    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      ThoHilde last edited by ThoHilde
      ich weiß nicht, ob ich in diesem Diskussionsfaden richtig bin mit meinem Problem. Falls nein, bitte ein kurzer Hinweis 🙂
      Ich komme nicht mehr auf die Admin Seite des iobrokers. Ich habe gestern 2 Adapterupdates laufen lassen, diese liefen durch.
      Dachte mir, ich schaue erst einmal, ob ein Update das Problem beheben kann:
      sudo iobroker update
      internal/modules/cjs/loader.js:905
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Da wurde mir dann die Fehlermeldung angezeigt.
      Versuchte es dann zunächst mit
      iobroker fix
      Egebnis war das gleiche. Habe mit
      nodejs -v
      festgestellt, dass die Version 16.x installiert war. Also über die Anleitung die 14.x installiert:
       which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt                                                     update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.2
      v14.18.2
      6.14.15
      pi
      Hit:1 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
      Get:7 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [33.6 kB]
      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Fetched 33.6 kB in 2s (14.2 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
      Anschließend nochmals iobroker fix.
      Geändert hat sich allerdings nichts.
      Was mir aufgefallen ist: beim booten wird mir der Host in der Fritzbox kurz mit dem richtigen Namen angezeigt (in meinem Fall iobroker), dann allerdings sehr schnell mit 0E_49_1C_BA_C2_15
      Auf dem selben RaspberryPi läuft noch eine pivCCU, diese ohne Probleme.
      So richtig weiß ich aktuell nicht weiter. Hat von euch wer einen Tipp/Hinweis?
      ThoHilde
        Thomas Braun Most Active @ThoHilde last edited by
        @thohilde
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          Mariatschi0815 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun hey Thomas,
          ich bin gerade nur Mitleser, lerne aber gerne dazu.
          @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          @thohilde
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          hier springst du ins Verzeichnis, hältst den ioBroker an und installierst als user ioBroker den js-controller, richtig? was macht das -H noch?
            Thomas Braun Most Active @Mariatschi0815 last edited by Thomas Braun
            @mariatschi0815
            -H zieht das /home-Verzeichnis des Zielusers mit.
            Bedeutet hier, dass z.B. das npm Log in /home/iobroker/.npm landet und nicht im ~ des aufrufenden Users.
              Mariatschi0815 @Thomas Braun last edited by Mariatschi0815
              @thomas-braun Ahh okay, danke dir und wie bist du jetzt auf den js-controller als Ursache gekommen?
              Edit: Vergiss das, gerade gesehen weiter oben
                @mariatschi0815
                Ob das die Ursache ist weiß nur der Frager.
                  ThoHilde @Thomas Braun last edited by
                  Zunächst danke. Befehl habe ich ausgeführt:
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                  npm ERR! Invalid tag name "node_modules\tr-O64": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-07T20_37_09_565Z-debug.log
                  tr-064 ist ein Fritzboxadapter falls das irgendwie weiterhilft. Ansonsten hat es keine Änderung gebracht.
                  mikeal created this issue in request/request
                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                    @thohilde Den Trouble mit dem falsch getaggten tr-064 hatten wir schon mehrfach im Forum. Schau dich per Suchfunktion um.
                      Thomas Braun Most Active @ThoHilde last edited by Thomas Braun
                      @thohilde sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                      iobroker restart
                      iobroker status
                        ThoHilde @Thomas Braun last edited by ThoHilde
                        pi@iobroker:~ $ iobroker restart
                        pi@iobroker:~ $ iobroker status
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Im Anhang habe ich noch das log file angehängt.
                        2022-01-07T20_37_09_565Z-debug.txt
                          Ich habe mir das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js angesehen und mit einem einer frischen iobroker Installation (im Screenshot links) verglichen:
                          Daraufhin habe ich die Dateien aus dem Ordner /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba rüberkopiert was dann zu folgendem führte:
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker restart
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
                          Installation broken or unknown states type: file configured.
                          Hilft mir das irgendwie weiter bzw. ergibt sich daraus ein neuer Ansatz zum Reparieren?
                            ? Mach man nicht. Insbesondere nicht von einer Windows-Kiste aus.
                            Hast du kein ordentliches Backup?
                            iobroker fix
                            mal versucht?
                              iobroker fix
                              Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              pi@iobroker:~ $ iobroker start
                              habe ich mehrfach laufen lassen. Bringt keine Fehlermeldung, allerdings auch keine Verbesserung.
                              Backup hätte ich eins.
                              Auf dem Raspi laufen neben dem iobroker auch noch die pivCCU und homebridge. HB benötigt ebenfalls nodejs und läuft problemlos. Daher verstehe ich nicht, warum der iobroker da so Probleme macht aktuell.
                                @thohilde Mach bitte einen neuen Thread auf, das führt bei dem Thema zu weit.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ThoHilde last edited by
                                  installiert node aber ggf anders und in anderer Version
                                    markusk1407 last edited by
                                    Hallo!
                                    Leider kommen folgende Meldungen nachdem ich versucht habe von V12 auf V14 upzudaten. Ich bin leider etwas unerfahren, so dass ich nur einen Screenshot posten kann, da leider copy/paste irgendwie nicht funktioniert. Sorry dafür!2022-01-24.png
                                    Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
                                    LG
                                    Markus
                                      Homoran Global Moderator Administrators @markusk1407 last edited by
                                      @markusk1407 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                      Ja!
                                      du postest einen Screenshot, den keiner lesen kann.
                                      Code bitte immer als text in code-tags psoetn
                                        markusk1407 @Homoran last edited by
                                        @homoran und wie kriege ich den text aus der konsole in windows hinein? bin dazu zu blöd und bei google finde ich auch nichts
                                          Markieren - kopieren - einfügen
                                          Welche Konsole?
                                          puTTY brauchst du nur zu markieren, dann ist es in der Zwischenablage
                                            @homoran den remotedesktop von windows
                                            Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223770
