    4. [Aufruf] vis-beta Releasen?
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @pix:
      Hab es schon an anderer Stelle geschrieben:
      Unter VIS 0.12.16 bleiben Sayit-Ansagen stumm. Unter 0.10.X gibt es kein Problem.
      Übrigens: Danke für's Reparieren der Dropdown Auswahl:Bildschirmfoto 2017-03-21 um 11.24.32.jpgBisher konnte ich im Dropdown-Auswahlmenü nicht scrollen. Das geht jetzt wieder! 😄
      Pix `
      Ok. Werde sayit checken. Wie wird gesteuert? Über Instanz Name, FFFFFFFF oder * ?
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @Bluefox:
        Man muss das Paket ganz normal über Adapter Reiter updaten. `
        Mache ich ja. Klappt trotzdem nicht.
          KNXbroker last edited by
          Komme auch nicht auf die 12.17. Er bringt mir immer folgenden Fehler:
          $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master" vis-beta
          install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
          npm install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
          ERR!
          fetch failed https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
          npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
          npm
          ERR!
          npm
          ERR! fetch failed https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
          npm
          ERR! Linux 4.4.38-v7+
          npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm
          ERR! node v4.7.3npm ERR!
          npm v2.15.11
          npm ERR!
          fetch failed with status code 404npm ERR!
          npm ERR! If you need help, you may report this error at:
          npm ERR! <https: github.com/npm/issues="">
          ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
          ! ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master: 1
          ERROR: process exited with code 25</https:>
          Die Debug Log habe ich beigefügt
          [1711_npm-debug.log](/assets/uploads/files/1711_npm-debug.log)
          • rantanplan
            Hier noch mal meine Fehlermeldung.
            info   exit 25
            error   host.KDB-W10-Onl Cannot install iobroker.vis-beta: 1
            info   1
            info   code
            info
            info   ERR!
            info
            info   npm
            info   starting. Version 0.12.17 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-beta, node: v6.10.0
            info   npm install iobroker.vis-beta --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
            info   add vis-beta
            Liegt es eventuell an node v6.10.0?
              pix last edited by
              @Bluefox:
              @pix:
              Pix Ok. Werde sayit checken. Wie wird gesteuert? Über Instanz Name, FFFFFFFF oder * ?
              (Access Key im Screenshot anonymisiert)
              Pix
                pix last edited by
                Update in Admin über Update-Knopf von 0.12.16 auf 0.12.17 ergibt diesen Fehler unter Safari/OS X
                $ ./iobroker upgrade vis-beta
                npm install iobroker.vis-beta --production --prefix "/Users/pix/Documents/iobroker" (System call)
                npm
                 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@^0.5.1 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for bluetooth-hci-socket@0.5.1: wanted {"os":"linux,android,win32","arch":"any"} (current: {"os":"darwin","arch":"x64"})
                ERROR: host.MacMini-Ethernet.fritz.box Cannot install iobroker.vis-beta: 1
                Pix
                Edit:
                wurde aber trotzdem installiert
                ! MacMini-Ethernet:iobroker pix$ ./iobroker update update done Adapter "zwave" : 0.5.1 Adapter "yr" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "yahka" : 0.5.4 , installed 0.5.2 [Updateable] Adapter "yamaha" : 0.3.7 Adapter "xs1" : 0.5.2 Adapter "wolf" : 0.9.2 Adapter "wifilight" : 0.1.1 Adapter "wm-bus" : 0.1.12 Adapter "wetty" : 0.1.1 Adapter "web" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "weatherunderground": 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-plumb" : 0.1.6 Adapter "vis-players" : 0.1.4 Adapter "vis-metro" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-map" : 0.1.3 , installed 0.1.3 Adapter "vis-lcars" : 1.0.1 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-justgage" : 0.7.1 , installed 0.7.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "vis-history" : 0.2.4 , installed 0.2.4 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "vis-beta" : 0.12.17 , installed 0.12.17 ... !
                  pix last edited by
                  @pix:
                  @Bluefox:
                  @pix:
                  Pix `
                  Sayit Browserausgabe bleibt unter 0.12.17 auch stumm. Jeweils mit * und FFFFFFFF und direkter Texteingabe im Objekt-Reiter von Admin getestet.
                  • Bluefox
                    @KNXbroker:
                    npm
                    ERR!
                    npm
                    ERR!
                    npm
                    npm
                    npm v2.15.11
                    npm ERR!
                    Die Debug Log habe ich beigefügt `
                    cd /opt/iobroker
                    npm i iobroker.vis-beta --production
                    • Bluefox
                      @pix:
                      ERROR: process exited with code 25 `
                      Dieser Fehler gehört zu anderem Paket. Npm 3 versucht alle Pakete irgendwie noch mal zu installieren. Es gibt noch keine Lösung.
                      • rantanplan
                        😢 Keiner spricht mir mir 😢
                          Hi BlueFox,
                          danke, mit der Terminal Eingabe hat es funktioniert! Damit ist auch das Font Problem behoben. Folgendes noch nicht
                          • Rückgängigtaste geht nicht live (muss immer F5 drücken)
                          • Das ändern eines Themas wird nicht Live übernommen (muss immer F5 drücken)
                          • Interessanterweise fehlt auch die Zeile Lade Daten… beim Startbildschirm des Viewer
                          • EDIT: Der dunkle Startbildschirm geht auch nicht
                          Bei mir steht auch …html manifest... im header (siehe Anhang)
                          Gruß KNX Broker
                          • Bluefox
                            @pix:
                            @pix:
                            @Bluefox:
                            Ok. Werde sayit checken. Wie wird gesteuert? Über Instanz Name, FFFFFFFF oder * ? `
                            Pix `
                            Sayit Browserausgabe bleibt unter 0.12.17 auch stumm. Jeweils mit * und FFFFFFFF und direkter Texteingabe im Objekt-Reiter von Admin getestet. `
                            Ich hoffe du hast mit vis-beta.0.control.command und nicht mit vis.0.control.command probiert?
                            Bei mir geht es.
                            • Bluefox
                              @rantanplan:
                              info   exit 25
                              info   1
                              info   code
                              info
                              info   ERR!
                              info
                              info   npm
                              info   add vis-beta
                              Grüße `
                              Kann es sein, dass trotz Fehlermeldungen ist vis-beta installiert?
                              • Bluefox
                                @KNXbroker:
                                • EDIT: Der dunkle Startbildschirm geht auch nicht `
                                  Danke. Es gibt wieder was zu tun. 😉
                                  @Bluefox:
                                  und ne Entprellung in die VIS….für die Buttons
                                    @arteck:
                                    und ne Entprellung in die VIS….für die Buttons `
                                    funktioniert das nicht???
                                    Rainer
                                    • rantanplan
                                      @Bluefox:
                                      Kann es sein, dass trotz Fehlermeldungen ist vis-beta installiert? `
                                      So war es bei beta-Versionen vorher.
                                      Fehlermeldung bei Update.
                                      Admin zeigte die neue Version an.
                                      In Edit vis-beta wurde aber noch die Alte angezeigt.
                                      Ich habe nun alle vis deinstalliert und neu installiert.
                                      Zur Zeit ist alles ok.
                                      Mal sehen was beim nächsten Update passiert.
                                      • Bluefox
                                        @Bluefox:
                                          Fixed
                                          @Bluefox:
                                            Fixed
                                            @Bluefox:
                                              Die Daten im Runtime werden nicht mehr am Anfang geladen, sondern nur wenn ein View angezeigt werden sollte. Also muss so sein.
                                              @Bluefox:
                                                Kann nicht reproduzieren.
                                                48_2017-03-22_20_09_26-vis_-d__pwork_iobroker-data_files_vis-_…js_vis.js-_webstorm_2017.1.png
                                              Kann man mehr Info darüber haben? Ging in 0.10.15 und in 0.12.x nicht? `
                                          akamia last edited by
                                          In der 0.12.8 funktionieren die Schriftfarben und -größen wieder, ebenso die Filter. Danke bluefox.
                                          • rantanplan
                                            In der 0.12.08 schneller und flüssiger View-Wechsel. Keine störende weiße Seite mehr. Sehr angenehm.
                                            Habe auf einem Labtop 2 Browser geöffnet.
                                            Einer mit vis und der andere mit vis-beta.
                                            Wenn der Laptop aus dem Sleepmodus kommt zeigt vis "websocket error",
                                            bei vis-beta alles Ok
                                            Gute Arbeit!
                                            97
                                            8898
