    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @AndieKiste last edited by
      @andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
      aber als iobroker kann ich mich nicht einloggen, dann sagt er mir "User account currently not available."
      das ist auch richtig so, aber du solltest einen normalen user, z.B. andi haben unter dem du arbeitest
        Thomas Braun Most Active @AndieKiste last edited by
        Ich weiß leider dass ich als root angemeldet bin, was nicht gut ist.
        Dann leg dir einen andi user an.
          AndieKiste @Homoran last edited by
          @homoran ahh oke, danke. Dann bleibt nur leider die Frage warum der Adapter nicht will.
          Macht es Sinn, unter Proxmox einfach mal eine neue VM anzulegen, iobroker neu zu installieren und dort ein Backup zu laden? Oder sind da andere Probleme zu erwarten?
            nur die Üblichen 😉
            anderer Hostname und andere IP
            ersteres sollte eigentlich mit dem Restore über Backitup geregelt sein, bei manuellem Restore geht das über 'iobroker host this' bevor iobroker wieder gestartet wird
            Letzteres ist nicht unbedingt wild, nur die IPs in diversen Adaptern müssten angepasst werden
              AndieKiste @Thomas Braun last edited by
              root@iobroker:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs& sudo apt update && apt policy nodejsv && npm -v && whoami && sudo apt
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.18.2
              v14.18.2
              6.14.15
              root
              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
              Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease [115 kB]
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x groovy InRelease
              Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [110 kB]
              Fetched 225 kB in 1s (249 kB/s)
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              nodejs:
                Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x groovy/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                @thomas-braun @Homoran
                Also wenn zwei exakt das gleiche in einer Minute empfehlen, dann war der User andi jetzt gerade als allererstes erstellt 😄
                  Super!
                  Auch in die Sudoers eingetragen?
                    Jep, wieder ne gute kurze Forumanleitung inkl. Test gefunden. 🙂
                      Wo?
                        meistens im wiki.ubuntuusers.de, aber es gab dann noch ne gute Ergänzung hier.
                          ok, das passt meistens ganz gut, auch wenn Ubuntu (auch was die Pfade angeht) oft einen eigenen Weg geht
                            Falls ich jetzt den Weg gehen muss und den iobroker-Server neu aufsetze, kannst du ne Distribution empfehlen?
                              Homoran Global Moderator Administrators @AndieKiste last edited by Homoran
                              nimm ein einfaches Debian ohne Grafische Oberfläche
                              Welche Hardware?
                              aaah - proxmox VM, dann Debian netinstall AMD64
                              Ich trenne dann irgendwann und irgendwo das hier mal ab - hat ja mit smartmeter nichts mehr zu tun
                                AndieKiste @Homoran last edited by AndieKiste
                                @homoran jep, Promox VM auf Intel Nuc
                                Alles klar. Vielen Dank.
                                  AndieKiste @AndieKiste last edited by
                                  ich mal wieder. so ich habe jetzt einen neuen iobroker aufgesetzt und den smartmeter Adapter installiert.
                                  Auch der neue iobroker läuft in einer VM unter Proxmox.
                                  Als Sensoren habe ich Hichi IR USB mit dem Silicom CP2102 Chip.
                                  Als Zähler sollen ISKRA MT681-Zähler ausgelesen werden, welche auch schon frei geschaltet sind.
                                  Soweit so gut, anders als gestern funktioniert der Adapter insofern als das er keine Fehler verursacht, die beiden Sensoren werden auch erkannt (/dev/ttyUSB0 und ttyUSB1). Baudrate 9600, 8N1 eingestellt. Der Adapter wird aber nur Gelb, "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt leider rot.
                                  Der Log gibt entsprechend Warnungen raus: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  Jemand ne Idee wie ich das weiter eingrenzen kann?
                                  Danke und Gruß
                                  Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    indem du die Konfiguration zeigst und die Ausgabe vom debug-log
                                    normalerweise reichen die default einstellungen
                                      Ok, hab die Einstellungen wieder auf Default gestellt.
                                      2022-01-08 17:29:11.277 - warn: smartmeter.0 (1659) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2022-01-08 17:32:13.052 - info: smartmeter.0 (1659) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyUSB1"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                      2022-01-08 17:32:27.805 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                      2022-01-08 17:32:27.810 - info: smartmeter.0 (1659) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-01-08 17:32:27.811 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                      2022-01-08 17:32:27.811 - info: smartmeter.0 (1659) terminating
                                      2022-01-08 17:32:27.811 - info: smartmeter.0 (1659) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-01-08 17:32:28.373 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-01-08 17:32:30.857 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1678
                                      2022-01-08 17:32:32.060 - info: smartmeter.0 (1678) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                                      2022-01-08 17:34:32.103 - info: smartmeter.0 (1678) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2022-01-08 17:34:32.105 - warn: smartmeter.0 (1678) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        aber die Instank nicht auf Logstufe debug
                                          @andiekiste
                                          Kannst du das auf /dev/serial/by-id umstellen?
                                          Zeig mal:
                                          ls -la /der/serial/by-id
                                          sudo -u iobroker groups
                                          groups
                                            ISKRA MT681
                                            in der Zwischenzeit habe ich für dich die Suche gequält und den folgenden Beitrag gefunden:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/14292/hilfe-smartmeter-adapter/20?_=1641659814990
                                            mit diesen Einstellungen:
                                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1604917824845-iobroker_zähler.png
                                            Dort ist der Lesekopf über USB erkannt worden.
                                            Das vermisse ich bei dir
                                            3625
                                            2286529
