    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @Yogi 0 last edited by
      @yogi-0 Was zeigt:
      ls /bin
      • Yogi 0
        @crunkfx
        bin zeigt folgende Inhalte:
        root@wireguard:~# ls /bin
        bash          cat            domainname  gzip        lsmod       networkctl     ntfstruncate  rm         systemctl                       true             zegrep
        bunzip2       chgrp          dumpkeys    hostname    mkdir       nisdomainname  ntfsusermap   rmdir      systemd                         udevadm          zfgrep
        busybox       chmod          echo        ip          mknod       ntfs-3g        ntfswipe      rnano      systemd-ask-password            ulockmgr_server  zforce
        bzcat         chown          ed          journalctl  mktemp      ntfs-3g.probe  openvt        run-parts  systemd-escape                  umount           zgrep
        bzcmp         chvt           egrep       kbd_mode    more        ntfscat        pidof         sed        systemd-hwdb                    uname            zless
        bzdiff        cp             false       kill        mount       ntfscluster    ping          setfont    systemd-inhibit                 uncompress       zmore
        bzegrep       cpio           fgconsole   kmod        mountpoint  ntfscmp        ping4         setupcon   systemd-machine-id-setup        unicode_start    znew
        bzexe         dash           fgrep       ln          mt          ntfsfallocate  ping6         sh         systemd-notify                  vdir
        bzfgrep       date           findmnt     loadkeys    mt-gnu      ntfsfix        plymouth      sleep      systemd-sysusers                wdctl
        bzgrep        dd             fuser       login       mv          ntfsinfo       ps            ss         systemd-tmpfiles                which
        bzip2         df             fusermount  loginctl    nano        ntfsls         pwd           static-sh  systemd-tty-ask-password-agent  ypdomainname
        bzip2recover  dir            grep        lowntfs-3g  nc          ntfsmove       rbash         stty       tar                             zcat
        bzless        dmesg          gunzip      ls          nc.openbsd  ntfsrecover    readlink      su         tempfile                        zcmp
        bzmore        dnsdomainname  gzexe       lsblk       netcat      ntfssecaudit   red           sync       touch                           zdiff
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          @yogi-0 Kannst du bitte einmal folgendes ausführen :
          wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui-bin.service -O /etc/systemd/system/wgui.service
          und anschließend
          systemctl daemon-reload
          systemctl stop wgui
          systemctl start wgui
          systemctl status wgui
          Yogi 0 S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Yogi 0
            Yogi 0 @CrunkFX last edited by
            @crunkfx
            Okay ich habe den Dienst jetzt neu geladen und anschließend nochmal den Status ausgegeben, scheint jetzt zumindest vernünftig zu starten:
            root@wireguard:~# systemctl status wgui
            * wgui.service - Restart WireGuard
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: inactive (dead) since Tue 2022-01-04 12:03:46 CET; 6min ago
            TriggeredBy: * wgui.path
                Process: 7665 ExecStart=/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 7665 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    CPU: 1ms
            Jan 04 12:03:45 wireguard systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
            Jan 04 12:03:46 wireguard systemd[1]: wgui.service: Succeeded.
            Jan 04 12:03:46 wireguard systemd[1]: Finished Restart WireGuard.
            Habe nochmal in der WireguardUI auf Apply Config geklickt, ich glaube da tut sich nach wie vor nichts, denn eigentlich müsste der Server ja neustarten, aber ich kann nach dem Klick in der UI unmittelbar weiter navigieren... ?
            • CrunkFX
              @yogi-0 Nein, der Server muss nicht Neustarten, nur der WireGuard Dienst um die neue Konfiguration anzunehmen. Du kannst das testen indem du einen neuen Client im UI anlegst und dieser direkt nach dem Klick auf Aplly Config funktioniert.
              Yogi 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Yogi 0
                Yogi 0 @CrunkFX last edited by Yogi 0
                @crunkfx
                leider funktioniert der Neustart des Dienstes über den Apply Config Button immer noch nicht, die VPN Verbindung schmeißt wieder den Handshake Error
                2022-01-04 12:18:00.964: [TUN] [test] Handshake for peer 1 ([...]:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                Nachdem manuellen Neustart über systemctl stop/start wgui funktioniert der Client entsprechend dann. Woran könnte es noch liegen, dass der Button den Befehl nicht vernünftig an den Container weiterleiten kann? 😕
                • N
                  nerg @CrunkFX last edited by
                  @crunkfx Thema Container-recyceln: sollte ich denn nicht den docker Kram etc runter werfen? Welche apt Pakete wären das?
                  • CrunkFX
                    @yogi-0 Entschuldige bitte die verspätete Rückmeldung, es scheint hierbei ein Problem mit dem systemctl Dienst zu geben. Je nach Distribution befindet sich dieser in /usr/bin/systemctl oder /bin/systemctl . Bei dir sind beide vorhanden, weshalb mein Skript etwas verwirrt zu sein schien. Ich habe nun geupdated, allerdings erfordert es eine Neuinstallation von Wireguard und Wireguard UI.
                    Ansonsten nach einer Änderung
                    systemctl restart wgui
                    • CrunkFX
                      CrunkFX Forum Testing @nerg last edited by CrunkFX
                      @nerg Je nachdem ob du noch mehrere Docker Container laufen hast, reicht es den Wireguard UI Container zu entfernen:
                      docker rm wgui
                      Möchtest du Docker und ALLES was dazu gehört entfernen (Genieß das mit Vorsicht wenn du nicht sicher bist ob noch mehr auf Docker läuft!):
                      sudo apt-get purge -y docker.io docker-compose
                      sudo apt-get autoremove -y --purge docker.io docker-compose
                      sudo rm -rf /var/lib/docker /etc/docker
                      sudo rm /etc/apparmor.d/docker
                      sudo groupdel docker
                      sudo rm -rf /var/run/docker.sock
                      sudo rm /usr/local/bin/docker-compose
                        MartyBr @CrunkFX last edited by
                        @crunkfx Ich hatte gestern die 1.20 auf einem neuen System installiert. Ich möchte jetzt ungern die 1.21 installieren. Was hat sich denn genau geändert? Kann ich ein Patch einspielen oder eine Datei austauschen?
                        • CrunkFX
                          CrunkFX Forum Testing @MartyBr last edited by
                          @martybr Wenn bei dir alles so funktioniert wie es soll, ist es nicht nötig 1.2.1 zu installieren.
                            @crunkfx 🤗
                              simi @CrunkFX last edited by simi
                              @crunkfx Herzlichen Dank für das Skript - ich habe es gerade in einem Ubuntu 20.04 LTS-LXC installiert und hatte zunächst ebenfalls das Problem, dass ich nach dem Anlegen eines Clients trotz "Apply Config" neustarten musste, bevor der Client connecten konnte. Mit den "Nacharbeiten" aus diesem Post (und einem Reboot), kann der neue Client jetzt wie gewünscht nach dem "Apply Config" direkt connecten.
                              Dann werde ich mal meinen priviligierten OpenVPN-Container abschalten... Wenn ich bedenke, was das für ein Gefrickel war, bevor OpenVPN auch über meine VLANs hinweg funktioniert hat, kann ich Dir gar nicht genug danken 🙂
                              Edit: Und auf Port 80 läuft es auch super 🙂
                                Muchul @CrunkFX last edited by Muchul
                                @crunkfx
                                Danke.
                                Nachdem ich eine Woche versucht habe die Fritz VPN auf dem Laptop einzurichten und kläglich gescheitert bin, habe ich dank deiner Anleitung nun vollen Zugriff auf mein Heimnetzwerk.
                                Die Nachricht schicke ich gerade über den Tunnel 🙂
                                Klasse Arbeit und sehr gut dokumentiert, Alle Daumen hoch (hab mir noch welche dafür geliehen).
                                PS: Handy habe ich gar nicht erwähnt, aber beides geht super.
                                Ich musste lediglich den Tunnelnamen für Windows ändern, da er anscheinend keine Leerzeichen mag.
                                Thomas Braun CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Muchul last edited by Thomas Braun
                                  @muchul sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                  Leerzeichen mag in der IT eigentlich gar keiner. Immer ohne auskommen!
                                  • CrunkFX
                                    CrunkFX Forum Testing @Muchul last edited by
                                    @muchul Hi, kannst du das nochmal erklären so ganz verstehe ich das Problem nicht. Welchen tunnelnamen meinst du?
                                    LG
                                      @crunkfx
                                      gerne, nach der Installation http://ServerIP:5000 aufgerufen und alles ausgefüllt.
                                      Dummerweise bei Name vor -und zu- Name eingetragen.
                                      Am Handy QR Code gescannt und alles funktioniert.
                                      Am Laptop von https://download.wireguard.com/windows-client/wireguard-installer.exe den Installer runtergeladen installiert und die Datei "Vorname Nachname.conf" eingelesen und dabei die Fehlermeldung bekommen:
                                      Fehler: Importieren der Konfiguration nicht möglich: Der Tunnelname ist ungültig: "name Vorname"
                                      Habe dann die Datei umbenannt in "VornameNachname.conf", also das Leerzeichen zwischen vor und Nachname gelöscht und schon ging es.
                                      • CrunkFX
                                        @muchul Verstanden, das scheint aber ein Fehler in der Wireguard Desktop App zu sein, ich werde mal schauen ob es hierzu auf Github bereits ein Issue gibt, ansonsten lege ich eins an.
                                        Vielen Dank
                                          @crunkfx
                                          ich habe zu danken.
                                            ple last edited by
                                            Moin Moin zusammen, aktuell gerade ein wenig im Streß wegen Sanierung des Hauses, aber ich muss bald mal ein VPN aufbauen können, damit ich unterwegs weiter am KNX basteln kann. Aktuell habe ich ein Unifi Dream Machnine pro SE im Einsatz, suche nun einen Möglichkeit ein VPN aufzubauen.
                                            Früher in der Wohnung damals hatte ich es mit einen kleinen Vserver gemacht, der mir die IPv4 in IPv6 getunnelt hat. Zum Einsatz kam dann Openvpn per tcp.
                                            Nun dachte ich, da gibts bestimmt schon was neues, also Wireguard entdeckt. Das scheint auch mit IPv6 UDP klarzukommen. IPv6 hätte ich soweit bei allen Endgeräten zur Verfügung.
                                            Kurz gefragt, geht das auch mit deinen Script, dass ich mich per IPv6 verbinden kann ohne Portmapper oder sonstiges?
                                            Für das USG gibts wohl nativ kein Wireguard, daher muss wohl ein Container herhalten.
                                            Gruß und Danke
                                            81.1k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            166176
