      Clown007 @MCU last edited by
      @mcu v2.2.0
        MCU @Clown007 last edited by MCU
        @clown007 Dann würde ich direkt auf v3 wechseln (latest oder direkt von github).
        v2-Thread: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
          MCU @sk8er-boi last edited by
          @sk8er-boi Zur Info der Adapter kommt von @zefau. Ihm gilt der Dank.
          Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Zefau
            Zefau @MCU last edited by
            @mcu und dir vielen Dank für die klasse Doku! 🙂
              Rapunzel last edited by
              Hab einen pro-Account und bin auf einen neuen Rechner umgezogen. Iobroker wurde normal über Backup restored und es läuft auch alles in Jarvis. Im Feld jarvis.0.info.pro sind auch die korrekten Daten eingetragen. Was mich ein bißchen irretiert ist der Pro-Bildschirm, der folgendes zeigt:
              Wie bekomme ich den vorherigen Zustand nach dem Kauf?
              M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @Rapunzel last edited by MCU
                @rapunzel
                Was siehst du bei F12?
                Das sagt ja nur aus, dass du bei Paypal nicht angemeldet bist?
                • Zefau
                  Zefau @Rapunzel last edited by
                  @rapunzel bei PayPal einloggen, steht doch da? 🙂
                  • Z
                    Zwer2k last edited by
                    Welchen Browser nutzt ihr als Fullscreen-Browser auf Android-Tablet für Jarvis?
                    Da ich immer noch jarvis v3 nicht unter Fully-Browser zum Laufen bekomme. Wollte ich kurz obere Frage in die Runde werfen.
                      MCU @Zwer2k last edited by
                      @zwer2k Bei mir läuft jarvis auch mit Fully Browser ohne Probleme. Hast du besondere Einstellungen im Fully Browser eingestellt? Welche Version vom Fully Browser 1.45-play?
                        Rapunzel @Zefau last edited by
                        @zefau Alles klar funktioniert. Verbinde Paypal immer noch primär mit bezahlen, deshalb die Frage.
                          @mcu Danke, mache ich. Ich fange ohnehin neu an, da kann ich auch mit V3 starten. Danke für den Hinweis.
                          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • stephan1827
                            stephan1827 @Clown007 last edited by
                            Wird es für das HistoryChart noch Erweiterungen geben, sodass man alles Styles vom echart verwenden kann? Ich würde gerne den Graphen unterhalb der Kurve farbig machen damit das nachher so aussieht.
                              hosabeni last edited by
                              Hallo, ist es irgendwie möglich im Layout die Responsive Position zu verändern. Wenn ich im Layout ein Widget im Layout hinzufüge z.B. am Anfang wird es in mobilen Ansicht immer an Ende verschoben.
                              Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                Zefau @hosabeni last edited by
                                @hosabeni sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                per GUI leider erst mit v3.1; aktuell nur via Expertenmodus, wenn du die Reihenfolge manuell anpasst
                                • U
                                  uwe72 @Zefau last edited by uwe72
                                  Verwende ich die falschen Datenpunkte oder warum wird nach dem Einschalten einer Hue RGB-Lampe die Helligkeit auf 100% gestellt, obwohl sie vor dem Einschalten unter 100% war?
                                  Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                                  • U
                                    uwe72 @uwe72 last edited by uwe72
                                    @uwe72
                                    Ok, ich antworte mir mal selber 🙂
                                    Umstellung auf Datenpunkt "on"
                                    in Verbindung mit dieser Apdaptereinstellung scheint gut zu funktionieren: (Haken an)
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      @sigi234
                                      Um die Farben zu ändern, muss man
                                      greenColor, redColor oder yellowColor in den Options setzen.
                                      Überall wo var options steht, entsprechend ergänzen:
                                      https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/gauge
                                      Danke, wie kann ich den Hintergrund ändern?
                                        MCU @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Im Google-Chart gibt es keine Option für den background.
                                          MCU @stephan1827 last edited by
                                          @stephan1827
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1377
                                          mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed series-Einstellungen in HistoryGraph einfügen #1377
                                            Meto304 last edited by
                                            habe erfolgreich auf 3.0.3 geupdatet...
                                            Wie kann ich die Schriftgröße ändern?
                                            vielen Dank
                                            254
                                            4489
                                            2658074
