    4. Test Withings v0.0.x
      robson @tombox last edited by
      @tombox sagte in Test Withings v0.0.x:
      ch habe mal den sleep get endpoint hinzugefügt aber keine ahnung wie daten aussehen die da rausfallen
      Ich schaue mir das mal an. Einen Boolean State für den Status des Sleep Sensors hast du nicht noch zufällig irgendwo gefunden, den ich nutzen könnte?
      Der Sleep Get Endpoint scheint etwas anderes zu sein.
        @robson Ich hole die letzten 30 Tage ist die Frage ob das sinnvoll ist
        Zum Testen sicherlich. Wäre später vllt eine Überlegung wert, dies konfigurierbar zu machen.
          tombox @robson last edited by
          @robson Wie gesagt ich habe kein Gerät ich benötige noch ein Account mit Geräten
            DocGame @tombox last edited by
            @tombox Leider bleibt der Adapter rot. Die Tokens usw. stimmen. An was könnte das liegen?
            host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:62:9)
            host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:134:22)
            host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
            host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77
            host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
            host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
            withings.0	2022-01-06 22:29:46.521	warn	(29954) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            withings.0	2022-01-06 22:29:46.521	info	(29954) terminating
            withings.0	2022-01-06 22:29:46.509	error	(29954) Cannot read property 'split' of undefined
            withings.0	2022-01-06 22:29:46.509	error	(29954) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
            withings.0	2022-01-06 22:29:46.507	error	(29954) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
            withings.0	2022-01-06 22:29:46.507	error	(29954) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            meross.0	2022-01-06 22:29:46.026	warn	(11554) Can not get Abilities for Device 1909026636379339089948e1e95136a7: Error: Timeout / undefined
            withings.0	2022-01-06 22:29:45.204	info	(29954) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.22
            host.iobroker	2022-01-06 22:29:44.491	info	instance system.adapter.withings.0 started with pid 29954
              tombox @DocGame last edited by
              @docgame vielleicht auch mehrere nutzer im account? nochmal neu installieren?
                @tombox hatte meine Frau als "Gast" drin. Habe sie gelöscht (den Account 😊 ), die Adapterinstanz gelöscht und eine neue angelegt.
                Immer noch das gleiche.
                Muss jetzt mal ins Bett. Wenn du keinen Tip hast könnte ich dir morgen mal meine Accountdaten zukommen lassen.
                  @docgame ja schick mir einfach via pn
                    robson last edited by robson
                    ich habe jetzt die neueste Version installiert.
                    Es gibt einen neuen Objekte-Ordner "Sleep", in dem bei mir 130 unterschiedliche Unterordner (series01, series02, etc) hängen. Die Daten darin kann ich ehrlich gesagt wenig deuten. Vor allem nicht die in den Ordnern "hr" und "rr".
                    Das Setting zum Abrufen der Daten für x Tage ist per Default auf 30 Tage eingestellt.
                    Zudem ist mir aufgefallen, dass die Werte Zeitstempel aktuell nur bedingt brauchbar sind. Könnte es sein, dass die aktuell als Datums-Objekte abgelegt werden? So steht bspw. im Objekt "startdate" 1641505920. Das ergibt bei mir umgerechnet 1970.01.20. Nur eine Vermutung.
                      @robson
                      hr
                      Heart Rate.
                      rr
                      Respiration Rate.
                      snoring
                      Total snoring time
                      sleep sind die letzten 24h
                      ja sie haben sich für ein sekunden timestampe anstatt des gängigen milliseconds timestamp ich habe überlegt im adapter schon * 1000 zu rechnen
                        tombox @miggedy last edited by
                        @miggedy Installier nochmal neu und probiere nochmal
                          @tombox Danke für die Erklärungen. Ich denke, es würde Sinn machen hr und rr entsprechend umzubenennen, da es sonst einfach nicht schlüssig ist.
                          Hattest du schon mal geschaut, ob du den aktuellen Status der Schlafmatte abgreifen kannst?
                          Kein Gewicht/niemand liegt im Bett = false
                          Gewicht/im Bett = true
                            @robson Sehe ich so direkt nicht auch nicht in der Doku. Ist es denn vielleicht in einer der offiziellen Apps sichtbar?
                            R lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @tombox Ne, sehe ich leider nicht in der App.
                              Ich kann dies aktuell nur über das passende IFTTT Applet ansteuern
                              • lobomau
                                lobomau @tombox last edited by lobomau
                                @tombox bei mir funktioniert seit heute der Adapter 👍
                                Vorher hatte ich den Fehler mit "split of undefined" wie oben @DocGame .
                                Ich habe eine Body Withings Waage. Werte wurden korrekt abgeholt.
                                "Value" wird in Gramm angezeigt, was jetzt kein Problem ist.
                                Es werden nur die Werte von mir angezeigt (neben mir werden noch drei weitere Personen erfasst.) Ich habe noch nicht geschaut wie ich weitere Personen darstellen kann. Muss ja auch irgendwie gehen.
                                Ich teste mal ob sich der Wert "Value" im Ordner "withings.0.measures.measuregrps01" loggen lässt. Wahrschelich geht das nicht, weil der Name des Ordners umgenannt wird wenn sich der letzte Wert aktualisiert!? Vielleicht denke ich falsch. Mal schauen.
                                Edit.: "withings.0.measures.measuregrps01" lässt sich wunderbar loggen 👍
                                  tombox @lobomau last edited by
                                  @lobomau mmh wie sieht das in der app aus haben alle das gleiche passwort und wählen dann den nutzer aus?
                                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • lobomau
                                    @tombox ich bin der einzige, der eine handy app nutzt. Meine Kinder haben noch kein Handy.
                                    Man kann unter dashboard eine Person auswählen und dann den Verlauf anschauen.
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @tombox last edited by ESP8266
                                      @tombox, super, Danke für den Adapter.
                                      Mir ist die App E -Mail nicht ganz schlüssig. Welche soll es denn nun sein....
                                      Ich habe nur "Adressen" vom Dashboard und die vom Account dashboard_oauth2.
                                      Aber keine Mail Adressen? Wenn dann nur vom support...
                                      Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
                                      Zudem kommt immer
                                      withings.0     2022-01-11 01:50:53.184	error	[object Object]
                                      withings.0     2022-01-11 01:50:53.011	error	TypeError: Cannot read property 'split' of
                                      undefined
                                      Das kann aber vom Login kommen.
                                      Meine Frau habe ich schon vorübergehend gelöscht.😬
                                      und falls Fragen kommen sollten diesbezüglich:
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      Dann kommt folgende beruhigende Antwort:
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.18.2
                                      v14.18.2
                                      6.14.15
                                      pi
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                        tombox @ESP8266 last edited by tombox
                                        @esp8266 Es ist der login mit dem du dich auch auf dem dashboard einloggst. Bzw den Adapter nochmal neu installieren
                                        • ESP8266
                                          @tombox ,
                                          hi, danke, dann war ich schon am Anfang richtig.
                                          Aber obige Fehlermeldung bleibt.
                                            @esp8266 Installier mal bitte neu da wurde die Fehlermeldung nochmal verbessert
                                            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            516
                                            92977
