    3. Cloud Dienste
    4. TV Samsung mit IR Befehl einschalten
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      @jwedenig:
      Leider funktioniert die Input Wahl von meinem Samsung TV nicht so.
      Noch eine Idee?
      Liebe Grüße Jürgen `
      Versuche mit Input.HDMI, ob es da was passiert.. Nicht alle Fernsehen können Direct über HDMI2, HDMI3 und s.w. geschaltet werden.
        jwedenig Most Active last edited by
        Ja, wenn ich es so mache schaltet er auf hdmi2 um, nur wie wähle ich jetzt andere Inputs an? z.B. wieder zurück auf Tv Input wenn "false"?
        • Alex1808
          @jwedenig:
          Ja, wenn ich es so mache schaltet er auf hdmi2 um, nur wie wähle ich jetzt andere Inputs an? z.B. wieder zurück auf Tv Input wenn "false"? `
          Dann nimmst halt stamm Input.HDMI das Input.TV. übrigens die Objekte bei Samsung Adapter reagieren gleich ob du false oder true schickst.
            Hey Alex, bin zwar nicht zu Hause aber ich glaube, dass wird so funktionieren, danke Dir!
            Jetzt habe ich wieder eine Frage:
            Um den Input meines Verstärkers zu wechseln habe ich folgendes Skript geschrieben(screenshot):
            Nun muss ich dieses immer z.B. mit Alexa den Befehl so sagen:
            "Alexa, Verstärker Input PC an"
            Dann schaltet der Verstärker auf den Input Video6(PC).
            Ich muss dann aber auch wieder "Alex, Verstärker Input PC aus" sagen, damit er wie in meinen Fall auf den Input TV(CD) springt.
            Wie kann ich es nun anstellen dass ich ein Skript zum Wechseln aller Inputs erstellen kann welches ich dann mit den Worten " Alexa, Verstärker Input PC" oder "Alexa, Verstärker Input DVD" starten kann?
            Vielen Dank
            Liebe Grüße Jürgen
            • Alex1808
              @jwedenig:
              Wie kann ich es nun anstellen dass ich ein Skript zum Wechseln aller Inputs erstellen kann welches ich dann mit den Worten " Alexa, Verstärker Input PC" oder "Alexa, Verstärker Input DVD" starten kann? `
              Und warum erstellst du nicht so viele variablen die du zum Steuerung brauchst? Z.b. Variable - "AMPpc", "APMcd", "APMsonst noch was" und machst mit Blockly das selbe wie mit Samsung Fernsehe. Ist doch das gleich Prinzip.
                naja, mich stört, dass ich immer die Variable auf True/False stellen muss, das heisst ich muss auch immer bei meinem Alexasatz ein "ein" oder "aus" dranhängen wie, "Alexa, Verstärker Input PC AN"
                Geht das nicht irgendwie besser oder anders?
                z.B: Alexa, wechsle Verstärker Input auf PC, oder DVD, oder …
                Weisst du, was ich meine?
                • Alex1808
                  @jwedenig:
                  Weisst du, was ich meine? `
                  filename="Screenshot at März 16 17-50-46.png" index="0">~~
                  Was Befehle vom Alexa angeht, das ist leider so, Alexa kann nur das Interpretieren was vom Amazon programmiert wurde und im Moment geht halt nur so.
                    Alles klar, danke dir
                      Hi!
                      Ich hätte da wieder mal eine Frage:
                      Hier seht ihr mein Skript für Alexa um Fernseher und Amp ein bzw. auszuschalten.
                      Der Hacken an der Sache ist jetzt nur, wenn ich zum Beispiel den Fernseher mit der Fernbedienung einschalte,(meistens meine Frau:-)), ich aber dann mit dem Sprachbefehl sage: Alexa, Fernseher aus, dann passiert nichts, da ja der Wert noch immer auch false ist und nicht auf true vom letzten ausschalten.
                      Wie kann ich also den Wert bei "als mache" auf false stellen ohne das das Skript mit "sonst falls mache" weitergeht und umgekehrt?
                      Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                      Liebe Grüße Jürgen
                      • Jeeper.at
                        Jeeper.at last edited by
                        versuche beim Trigger nicht auf "geändert" sondern auf "aktualisiert" stellen.
                        Lg
                        Günther
                          nö, geht leider nicht, weil ja wahrscheinlich der Fernseher keine Rückmeldung abgibt ob er eingeschaltet ist oder nicht, oder?
                            Sonst noch wer eine Idee?
                            • Jeeper.at
                              Wenn der TV da keine Rückmeldung gibt bleibt dir wohl nur deiner Frau die Fernbedienung wegzunehmen.
                              Lg
                              Günther
                              • Alex1808
                                @jwedenig:
                                Hi!
                                Hi!
                                Ich hätte dann noch Ping-Adapter zur Hilfe gezogen.
                                Wenn Samsung TV ping = "wahr", setze variable Fernsehe Power ON/OFF auf "true", falls Samsung TV ping = "unwahr", setze variable Fernsehe Power ON/OFF auf "false"
                                  [emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji12][emoji12][emoji12]
                                  • Alex1808
                                    @jwedenig:
                                    Sonst noch wer eine Idee? `
                                    Und, hat es geklappt?
                                      Hi, sorry, erst heute gesehen dass du mir geschrieben hast, werde ich morgen gleich probieren und melde mich, danke
                                        Hi!
                                        habe den Ping Adapter installiert und die IP vom Tv unter Monitoring gesetzt nur wo kann ich im Blockly nun die Regel dafür erstellen?
                                        • Alex1808
                                          @jwedenig:
                                          Hi!
                                          habe den Ping Adapter installiert und die IP vom Tv unter Monitoring gesetzt nur wo kann ich im Blockly nun die Regel dafür erstellen? `
                                          Ungefähr so (gerade heute war was ähnliches hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 8&start=20)
                                          filename="Screenshot at März 27 21-46-21.png" index="0">~~
                                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="BZIry3U]n2A(Kv(){21`" x="63" y="63"><field name="OID">ping.0.iobroker.192_168_2_191</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="C2=e@_RTW+{Ghm?AC:^^"><mutation elseif="1"></mutation>
                                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="#Jlk.G.awGN_q5}u2gKb"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="woXWcl|J6)yb:?^bNLzN"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">ping.0.iobroker.192_168_2_191</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="vzd%cVe]%|`cGmaGZ-6_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="knZ~^|Uh04|dbViw{UAp"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Allelichter</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="[0yBD*ONi0RRF%L+@jHi"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                              <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="=}6j-9MJ`i*E;AO=N9+0"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="KqIK}5pkDvB(T{N_r)r!"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="RsiaqKBi6THUA%*29E]y"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO1"><block type="control" id="pm~!EG.X]+RM;-]Y9ob~"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="A62=-Z|Cn~deG^f/F;uR"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                                            Glaubst Du, so könnte es funktionieren?
                                            Oder müsste das alles in ein Skript?
                                            8274
