    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen
      M240-Swiss @Nashra last edited by
      @Nashra : Danke für den Link, sieht interessant aus 👍
        Michi_Pi @Nashra last edited by
        @Nashra wie löscht man in InfluxDBStudio, komm hier nicht klar. Ansich wäre das ja ein cooles tool.
        Hab mir die falschen DP mit dem Befehl anzeigen lassen
        SELECT * FROM "Strom_Schlafzimmer_Tagesverbrauch" WHERE value < 0
        Mit einem neuen Querry wollte ich den DP dann löschen. Da passiert aber nichts.
        DELETE from "Strom_Schlafzimmer_Tagesverbrauch" where time = '2020-10-26T22:56:57Z'
        Was mache ich falsch?
        • Nashra
          @Michi_Pi
          Links in dem Fenster den Datenpunkt in der Liste den du löschen möchtest einmal anklicken und
          dann oben im Menü ganz recht das Icon "Drop Measurement" anklicken und schon ist er gelöscht.
            @Nashra Das hab ich nicht gemeint, wollte einzelne Messpunkte löschen.
            Hab das aber jetzt geschafft mit dem Befehl:
            DELETE from "Strom_Schlafzimmer_Tagesverbrauch" where time > '2020-11-02T13:34:00Z' and time < '2020-11-03T07:33:00Z'
            Hab mir den time Bereich wo die falschen Werte geschrieben wurde heraus gesucht und in dem Befehl eingetragen.
            Einen einzelnen Messpunkt mit dem timestamp konnte ich noch nicht löschen. Irgendwie stimmt die Zeit nicht überein.
            • Basti97
              Basti97 Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip Noch eine kleine Frage wie lösche ich einträge bzw die gesammte Aufzeichnung eines DBs
                crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by crunchip
                @basti97 in Influx?
                siehe https://forum.iobroker.net/post/495963
                Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Basti97
                  @crunchip Ja genau das habe ich auch gemacht. Nun wollte ich die bereits aufgezeichneten Daten löschen aber nicht den DB. Da ein Datenpunkt der seit gestern aufgezeichnet wird heute bei 18:22 ist. Und ein neu hinzugefügter bei gestern 18:22 im gleichen Diagramm.
                    @basti97 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                    verstehe ich gerade nicht, falsch benannt?, browser refresh!?
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active last edited by
                      @crunchip Und zwar habe ich einen Datenpunkt mit Temperatur der schon seit gestern die Daten in der Datenbank speichert und in den Diagram darstellt.
                      Nun habe ich einen weiteren Datenpunkt mit einer Temperatur mit in das gleiche Diagram einfügen wollen (was auch geklappt hat). Nun das Problem der DB2 fängt an die Temperatur in das Diagramm zuschreiben. Aber dieser ist mit den DB 1 nicht gleich bezüglich Uhrzeit.
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active @crunchip last edited by Basti97
                        @crunchip
                        Kann ich die Punkte verkleinern oder entfernen?
                        Gibt es außerdem ein Trick wie man auf dem Smartphone ein Diagramm besser Darstellen kann. Weil irgendwie sieht das komisch aus
                        1. bekommt man nicht mal ein Tag komplett darauf.
                        2. Der Rand ist mir irgendwie zu groß
                          ich verstehe es immer noch nicht, was soll da gleich werden?
                          in den Einstellungen rechts, Display---Points
                          welche Grafana Version läuft denn da?
                          mit was lässt du dir das denn anzeigen?
                          • Basti97
                            @crunchip Ich habe die Version 8.3.3. Und zwar habe ich das über die vis und den normalen Internet App geöffnet.
                            In All?
                              @basti97 ich verwende noch (Graph), noch nicht umgestellt auf (Time Series) hab mir die Einstellungen daher noch nicht angesehen
                              • Basti97
                                @crunchip Das ist wohl eine andere Version die du nutzt. Ich bin bis jetzt nur am Probieren. Aber so eine richtige coole Ansicht habe ich bis jetzt noch nicht zustande bekommen.
                                Die Idee ist das ich eine Temperatur von meinen Aquarium habe. Die ich darstellen möchte. Die rote Linie soll den max Wert und gelb den min Wert Anzeigen. Bis jetzt kommt max und min von einem extra DB. Nun weiß ich nicht ob Graphana auch diesen Wert berechnen kann ohne jetzt extra Werte zu loggen (max, min)
                                Leider fehlen mir da noch die Erfahrungen.
                                crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @basti97 du möchtest 1nen Wert in Grafana anzeigen, und dir aber aktuell, max und min Werte anzeigen lassen?
                                  genau dafür ist doch Grafana da, da brauchst du keine extra Datenpunkte, das kann Grafana direkt ermitteln
                                  ich verwende schon die selbe Grafana Version, nur habe ich die Plugins noch nicht umgestellt, wie oben geschrieben, das alte Plugin (Graph) ist jetzt das (Time Series)
                                  habe mich noch nicht mit der neuen Grafana Version befasst, ist für mich auch Neuland
                                  bei mir sieht das noch so aus...schau mal ob du value irgendwo findest, dann kannst du dir das als Zahl anzeigen lassen
                                  andernfalls könntest du dir den selben query (DP) drei mal anlegen, jeweils select value max, mean und min
                                    ftd @Basti97 last edited by
                                    @basti97
                                      @ftd wenn ichs richtig verstanden habe, möchte er keine Bereichsbegrenzung, sondern die min, max und aktuellen Werte als Graph
                                      • Basti97
                                        @crunchip Ja genau das möchte ich. Meintest du diese Einstellung.
                                          @basti97 ja so siehst du deinen aktuellen graph und kannst dir die jeweiligen Werte als Zahl anzeigen lassen
                                          • Basti97
                                            @crunchip @ftd Naja beides wäre gut wenn das funktionieren würde
                                            how-to
                                            15
                                            65
                                            12258
