    4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
      Adrian-01 @Vumer last edited by
      @vumer
      das sieht schon mal besser aus 🙂
      Aber ich bekomme leider nach der Anfrage rc.request_pin_code() folgende Fehlermeldung:
      Traceback (most recent call last):
        File "<stdin>", line 1, in <module>
        File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 346, in request_pin_code
          raise e # Pass to the next handler
        File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 338, in request_pin_code
          res = self.soap_request(URL_CONTROL_NRC, URN_REMOTE_CONTROL, 'X_DisplayPinCode', params, body_elem="u")
        File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 258, in soap_request
        File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 254, in soap_request
          res = urlopen(req, timeout=5).read()
        File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 214, in urlopen
          return opener.open(url, data, timeout)
        File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 523, in open
          response = meth(req, response)
        File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 632, in http_response
          response = self.parent.error(
        File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 561, in error
          return self._call_chain(*args)
        File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 494, in _call_chain
          result = func(*args)
        File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 641, in http_error_default
          raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
      urllib.error.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden
      woran könnte das liegen?
      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vumer
        Vumer @Adrian-01 last edited by Vumer
        @adrian-01
        was sagt
        python --version
          @vumer said in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
          python --version
          Hallo Vumer,
          sorry für die späte Rückmeldung Version 3.9.2.
          Habe es eben nochmal versucht, leider noch der gleiche Fehler.
          Gruß,
          • Vumer
            @adrian-01
            welches Modell hast du?
            Musst du in der Remote App eine PIN eintragen die auf dem Fernseher erscheint wenn du dich das erste mal verbinden möchtest?
              @vumer
              Ja ich musste in der Remote App einen Pin eintragen, der ist auf dem TV erschienen.
              Ich habe das Model der Serie 55HX900 der TV ist aufjedenfall mit allen KNX Schnittstellen kompatibel, darauf hatte ich beim Kauf geachtet.
              • Vumer
                @adrian-01 sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                HX
                Die HX Serie ist neuer als meiner. Vielleicht hat Panasonic wieder was geändert? Leider weiß ich auch nicht weiter.
                  @vumer
                  Ohje....
                  Naja dann halt wohl doch dauerhaft über das KNX Gateway von ISE.
                  Komischerweise braucht das aber keinen Code.... 🙂
                    Habs jetzt zwar hinbekommen aber leider sehe ich nicht ob der TV an ist und schalten lässt er sich auch nicht 😞
                      Habe gerade mal geschaut, im LOG steht:
                      2021-11-03 21:44:49.371 - error: panasonic-viera.0 (5414) Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. . Check the path or permissions...
                      habe nochmals den Prozess durchgemacht mit Encryption Key etc.
                        coto @thomke67 last edited by
                        @thomke67 Hi, hast du hierfür schon eine Lösung gefunden. Kämpfe mit dem gleichen Problem.
                          @thomke67 sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                          Immer noch das gleich Verhalten. Ich habe nun 2.0 installiert, aber sobald ich die Lautstärke ändere, steigt die Instanz aus....
                            thomke67 @coto last edited by
                            @coto, leider nein. Immer noch das gleiche Verhalten. Auch keinerlei Antwort vom Entwickler...
                              @thomke67 kannst du mal per SSH nachinstallieren
                              npm install node-panasonic-viera
                              https://www.npmjs.com/package/node-panasonic-viera
                              Seitdem ich das Paket installiert habe, läuft meine Instanz ohne Ausfälle. Vielleicht hilft es bei dir auch.
                              J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                jack99n @coto last edited by
                                Bei mir hat es geholfen im Hauptordner 2 Datenpunkte anzulegen, einmal Mute und einmal Volumen.
                                51E4F7B4-16DB-4CE7-A1A1-8BF901D98075.jpeg 2313AD93-ACC9-459D-A5C2-386B520F1D9E.jpeg 175D16F9-C365-412E-82EC-5D1EBE0B16AB.jpeg
                                  thomke67 @jack99n last edited by
                                  @jack99n, die Datenpunkte habe ich schon drin. Das hat nichts gebracht.
                                    @coto, das war der Trick! Nun funktionert der Adapter. Ich hoffe, dass das auf Dauer so bleibt.
                                    Vielen Dank!
                                    UHU01 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • UHU01
                                      UHU01 @thomke67 last edited by UHU01
                                      ich würde den Adapter auch gern einsetzen, steige aber nicht wirklich durch. Könnte evtl. jemand eine Schritt für Schritt Anleitung basteln, wann wo welche Scripte zu installieren sind, wie man an die benötigten keys kommt usw? Ich vermute da wären durchaus noch mehr Leute dankbar.
                                      UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • UHU01
                                        UHU01 @UHU01 last edited by
                                        @uhu01
                                        Kann niemand helfen?
                                        Es geht um einen 65FZ830
                                        Der Adapter ist installiert und auch mit dem Gerät verbunden. Ich bekomme aber keinerlei Interaktion hin.
                                          Wolle 0 @UHU01 last edited by
                                          @uhu01 Hi. Ich kann hier vermutlich nicht essentiell weiterhelfen, da ich keine Detailkenntnisse zu diesem Adapter habe. Allerdings geht deine konkrete Problemstellung nicht klar hervor. D. h. du du siehst einen panasonic-viera Eintrag in den Objekten; die einzelnen objects scheinen dann aber keine Interaktion mit dem Fernseher zu haben?
                                            Wolle 0 @thomke67 last edited by
                                            @thomke67 Ich habe seit geraumer Zeit das gleiche Problem. Allerdings führt die von @coto vorgeschlagene Vorgehensweise bei mir nicht zum Ziel. Gibt es vielleicht noch weitere Infos / Ratschläge welche Randbedingungen bzgl. Versionen etc. noch erfüllt sein müssen?
                                            VG
                                            175
                                            31308
