    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      hennerich @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @hennerich sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Trotzdem verstehe ich nicht, wie das mit dem Startwerten funktioniert.
      du hast ja jetzt wieder den gleichen Fehler gemacht, keinen Startwert für den Tag eingetragen, Der Adapter braucht doch einen Startwert und einen Zählerstand.
      Jahreswechsel einen Zählerstand von 5.771 kWh abgelesen
      und dein aktueller Zählerstand ist?
      Oh man, ich geh dir sicherlich auf den Zeiger 😁 Sorry!
      Jetzt hab ich nur noch (zusätzlich) den Startwert von heute eingetragen (aktueller Wert minus Tagesbezug). Der ist 5.801.
      sieht aber immer noch komisch aus:
      Wenn ich das mal nachrechne, müsste das so aussehen:
      (aktueller Zählerwert 5.814 - Jahresstartwert 5.771) * 0,328€ + 12,41€ = 26,51 €
      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichMein
        MichMein @hennerich last edited by
        @hennerich mache es am besten nochmal alles neu und trage dann entweder ALLE Werte ein oder so wie @crunchip geschrieben NUR den Tagesstartwert.
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          crunchip Forum Testing Most Active @MichMein last edited by
          @michmein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          alle geht ja nicht
          nochmal von vorne und NUR den Startwert Day eintragen
          ch geh dir sicherlich auf den Zeiger Sorry!
          wenn ich kein Bock mehr hab, merkste das schon😜
            Vielen Dank für eurer Unterstützung!
            Folgendes hab ich jetzt (in dieser Reihenfolge) gemacht:
            1. Sourceanalytics Adapter gestoppt
            2. Adapter gelöscht
            3. In den Objekten den "Rest" des Baumes gelöscht
            4. Komischerweise wird mir bei meinem DP noch immer ein blaues Zahnrad angezeigt, obwohl ich nichts mehr angeschaltet habe. Eventuell hätte ich vorher noch Sourceanalytics dort deaktivieren sollen.
            5. Sourceanalytics neu installiert
            6. meinen Stromvertrag im Adapter eingetragen
            7. In meinem Datenpunkt ist Sourceanalytics schon aktiviert, das würde meine Vermutung von 4. bestätigen. Das hab ich jetzt noch mal deaktiviert und gespeichert.
            8. Jetzt noch mal den DP bearbeitet, SA aktiviert, meine Preisdefinition ausgewählt, Haken bei "Kosten berechnen" und "inklusive Grundpreis" gesetzt
            9. Nur beim Startwert des Tages meinen Wert (5817) eingetragen.
            Ergebnis:
            Ich hab das dumme Gefühl, dass irgendwelche "Reste" vom Adapter nach dem Löschen übrig bleiben. Anders kann ich mir das nicht erklären.
              crunchip Forum Testing Most Active @hennerich last edited by crunchip
              @hennerich bin gerade nur am Handy, zu Punkt 4 bzw 7 ja das kann sein.
              Also Expertenmodus aktivieren, Sa stoppen, Sa für den jeweiligen Datenpunkt deaktivieren.
              Danach löscht du die Instanz.
              Anschliessend gehst du bei deinem Zähler Datenpunkt auf den Bleistift und zeigst mal das Raw
              Ansonsten, muss ich später zu Hause nachsehen, da hab ich nen Link zur Beschreibung, wie man das Problem löst
                Hallo crunchip,
                danke für deine Mühe. Hier mein abgeänderter Ablauf:
                1. Expertenmodus aktiviert
                2. Sourceanalytics Adapter gestoppt
                3. Im Datenpunkt SA deaktiviert
                4. Adapter gelöscht
                Hier die Rohdaten des Datenpunktes
                  "common": {
                    "name": "TotalImportedPower",
                    "unit": "Wh",
                    "type": "number",
                    "role": "value.energy",
                    "min": 0
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1618155497675,
                  "_id": "javascript.0.Verbrauchszaehler.TotalImportedPower",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  @hennerich da steht nichts mehr von Sa drin, also sollte passen. Lag dann wahrscheinlich daran, vor dem Instanz löschen, es nicht deaktiviert zu haben.
                  Wenn du nun die Instanz installierst, SA für den Dp aktivierst und den Start Day Wert einträgst, sollte es nun wirklich funktionieren.
                  Was mir aber gerade auffällt, das ist ein andere DP/Zähler und in Wh.
                    Das hab ich nicht verstanden. Was genau meinst du?
                      @hennerich
                      TotalImportedPower
                      dieser ist in Unit in kwh
                      https://forum.iobroker.net/post/731976
                      und bei dem in Wh
                      https://forum.iobroker.net/post/733671
                      und hier die Beschreibung, falls es Probleme geben sollte, dass sich ein Zähler in SA nicht entfernen lässt, bzw die Werte wieder drin stehen, ohne die ganze Instanz löschen zu müssen.
                      https://forum.iobroker.net/post/572908
                        Aiouh @crunchip last edited by
                        Hallo, nachdem ich aufgrund zu vieler Altlasten meinen SA V 0.4.12 neu aufgesetzt habe, hat eigentlich alles funktioniert - bis zum Jahreswechsel.
                        Es wurde nur für manche Objekte automatisch die neue Struktur für 2022 angelegt, aber eben nicht bei allen. Ich kann mich nicht erinenr, dass ich das irgendwo eingestellt hätte.
                        Hier zwei Beispiele, incl. RAW.
                        Schon mal Danke im Voraus
                          "common": {
                            "name": "solaranzeige/box1/battery_discharge_energy",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "desc": "mqtt client variable",
                            "type": "number",
                            "custom": {
                              "sourceanalytix.2": {
                                "enabled": true,
                                "selectedUnit": "Wh",
                                "start_day": 1136,
                                "start_week": 449.8,
                                "start_month": 447.3,
                                "start_quarter": 447.3,
                                "start_year": 447.3,
                                "consumption": true,
                                "meter_values": true,
                                "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                                "valueAtDeviceReset": 907.1,
                                "valueAtDeviceInit": null,
                                "cumulativeValue": 1136
                          "native": {
                            "topic": "solaranzeige/box1/battery_discharge_energy"
                          "type": "state",
                          "_id": "mqtt.1.solaranzeige.box1.battery_discharge_energy",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "from": "system.adapter.sourceanalytix.2",
                          "ts": 1641510001381
                          "common": {
                            "name": "solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "type": "number",
                            "custom": {
                              "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "storageType": "",
                                "aliasId": "",
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": "1000",
                                "changesRelogInterval": "0",
                                "changesMinDelta": "0",
                                "retention": "0"
                                "enabled": true,
                                "start_day": 1717.9,
                                "start_week": 1656.9,
                                "start_month": 1614.1000000000001,
                                "start_quarter": 1614.1000000000001,
                                "start_year": 1614.1000000000001,
                                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                "valueAtDeviceReset": 0,
                                "cumulativeValue": 1717.9
                          "native": {
                            "topic": "solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid"
                          "type": "state",
                          "_id": "mqtt.1.solaranzeige.box1.energy_buy_from_grid",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1641510001787
                          crunchip Forum Testing Most Active @Aiouh last edited by
                          @aiouh warum hast du 3 Instanzen laufen?
                            @crunchip ist nur eine mit der Nummer 2
                              @aiouh kam denn beim DP "solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid" schon ein neuer Wert rein? oder gab es seit Jahresanfang noch keine Wertänderung?
                              M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                MartyBr @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Ich habe ein Problem mit dem CumulativeReading. Die Ursache ist (wahrscheinlich), dass ich den Kostal Meter zum auslesen der Werte neu starten musste.
                                Der Wert für CumulativeReading ist doppelt so hoch wie er sein müsste. Ich habe nach dem Troubleshot Dokument den DeviceReset eingetragen, leider bisher ohne Erfolg.
                                  "common": {
                                    "name": "40115_M_Imported",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "kWh",
                                    "custom": {
                                      "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": "",
                                        "debounce": "1000",
                                        "retention": "63072000"
                                      "sourceanalytix.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "selectedUnit": "kWh",
                                        "start_day": 1798.742,
                                        "start_week": 1682.3220000000001,
                                        "start_month": 1647.5620000000001,
                                        "start_quarter": 1647.5620000000001,
                                        "start_year": 1647.5620000000001,
                                        "costs": true,
                                        "basicRate": true,
                                        "valueAtDeviceReset": 1806.165,
                                        "valueAtDeviceInit": 1804.684,
                                        "cumulativeValue": 1798.742
                                  "type": "state",
                                  "_id": "0_userdata.0.Photovoltaik.40115_M_Imported",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                  "ts": 1641620067696
                                Hast du eine Idee?
                                  MartyBr last edited by
                                  @martybr
                                  Ich habe es nun selber lösen können:
                                  Die beiden Felder
                                  valueAtDeviceReset": xxx
                                  "valueAtDeviceInit": xxx
                                  habe ich mit null belegt und den Datenpunkt CumulativeReading mit dem richtigen Wert gefüllt.
                                  Nun stimmen alle Werte wieder.
                                    Aiouh @crunchip last edited by Aiouh
                                    Hallo @crunchip, der Wert hat sich mehrfach geändert, das ist in der influxdb auch zu sehen.
                                    Der Jahreswechsel sah so aus
                                    Also letzter Wert in 2021 am 21.Dezember, dann erst wieder am 8. Januar 2022
                                    Hier noch der gefilterte Auszug aus dem Log File, vielleicht hilft das bei Eingrenzen?
                                    2022-01-01 00:00:03.435 - info: sourceanalytix.2 (2667) Reset start values for : mqtt.1.solaranzeige.box1.energy_buy_from_grid
                                    2022-01-01 00:00:03.435 - info: sourceanalytix.2 (2667) Memory values before reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"start_day":1603.1000000000001,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":1559.3,"start_year":0,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":1614.1000000000001},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                                    2022-01-01 00:00:03.671 - info: sourceanalytix.2 (2667) Memory values after reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"start_day":1614.1000000000001,"start_month":1614.1000000000001,"start_quarter":1614.1000000000001,"start_week":1559.3,"start_year":1614.1000000000001,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":1614.1000000000001},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                                    2022-01-01 00:01:05.816 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:01:05.976 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.meterReadings.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:01:06.037 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:01:06.151 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:01:06.431 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:01:06.543 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.consumed.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:01:06.655 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:01:06.729 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Aiouh last edited by crunchip
                                      @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      dann war/ist aber etwas anderes faul, du schreibst ja den direkten Wert in die Influx und scheinbar kamen da keine Werte rein, somit hat SA auch keine Werte zum rechnen bekommen
                                      diese Meldungen gab es beim Jahreswechsel, weil die Ordner/Datenpunkte erst angelegt werden, also völlig ok
                                      allerdings gab es zum Jahreswechsel das Problem, dass das Anlegen erst passierte, wenn man die Instanz einmal neu gestartet hat, ansonsten lief das log voll.
                                        @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Aha -neu gestartet hatte ich den SA noch nicht, weshalb dann trotzdem einige 2022er Objekte da waren versteh ich nicht. Ist aber egal, denn nachdem ich den SA jetzt neu gestartet habe sind allen Objekte für 2022 angelegt. Auch für all die anderen wo sie gefehlt hatten.
                                        DANKE
                                          hätte dir aber doch längst im log auffallen müssen?!
                                          war übrigens schon Thema direkt nach Silvester
                                          https://forum.iobroker.net/post/730885
                                          • Chaot
                                            Chaot last edited by
                                            @crunchip
                                            Hast du eigentlich eine Idee wie das abläuft wenn sich der Bezugspreis ändert?
                                            Bei meinem Stromlieferanten kommt meistens so ab Sommer eine Preisänderung.
                                            Geht die Änderung des Bezugpreises rückwirkend auf die bisherigen Berechnungen?
                                            MichMein crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2302
                                            1135814
