    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox NUC ioBroker
      Gepe000 @Uli977 last edited by
      @uli977 die 3 machen zusammen schon 13 GB aus.
      Du solltest sie einfach löschen können. Sie sollten automatisch wieder leer angelegt werden. Wichtig ist aber, dass du logrotate zum rotieren der Logs verwendest - sonst dauert es nicht lange, bis die Platte wieder voll ist.
      Es sieht nicht aus, als wäre logrotate eingerichtet. Sonst wäre jedes der Logfiles mehrfach vorhanden - allerdings jeweils mit einer Nummer oder dem Datum im Namen und auch deutlich kleiner, da komprimiert.
      Gerhard
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        Uli977 @Gepe000 last edited by Uli977
        @gepe000 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
        Gerhard
        Wie bekomme ich dieses Logrotate drauf?
        Sitze beim Friseur und habe mir deine Links noch nicht angesehen…. Steht es in einem der Links?
        Dienststelle 3 Files sind ja doppelt vorhanden, oder?
          crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
          @uli977 @Gepe000 unabhänging, ob da jetzt die log Dateien richtig angelegt werden oder nicht, da stimmt doch was anderes an der ganzen Installation nicht!
          das ist ein frisch Installiertes System, da sollten solch dimensionale Logs gar nicht erst enstehen
          ich würde vorschlagen, wenn der Ponny gestutzt ist, mach dich ans Werk und installier Proxmox noch mal neu, denn scheinbar hast du da irgendwas verbastelt
            Gepe000 last edited by Gepe000
            Sorry, hab nicht richtig hingesehen. Logrotate funktioniert - da sind die Files vom 31. bzw. 02..
            4 GB in 5 Tagen….vielleicht doch der Empfehlung von crunchip folgen oder in die Logs reinschauen.
            • Uli977
              Uli977 @crunchip last edited by
              @crunchip
              Shit, schon wieder? Aber gut, habe ja jetzt Übung...
              Aber was kann es sein?
              Würde jetzt wie folgt vorgehen
              • Proxmox neu
              • ioBroker Container aus Sicherung wieder zurückspielen
              Oder neuer Container und ioBroker auch neu installieren und aus Sicherung wieder herstellen?
              Sonst noch was?
                crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by crunchip
                @uli977 na reicht wenn du Proxmox neu aufsetzt, danach deinen VM LXC zurückspielen
                geht jedenfalls wesentlich schneller, als Stunden nach einen Fehler zu suchen, den man unter Umständen gar nicht findet
                • Uli977
                  Uli977 last edited by Uli977
                  Ohne Worte!
                  Proxmox installation wurde nach 100% Status abgebrochen und ich konnte folgende Details einsehen
                  Was hat er denn wieder?
                  crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @uli977 hab ich so jetzt auch keine Idee
                    zieh dir doch die iso nochmal neu aus dem Netz, dann auf den Stick und nochmal neu installieren.
                    (Am Bios irgendwas verändert?)
                    • Uli977
                      @crunchip
                      Habe jetzt trotz des Fehler einfach mal neu gebootet und es scheint zu laufen...
                      Soll ich weiter machen? Oder mir weiter Gedanken über den Fehler machen?
                        @uli977 neu machen und im bios nachsehen, was da eingestellt ist, zwecks boot optionen
                        wenn möglich, stell auf legacy
                        • Uli977
                          @crunchip
                          Fällt dir was auf? Mir nicht...
                            Homoran Global Moderator Administrators @Uli977 last edited by
                            @uli977 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
                            Fällt dir was auf?
                            der dritte screen fehlt 😉
                            irgendwo muss darin der legacy boot aktiviert werden
                            crunchip Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                              @homoran ist das nicht im ersten screen?
                              unter secure boot , kann man noch "secure boot" an/aus schalten oder?
                              ich habe keinen Nuc, bei mir sieht Bios ganz anders aus
                                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Proxmox NUC ioBroker:
                                und das muss aus
                                aber irgendwo kann man ein Legacy OS statt WIN einstellen
                                • Uli977
                                  Uli977 @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Proxmox NUC ioBroker:
                                  Fällt dir was auf?
                                  Ist das nicht in dem zweiten Screenshot das Pulldown Menü?
                                  • Uli977
                                    @homoran Secure Boot ist schonmal aus... also kein haken im dritten Screen gesetzt
                                      im dritten Screen
                                      den siehst aber nur du auf deinem Handy😜
                                      • Uli977
                                        @crunchip
                                        Den hatte ich doch noch gar nicht hochgeladen 😁
                                          @uli977 sollte passen, iregendwo gibt es noch ne Einstellung mit Vt-D oder wie es sich beim Nuc nennt, das muss aktiviert sein, sollte aber passen, sonst hätte die installation gar nicht funktionieren können/sollen
                                          • Uli977
                                            @crunchip
                                            Das sollte sein was du meinst....
                                            So
                                            • habe das Proxmox Image neu runter geladen
                                            • habe einen neuen USB Stick genommen, denn der andere lies sich nicht mehr formatieren
                                            • habe das Image auf den Stick geflasht
                                            ... und probiere es nun noch einmal!
                                            Es reiht sich ja ein Fehler an den nächsten, es ist zum heulen..... ehrlich! 😠
                                            Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            iobroker nuc proxmox proxmox
                                            10
                                            230
                                            24843
