    4. ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??
    • TeNNo2k5
      TeNNo2k5 @ioThomas last edited by
      @iothomas
      ach das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, du musst
      cd pve eingeben und nicht cd /pve
      • I
        ioThomas @TeNNo2k5 last edited by ioThomas
        @tenno2k5 ```
        root@ProxMox:/etc# cd /pve
        -bash: cd: /pve: No such file or directory
        root@ProxMox:/etc# cd pve
        root@ProxMox:/etc/pve# ls
        authkey.pub      ha        lxc     priv             qemu-server      storage.cfg    vzdump.cron
        authkey.pub.old  jobs.cfg  nodes   pve-root-ca.pem  replication.cfg  user.cfg
        datacenter.cfg   local     openvz  pve-www.key      sdn              virtual-guest
        root@ProxMox:/etc/pve# cd qemu-server
        root@ProxMox:/etc/pve/qemu-server# ls
        root@ProxMox:/etc/pve/qemu-server# ls -l
        total 0
        root@ProxMox:/etc/pve/qemu-server#```
        FredF TeNNo2k5 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @ioThomas last edited by
          @iothomas Ich sagte doch schon du musst dich in der pve einloggen
          • TeNNo2k5
            @iothomas
            ja und jetzt in lxc ordner navigieren mit cd lxc^^
            • I
              @TeNNo2k5
              root@ProxMox:/etc/pve# cd lxc
              root@ProxMox:/etc/pve/lxc# ls
              110.conf  120.conf
              okee, da sind sie ja.
              • I
                ioThomas @ioThomas last edited by
                  GNU nano 5.4                                         120.conf
                arch: amd64
                cores: 1
                features: nesting=1
                hostname: ioBroker
                memory: 4096
                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=0E:45:A6:8B:EE:EB,ip=192.168.178.36/24,ip6=dhcp,t>
                onboot: 1
                ostype: debian
                rootfs: DiskStation:120/vm-120-disk-1.raw,size=8G
                swap: 512
                unprivileged: 1
                TeNNo2k5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • TeNNo2k5
                  @iothomas
                  Ok ja das ist der Inhalt deiner Conig Datei 🙂
                  Um deinen Stick einzubinden, befolge Punkt 3&4 von der Anleitung die Fredf vorhin verlinkt hat.
                  I 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • I
                    @tenno2k5 ich gebe mein Bestes. Allerdings noch nicht von Erfolg gekrönt 😕
                    • I
                      ioThomas @FredF last edited by
                      @fredf
                      Naabend, ich habe mal alles nach der Anleitung eingespielt, und vermutlich einen Fehler gemacht. Im ioBroker Container kann ich den ttyZigbee sehen, sind die Rechte so ok?
                      root@ioBroker:/dev# ls -l
                      total 0
                      crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Jan  7 16:23 console
                      lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Jan  7 16:18 core -> /proc/kcore
                      lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Jan  7 16:18 fd -> /proc/self/fd
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Jan  7 16:18 full
                      lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Jan  7 16:18 initctl -> /run/initctl
                      lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Jan  7 16:18 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                      drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Jan  7 16:18 mqueue
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Jan  7 16:18 null
                      crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Jan  7 16:33 ptmx
                      drwxr-xr-x 2 root   root         0 Jan  7 16:18 pts
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Jan  7 16:18 random
                      drwxrwxrwt 2 root   root        40 Jan  7 16:18 shm
                      lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  7 16:18 stderr -> /proc/self/fd/2
                      lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  7 16:18 stdin -> /proc/self/fd/0
                      lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  7 16:18 stdout -> /proc/self/fd/1
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Jan  7 16:18 tty
                      crw------- 1 root   tty     136, 1 Jan  7 16:33 tty1
                      crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Jan  7 16:23 tty2
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jan  7 16:18 ttyZigbee
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Jan  7 16:18 urandom
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Jan  7 16:18 zero
                      root@ioBroker:/dev# ^C
                      root@ioBroker:/dev#
                      • TeNNo2k5
                        TeNNo2k5 @ioThomas last edited by TeNNo2k5
                        @iothomas
                        Sieht soweit gut aus, vorrausgesetzt du hast die Anleitung genau befolgt musst du noch den Zigbee Adapter im iobroker konfigurieren.
                        Einstellungen -> COM-Anschlussname -> /dev/ttyZigbee
                        • I
                          @tenno2k5
                          habe ich so eingestellt und den Link geprüft. Er will noch nicht. Die ACL ID (Beispiel und bei mir auch 7) kommt von Proxmox oder aus dem LXC (166)? Beide funktionieren nicht, aber mir ist das aus der Anleitung nicht 100% klar geworden.
                          Last login: Sat Jan  8 08:48:32 UTC 2022 on tty1
                          root@ioBroker:~# ls -l /dev/ttyZigbee
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jan  8 08:54 /dev/ttyZigbee
                          root@ioBroker:~#
                          Dann fehlt mir auch der eingekringelte Bereich. Oder ist das nur ein Hinweis?
                          • TeNNo2k5
                            @iothomas
                            Mach mal bitte erstmal einen sauberen cold reboot auf deinem Lxc Container, also über die Proxmox Weboberfläche: deine iobroker lxc auswählen -> shutdown -> warten bis lxc ausgeschalten ist -> start
                            Sollte das nicht helfen setze bitte folgende Befehle einzeln auf deinem Proxmox Host ab, und poste die Ausgabe:
                            udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                            cat /etc/udev/rules.d/49-custom.rules
                            cat /etc/pve/lxc/120.conf
                            • I
                              root@ProxMox:~# udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                                  ATTRS{idVendor}=="0451"
                                  ATTRS{idVendor}=="1d6b"
                                  ATTRS{idProduct}=="16a8"
                                  ATTRS{idProduct}=="0002"
                              root@ProxMox:~#
                              root@ProxMox:~# cat /etc/udev/rules.d/49-custom.rules
                              KERNEL=="ttyACM0*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                              SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                              root@ProxMox:~#
                              root@ProxMox:~# cat /etc/pve/lxc/120.conf
                              arch: amd64
                              cores: 1
                              features: nesting=1
                              hostname: ioBroker
                              memory: 4096
                              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=0E:45:A6:8B:EE:EB,ip=192.168.178.36/24,ip6=dhcp,type=veth
                              onboot: 1
                              ostype: debian
                              swap: 512
                              unprivileged: 1
                              lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                              lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                              root@ProxMox:~#
                              ich hatte auch die 7 schon unter "lxc.cgroup.devices.allow:"
                              /dev/ttyzigbee/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00
                              der Pfad im ioBroker zum Stick
                              • TeNNo2k5
                                TeNNo2k5 last edited by TeNNo2k5
                                @iothomas
                                hmm sieht alles soweit ok aus, nur bei der udev rule ist beim Kernel Parameter die Wildcard anders gesetzt als in der Anleitung aber ich glaube nicht das der Fehler daran liegt.
                                Bei meinem System habe ich die Anleitung von Coldcorner befolgt, probiere es doch bitte mal so vielleicht passt die vorgensweise von drozmotix nicht zum cc2531.
                                Edit: Sollte es mit der Anleitung von Coldcorner funktionieren musst du noch eine udev rule auf dem proxmox Host anlegen damit der USB-Passthrough auch nach einem Neustart vom Proxmox Host funktioniert:
                                nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                                Inhalt:
                                • I
                                  @tenno2k5
                                  was ein Käse. Kann ich im Container prüfen, was sich hinter dem ttyACM0 verbirgt? Folgende Fehlermeldung kommt im ioBroker:
                                  Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00'"
                                  Ich werde noch einmal alles in Ruhe durchgehen.
                                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                    @iothomas sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
                                    ls -la /dev/ttyACM0/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00
                                    Das ist ja auch Käse...
                                    Der Geräte-Link ist bestimmt hier zu finden:
                                    ls -l /dev/serial/by-id/Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00
                                    [Edit:] Ach, ich vergaß... Container-Gedöns...
                                    • I
                                      ioThomas @Thomas Braun last edited by ioThomas
                                      ok, danke. Hat jetzt leider auch nicht geholfen. Ich habe die Anleitung von Coldcorner auch noch mal geprüft. Es scheint alles richtig zu sein
                                      EDIT:
                                      Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00'"
                                      • I
                                        @iothomas
                                        dann habe ich im ioBroker mal den Pfad zum Stick geändert (vor Verzweiflung) auf:
                                        /dev/ttyACM0
                                        und plötzlich schaltete die Instanz auf grün. Die Geräte wurden angezeigt, doch nicht gepairt. Nun ist der der Spuk wieder vorbei, die Instanz will nicht mehr. Hat noch jemand eine Idee bevor ich den Zigbee Stick für die Tomatenzucht verwende?
                                          Thomas Braun Most Active @ioThomas last edited by
                                          Auch keine Meldungen ins LogFile schreiben?
                                          • I
                                            Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                            75
                                            5219
