[Aufruf] vis-beta Releasen?
Hallo Bluefox,
folgendes hat sich noch immer nicht verändert, das Widget "jqui-Radiobuttons ValuetList"
konnte bei vis 0.10.15 über die Größe des Textes größer und kleiner geändert werden.
Dies ist bei vis-beta 0.12.17 nicht möglich.
siehe nochmal die Anlagen bei gleicher Einstellung `
Was wird im editor oben angezeigt?0.12.17?
Ich kann das Problem mit buttons nicht reproduzieren:
Wenn man F12 drückt sieht man ?
Hi @ all
kurze Bestätigung meinerseits, habe auch diese Probleme:
- 12.17 lässt sich nicht installieren
```` ERR! fetch failed https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404 npm ERR! fetch failed https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404 ````
Font-Size ändert die Buttongröße nicht
Rückgängigtaste geht nicht live (muss immer F5 drücken)
Das ändern eines Themas wird nicht Live übernommen (muss immer F5 drücken)
Das Laden der Widget Sätze dauert lange im Viewer. Interessanterweise fehlt auch die Zeile Lade Daten… beim Viewer
Danke für alles, KNX Broker
Hallo Bluefox,
Wenn ich F12 drücke s.Anlage
881_f12.jpg -
Die neueste beta konnte ich erst installieren als ich vis einmal komplett deinstalliert hatte. Hatte auch euren fehler
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
Hallo Bluefox,
Wenn ich F12 drücke s.Anlage `
Bitte ausführen :iobroker restart vis-beta
iobroker upload vis-beta
Vielen Dank, alles funktioniert super!!!
Vielen Dank, alles funktioniert super!!! `
Wirklich alle Probleme, oder gibt es noch was? -
Hab es schon an anderer Stelle geschrieben:
Unter VIS 0.12.16 bleiben Sayit-Ansagen stumm. Unter 0.10.X gibt es kein Problem.
Übrigens: Danke für's Reparieren der Dropdown Auswahl:
Bisher konnte ich im Dropdown-Auswahlmenü nicht scrollen. Das geht jetzt wieder!
Pix
Hi @ all
Danke für alles, KNX Broker `
Man muss das Paket ganz normal über Adapter Reiter updaten.Und mich interessiert nicht was in anderen Versionen nicht geht. Mir ist nur 0.12.17 interessant.
@pix:Hab es schon an anderer Stelle geschrieben:
Übrigens: Danke für's Reparieren der Dropdown Auswahl:Bildschirmfoto 2017-03-21 um 11.24.32.jpgBisher konnte ich im Dropdown-Auswahlmenü nicht scrollen. Das geht jetzt wieder!
Pix `
Ok. Werde sayit checken. Wie wird gesteuert? Über Instanz Name, FFFFFFFF oder * ? -
Man muss das Paket ganz normal über Adapter Reiter updaten. `
Mache ich ja. Klappt trotzdem nicht.
Komme auch nicht auf die 12.17. Er bringt mir immer folgenden Fehler:
$ ./iobroker url "https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master" vis-beta
install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
npm install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm
ERR!
npm
ERR!
npm
npm
ERR! Linux 4.4.38-v7+
npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm
ERR! node v4.7.3npm ERR!
npm v2.15.11
npm ERR!
fetch failed with status code 404npm ERR!
npm ERR! If you need help, you may report this error at:
npm ERR! <https: github.com/npm/issues="">
! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
! ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master: 1
ERROR: process exited with code 25</https:>Die Debug Log habe ich beigefügt [1711_npm-debug.log](/assets/uploads/files/1711_npm-debug.log)
Hier noch mal meine Fehlermeldung.
info exit 25 error host.KDB-W10-Onl Cannot install iobroker.vis-beta: 1 info 1 info code info info ERR! info info npm info starting. Version 0.12.17 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-beta, node: v6.10.0 info npm install iobroker.vis-beta --production --prefix "C:/ioBroker" (System call) info add vis-beta
Liegt es eventuell an node v6.10.0?
Pix
Über *
(Access Key im Screenshot anonymisiert)Pix
Update in Admin über Update-Knopf von 0.12.16 auf 0.12.17 ergibt diesen Fehler unter Safari/OS X
$ ./iobroker upgrade vis-beta npm install iobroker.vis-beta --production --prefix "/Users/pix/Documents/iobroker" (System call) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@^0.5.1 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for bluetooth-hci-socket@0.5.1: wanted {"os":"linux,android,win32","arch":"any"} (current: {"os":"darwin","arch":"x64"}) ERROR: host.MacMini-Ethernet.fritz.box Cannot install iobroker.vis-beta: 1 ERROR: process exited with code 25
Pix
Edit:
wurde aber trotzdem installiert
MacMini-Ethernet:iobroker pix$ ./iobroker update update done Adapter "zwave" : 0.5.1 Adapter "yr" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "yahka" : 0.5.4 , installed 0.5.2 [Updateable] Adapter "yamaha" : 0.3.7 Adapter "xs1" : 0.5.2 Adapter "wolf" : 0.9.2 Adapter "wifilight" : 0.1.1 Adapter "wm-bus" : 0.1.12 Adapter "wetty" : 0.1.1 Adapter "web" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "weatherunderground": 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-plumb" : 0.1.6 Adapter "vis-players" : 0.1.4 Adapter "vis-metro" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-map" : 0.1.3 , installed 0.1.3 Adapter "vis-lcars" : 1.0.1 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-justgage" : 0.7.1 , installed 0.7.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "vis-history" : 0.2.4 , installed 0.2.4 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "vis-beta" : 0.12.17 , installed 0.12.17 ... !
@pix:@pix:Hab es schon an anderer Stelle geschrieben:
Pix
Pix `
Sayit Browserausgabe bleibt unter 0.12.17 auch stumm. Jeweils mit * und FFFFFFFF und direkter Texteingabe im Objekt-Reiter von Admin getestet.
npm
ERR!
npm
ERR!
npm
npm
npm v2.15.11
npm ERR!
ERROR: process exited with code 25</https:>Die Debug Log habe ich beigefügt `
cd /opt/iobroker npm i iobroker.vis-beta --production
@pix:ERROR: host.MacMini-Ethernet.fritz.box Cannot install iobroker.vis-beta: 1
ERROR: process exited with code 25 `
Dieser Fehler gehört zu anderem Paket. Npm 3 versucht alle Pakete irgendwie noch mal zu installieren. Es gibt noch keine Lösung. -
Keiner spricht mir mir
Hi BlueFox,
danke, mit der Terminal Eingabe hat es funktioniert! Damit ist auch das Font Problem behoben. Folgendes noch nicht
Interessanterweise fehlt auch die Zeile Lade Daten… beim Startbildschirm des Viewer
EDIT: Der dunkle Startbildschirm geht auch nicht
Bei mir steht auch …html manifest... im header (siehe Anhang)
Gruß KNX Broker
1711_unbenannt.png -
