    4. Backitup Installation Error
    • Neues Video auf YouTube
      Homoran Global Moderator Administrators @Mattn11 last edited by
      @mattn11 sagte in Backitup Installation Error:
      wahrscheinlich die falsche Internetseite gefunden mit einer falschen Anleitung.
      und das wüssten wir gerne
      Hier kommt das mit dem /local/ so oft vor, dass wir nicht wissen wo man da eingreifen oder warnen kann
        Mattn11 @Homoran last edited by
        @homoran oh je das weiß ich nicht mehr 😞 im Safari Verlauf finde ich es auch nicht mehr.
        Sagt dir das im Backup Verlauf etwas? Irgendwas stört wohl noch
          oh je das weiß ich nicht mehr im Safari Verlauf finde ich es auch nicht mehr.
          Danke! schon gut, nur bekommen wir auf Rückfrage bisher nie eine Antwort 😢
          Dropbox kenne ich nicht (in Practi)
            Thomas Braun Most Active @Mattn11 last edited by
            Your app is not permitted to access this endpoint because it does not have the required scope 'files.content.write'. The owner of the app can enable the scope for the app using the Permissions tab on the App Console.
            Das deutet auf fehlende Rechte hin. Aber dropbox kenne ich auch nicht. Ich schiebe meine Backups auf ein (FritzBox)-NAS und auf google drive hoch.
              Mattn11 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun ok ich glaub das probiere ich dann jetzt auch mal
              hab Fritz NAS noch nie genutzt.
              sind 350MB frei. evtl reicht das ja
                Häng nen Stick dran
                Aber vorsicht bei USB3 - dann nur mit Verlängerung, stört sonst DECT und WLAN
                  @homoran hat geklappt.
                  aber das backup ist nur 3,3MB groß...kann das sein? 😄
                    jepp
                    Da sind "nur" alle Konfigurationen, die Skripte und Views (als Textfile) drin.
                    Alle Adapter werden beim Restore neu installiert
                      @homoran ah ok. was meinst du mit: beim Restore!? angebnommen mein Raspi oder die SD geht kaputt. dann weiß ich ja nicht mehr, welche Adapter alle installiert waren. oder ist as im Backup enthalten die Info?
                        Thomas Braun Most Active @Mattn11 last edited by Thomas Braun
                        @mattn11
                        Im Backup stetht nur das Backrezept, die Zutaten zum Kuchen werden immer aktuell geholt und dann zum ioBroker gebacken.
                          genau diese Infos sind im Backup
                          @homoran sagte in Backitup Installation Error:
                          Das bedeutet auch, dass nach der Meldung "successfully restored" noch lange nicht alles fertig ist.
                          Dann sind nur die Konfigurationen eingelesen und die große Installationsorgie beginnt erst.
                          Diese kann daher bis zu einer Stunde dauern
                            Bei 180°. Bei höheren Temperaturen wird kürzer gebacken. 👨‍🍳
                              @thomas-braun super ich danke dir/euch für eure tolle Hilfe. ich denke ich bin durch fürs erste 😉
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Mattn11 last edited by
                                @mattn11
                                Verwende die offizielle Anleitung zum verbinden mit Dropbox
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#dropbox
                                1865
