen wollte.
                Bei mir läd beim ersten Laden des vis immer sehr lange bei lade widget sätze. Kann man das irgendwie beschleunigen?
                Ich rufe die vis aktuell über den browser auf da die app ja nicht mit der beta geht (oder ich es nicht hinbekomme)
                • Bluefox
                  @vauvau07:
                  Hallo Bluefox,
                  siehe nochmal die Anlagen bei gleicher Einstellung `
                  Was wird im editor oben angezeigt?
                  0.12.17?
                  Ich kann das Problem mit buttons nicht reproduzieren:
                  Wenn man F12 drückt sieht man ?
                    KNXbroker last edited by
                    Hi @ all
                    kurze Bestätigung meinerseits, habe auch diese Probleme:
                    • 12.17 lässt sich nicht installieren
                    ERR! fetch failed https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
                    npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                    npm
                    • Font-Size ändert die Buttongröße nicht
                    • Rückgängigtaste geht nicht live (muss immer F5 drücken)
                    • Das ändern eines Themas wird nicht Live übernommen (muss immer F5 drücken)
                    • Das Laden der Widget Sätze dauert lange im Viewer. Interessanterweise fehlt auch die Zeile Lade Daten… beim Viewer
                    Danke für alles, KNX Broker
                    • vauvau07
                      Hallo Bluefox,
                      Wenn ich F12 drücke s.Anlage
                      • kmxak
                        Die neueste beta konnte ich erst installieren als ich vis einmal komplett deinstalliert hatte. Hatte auch euren fehler
                        Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                        • Bluefox
                          @vauvau07:
                          Hallo Bluefox,
                          Wenn ich F12 drücke s.Anlage `
                          Bitte ausführen :
                          iobroker restart vis-beta
                          iobroker upload vis-beta
                          • vauvau07
                            Vielen Dank, alles funktioniert super!!!
                            • Bluefox
                              @vauvau07:
                              Vielen Dank, alles funktioniert super!!! `
                              Wirklich alle Probleme, oder gibt es noch was? 😄
                                pix last edited by
                                Hab es schon an anderer Stelle geschrieben:
                                Unter VIS 0.12.16 bleiben Sayit-Ansagen stumm. Unter 0.10.X gibt es kein Problem.
                                Übrigens: Danke für's Reparieren der Dropdown Auswahl: 261_bildschirmfoto_2017-03-21_um_11.24.32.jpg Bisher konnte ich im Dropdown-Auswahlmenü nicht scrollen. Das geht jetzt wieder! 😄
                                Pix
                                • Bluefox
                                  @KNXbroker:
                                  Hi @ all
                                  npm
                                  Danke für alles, KNX Broker `
                                  Man muss das Paket ganz normal über Adapter Reiter updaten.
                                  Und mich interessiert nicht was in anderen Versionen nicht geht. Mir ist nur 0.12.17 interessant.
                                  • Bluefox
                                    @pix:
                                    Übrigens: Danke für's Reparieren der Dropdown Auswahl:Bildschirmfoto 2017-03-21 um 11.24.32.jpgBisher konnte ich im Dropdown-Auswahlmenü nicht scrollen. Das geht jetzt wieder! 😄
                                    Pix `
                                    Ok. Werde sayit checken. Wie wird gesteuert? Über Instanz Name, FFFFFFFF oder * ?
                                    • rantanplan
                                      @Bluefox:
                                      Man muss das Paket ganz normal über Adapter Reiter updaten. `
                                      Mache ich ja. Klappt trotzdem nicht.
                                        Komme auch nicht auf die 12.17. Er bringt mir immer folgenden Fehler:
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master" vis-beta
                                        install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
                                        npm install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm
                                        ERR!
                                        npm
                                        ERR!
                                        npm
                                        npm
                                        ERR! Linux 4.4.38-v7+
                                        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm
                                        ERR! node v4.7.3npm ERR!
                                        npm v2.15.11
                                        npm ERR!
                                        fetch failed with status code 404npm ERR!
                                        npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                        npm ERR! <https: github.com/npm/issues="">
                                        ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                                        ! ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master: 1
                                        ERROR: process exited with code 25</https:>
                                        Die Debug Log habe ich beigefügt
                                        [1711_npm-debug.log](/assets/uploads/files/1711_npm-debug.log)
                                        • rantanplan
                                          Hier noch mal meine Fehlermeldung.
                                          info   exit 25
                                          info   1
                                          info   code
                                          info
                                          info   ERR!
                                          info
                                          info   npm
                                          info   add vis-beta
                                          Liegt es eventuell an node v6.10.0?
                                            pix last edited by
                                            @Bluefox:
                                            @pix:
                                            Pix Ok. Werde sayit checken. Wie wird gesteuert? Über Instanz Name, FFFFFFFF oder * ?
                                            (Access Key im Screenshot anonymisiert)
                                            Pix
                                            97
                                            8898
