    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Wal last edited by
      @wal ich hatte einen Fehler in meinem Instance ID Script (auf das falsche Widget gewartet und geklickt), nun klappt es mit der Instance ID
      • Wal
        Wal Developer last edited by
        Version 0.0.5
        change Framework
        Der Browser hat nur noch 2MB anstatt 300MB.👍
          arteck Developer Most Active @Wal last edited by
          @wal meinst du du könntest den namen noch anpassen
          iobroker.winBrowser
          oder
          iobroker.win-iobrowser
          so kann man direkt über den nahem erkennen was es ist..
          nur mal als Anregung
          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Wal
            Wal Developer @arteck last edited by
            @arteck ,
            umbenannt in wioBrowser.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by
              wegen dem Adapter versuche ich jetzt mein altes, nie genutztes Windows 10 Tablet wieder in Betrieb zu nehmen ...
              (nebenbei habe ich meinen seit 2 Jahren vermissten Kindle wiedergefunden ...)
              Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Wal
                Wal Developer @BananaJoe last edited by
                @bananajoe ,
                ich habe ein 5Jahr altes China Tablet/Notebook reaktiviert 😉
                • BananaJoe
                  @wal und funktioniert sogar. Klar, ist lahm, man dem Bildaufbau teilweise zusehen ... aber ... FUNKTIONIERT!
                  Danke für die Idee!
                  • Wal
                    Version 0.0.6
                    add zoom
                    Neuer Datenpunkt "zoom" als Zahl.
                    Zahl < 1 verkleinert z.B. 0.5 auf 50%
                    Zahl > 1 vergrößert z.B. 1.5 auf 150%
                    Die Vis kann hier genau auf die Seite angepasst werden.
                    • BananaJoe
                      Mein Halter für das Tablet ist gerade gekommen - sitzt! Nun ein
                      Feature-Request: Ich hätte gerne den Akku-Stand (um die Steckdose zu schalten)
                      Kann man z.B. per WMI abfragen (DOS Box):
                      wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining
                      mehr dazu: https://znil.net/index.php?title=Windows_Batterie_Akku_Status_per_WMI_abfragen
                      Braucht natürlich eine Fehlerbehandlung falls es keinen Akku gibt.
                      Ich bin sicher Lazerus Pascal kann das auch
                      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        Version 0.0.7
                        add slideshow
                        Es gibt wieder ein neues Objekt "slidetime". Dort kann man den Wechsel der Pages in Sekunden einstellen. Alles größer 9sec schaltet die Slideshow ein und unter 9sec wieder aus. Die Pages werden im Adapter-Config eingestellt.
                        • Wal
                          @bananajoe ,
                          schau ich mir an.
                          • Wal
                            Wal Developer @BananaJoe last edited by Wal
                            @bananajoe ,
                            Version 0.0.8
                            add battery capacity
                            Version 0.0.9
                            add translate
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Wal last edited by BananaJoe
                              @wal könntest du in der wiobrowser.exe in den Eigenschaften die Version pflegen?
                              Gibt sicher irgendwo eine Option dafür.
                              Ich selbst schreibe viel in AutoIt und da kann ich das im Kompilierendialog angeben (bzw. zählt sogar automatisch hoch):
                              5cd6704c-b281-440f-8cb0-813f3eb3ff17-image.png.
                              So kann man leichter kontrollieren ob die Versionen zusammen gehören.
                              • Wal
                                Version 0.1.0
                                disable slideshow by click
                                Es wird eine 0 bei Mouse_Click in das Objekt "slidetime" geschrieben, falls man von der aktuellen Webseite weiter browsen möchte.
                                BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Wal
                                  @bananajoe ,
                                  ist erledigt.
                                  edit:
                                  Batterieanzeige i.O. ?
                                  • BananaJoe
                                    @wal sieht gut aus, jepp.
                                    Aber scheinbar managet Windows das auch selbst irgendwie, im Moment entlädt er obwohl er am Netz hängt. Muss ich noch mal beobachten.
                                    Ich hab so ein ODYS WinPAD, muss ich so 2015 herum gekauft haben ... und quasi nie benutzt außer vergeblichen Bemühungen das Windows 10 zu aktualisieren (auf neues Release) was mangels Speicherplatz nur 1x geklappt hat
                                    • BananaJoe
                                      @wal im wioBrowser.7z liegt keine Beispiel-config.ini mehr bei (Falls das mal einer neu benutzt)
                                      liv-in-sky Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                                        @bananajoe danke - habe schon gesucht, wo die sein soll
                                        • Wal
                                          @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                          Die wird automatisch beim ersten Start erzeugt.
                                          Default auf Port 5000 eingestellt.
                                          • BananaJoe
                                            @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                            Version 0.1.0
                                            Und bei der Slideshow wäre es perfekt wenn es neben dem globalen Wert für den Seitenwechsel auch einen pro URL gäbe. ist der z.B. 0 dann gilt der globale Wert, sonst der dort angegebene.
                                            Manche Views/Seiten möchte man länger sehen als andere 🙂
                                            Gestern hatte ich auch ein "Fehler!" Popup-Fenster im Browser, das war als er Probleme hatte sich zu verbinden bzw. es sehr lange gedauert hat die URL aufzurufen. Der Browser steht dann solange bis man die Meldung wegklickt.
                                            Ich versuche beim nächsten mal sonst einen Screenshot zu machen.
                                            In AutoIt kann ich bei solchen Popup-Fenster ein Timeout mitgeben, es also automatisch nach einiger Zeit schließen lassen.
                                            Eventuell braucht der Browser auch ein Logging. Aber wenn müsste man einstellen können das die Logdatei nicht zu groß wird. Falls du schon im Ereignisprotokoll loggst (was ja vorbildlich wäre), da hatte ich noch nicht nachgesehen.
                                            680
                                            111527
