    4. [Aufruf] vis-beta Releasen?
    • kmxak
      Was ich noch fragen wollte.
      Bei mir läd beim ersten Laden des vis immer sehr lange bei lade widget sätze. Kann man das irgendwie beschleunigen?
      Ich rufe die vis aktuell über den browser auf da die app ja nicht mit der beta geht (oder ich es nicht hinbekomme)
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @vauvau07:
        Hallo Bluefox,
        folgendes hat sich noch immer nicht verändert, das Widget "jqui-Radiobuttons ValuetList"
        konnte bei vis 0.10.15 über die Größe des Textes größer und kleiner geändert werden.
        Dies ist bei vis-beta 0.12.17 nicht möglich.
        siehe nochmal die Anlagen bei gleicher Einstellung `
        Was wird im editor oben angezeigt?
        0.12.17?
        Ich kann das Problem mit buttons nicht reproduzieren:
        Wenn man F12 drückt sieht man ?
          KNXbroker last edited by
          Hi @ all
          kurze Bestätigung meinerseits, habe auch diese Probleme:
          • 12.17 lässt sich nicht installieren
          ERR! fetch failed https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
          npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
          npm
          • Font-Size ändert die Buttongröße nicht
          • Rückgängigtaste geht nicht live (muss immer F5 drücken)
          • Das ändern eines Themas wird nicht Live übernommen (muss immer F5 drücken)
          • Das Laden der Widget Sätze dauert lange im Viewer. Interessanterweise fehlt auch die Zeile Lade Daten… beim Viewer
          Danke für alles, KNX Broker
          • vauvau07
            vauvau07 last edited by
            Hallo Bluefox,
            Wenn ich F12 drücke s.Anlage
            • kmxak
              Die neueste beta konnte ich erst installieren als ich vis einmal komplett deinstalliert hatte. Hatte auch euren fehler
              Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
              • Bluefox
                @vauvau07:
                Hallo Bluefox,
                Wenn ich F12 drücke s.Anlage `
                Bitte ausführen :
                iobroker restart vis-beta
                iobroker upload vis-beta
                • vauvau07
                  Vielen Dank, alles funktioniert super!!!
                  • Bluefox
                    @vauvau07:
                    Vielen Dank, alles funktioniert super!!! `
                    Wirklich alle Probleme, oder gibt es noch was? 😄
                      pix last edited by
                      Hab es schon an anderer Stelle geschrieben:
                      Unter VIS 0.12.16 bleiben Sayit-Ansagen stumm. Unter 0.10.X gibt es kein Problem.
                      Übrigens: Danke für's Reparieren der Dropdown Auswahl: 261_bildschirmfoto_2017-03-21_um_11.24.32.jpg Bisher konnte ich im Dropdown-Auswahlmenü nicht scrollen. Das geht jetzt wieder! 😄
                      Pix
                      • Bluefox
                        @KNXbroker:
                        Hi @ all
                        npm
                        Danke für alles, KNX Broker `
                        Man muss das Paket ganz normal über Adapter Reiter updaten.
                        Und mich interessiert nicht was in anderen Versionen nicht geht. Mir ist nur 0.12.17 interessant.
                        • Bluefox
                          @pix:
                          Übrigens: Danke für's Reparieren der Dropdown Auswahl:Bildschirmfoto 2017-03-21 um 11.24.32.jpgBisher konnte ich im Dropdown-Auswahlmenü nicht scrollen. Das geht jetzt wieder! 😄
                          Pix `
                          Ok. Werde sayit checken. Wie wird gesteuert? Über Instanz Name, FFFFFFFF oder * ?
                          • rantanplan
                            rantanplan last edited by
                            @Bluefox:
                            Man muss das Paket ganz normal über Adapter Reiter updaten. `
                            Mache ich ja. Klappt trotzdem nicht.
                              Komme auch nicht auf die 12.17. Er bringt mir immer folgenden Fehler:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master" vis-beta
                              install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
                              npm install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                              ERR!
                              npm
                              ERR!
                              npm
                              npm
                              ERR! Linux 4.4.38-v7+
                              npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm
                              ERR! node v4.7.3npm ERR!
                              npm v2.15.11
                              npm ERR!
                              fetch failed with status code 404npm ERR!
                              npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                              npm ERR! <https: github.com/npm/issues="">
                              ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                              ! ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master: 1
                              ERROR: process exited with code 25</https:>
                              Die Debug Log habe ich beigefügt
                              [1711_npm-debug.log](/assets/uploads/files/1711_npm-debug.log)
                              • rantanplan
                                Hier noch mal meine Fehlermeldung.
                                info   exit 25
                                error   host.KDB-W10-Onl Cannot install iobroker.vis-beta: 1
                                info   1
                                info   code
                                info
                                info   ERR!
                                info
                                info   npm
                                info   starting. Version 0.12.17 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-beta, node: v6.10.0
                                info   npm install iobroker.vis-beta --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                info   add vis-beta
                                Liegt es eventuell an node v6.10.0?
                                  pix last edited by
                                  @Bluefox:
                                  @pix:
                                  Pix Ok. Werde sayit checken. Wie wird gesteuert? Über Instanz Name, FFFFFFFF oder * ?
                                  (Access Key im Screenshot anonymisiert)
                                  Pix
                                    pix last edited by
                                    Update in Admin über Update-Knopf von 0.12.16 auf 0.12.17 ergibt diesen Fehler unter Safari/OS X
                                    $ ./iobroker upgrade vis-beta
                                    npm install iobroker.vis-beta --production --prefix "/Users/pix/Documents/iobroker" (System call)
                                    npm
                                     WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@^0.5.1 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for bluetooth-hci-socket@0.5.1: wanted {"os":"linux,android,win32","arch":"any"} (current: {"os":"darwin","arch":"x64"})
                                    ERROR: host.MacMini-Ethernet.fritz.box Cannot install iobroker.vis-beta: 1
                                    Pix
                                    Edit:
                                    wurde aber trotzdem installiert
                                    ! MacMini-Ethernet:iobroker pix$ ./iobroker update update done Adapter "zwave" : 0.5.1 Adapter "yr" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "yahka" : 0.5.4 , installed 0.5.2 [Updateable] Adapter "yamaha" : 0.3.7 Adapter "xs1" : 0.5.2 Adapter "wolf" : 0.9.2 Adapter "wifilight" : 0.1.1 Adapter "wm-bus" : 0.1.12 Adapter "wetty" : 0.1.1 Adapter "web" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "weatherunderground": 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-plumb" : 0.1.6 Adapter "vis-players" : 0.1.4 Adapter "vis-metro" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-map" : 0.1.3 , installed 0.1.3 Adapter "vis-lcars" : 1.0.1 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-justgage" : 0.7.1 , installed 0.7.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "vis-history" : 0.2.4 , installed 0.2.4 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "vis-beta" : 0.12.17 , installed 0.12.17 ... !
                                      pix last edited by
                                      @pix:
                                      @Bluefox:
                                      @pix:
                                      Pix `
                                      Sayit Browserausgabe bleibt unter 0.12.17 auch stumm. Jeweils mit * und FFFFFFFF und direkter Texteingabe im Objekt-Reiter von Admin getestet.
                                      • Bluefox
                                        @KNXbroker:
                                        npm
                                        ERR!
                                        npm
                                        ERR!
                                        npm
                                        npm
                                        npm v2.15.11
                                        npm ERR!
                                        Die Debug Log habe ich beigefügt `
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm i iobroker.vis-beta --production
                                        • Bluefox
                                          @pix:
                                          ERROR: process exited with code 25 `
                                          Dieser Fehler gehört zu anderem Paket. Npm 3 versucht alle Pakete irgendwie noch mal zu installieren. Es gibt noch keine Lösung.
                                          • rantanplan
                                            😢 Keiner spricht mir mir 😢
                                            97
                                            8898
