    4. Fritzdect neue Version 2.2.0
      foxthefox Developer @Jan1 last edited by
      scheint ja alles soweit zu laufen.
      werde dann mal 2.2.2 auf npm pushen
        foxthefox Developer @foxthefox last edited by
        @foxthefox
        ist auf npm.
        Chaot F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @foxthefox last edited by
          @foxthefox
          Der Vollständigkeit halber noch meine Rückmeldung:
          Ich hatte ja den Verdacht das es beim Adapter zu eine Kollision mit dem tr-064 Adapter kam und es deshalb die Kommunikationsfehler gab.
          Dem war scheinbar nicht so.
          Seit Version 2.2.0 sind die Fehler weg.
          Eine Frage (Vorschlag) hätte ich noch:
          Ist es eigentlich irgendwann mal angedacht aus den beiden Adaptern einen zu machen?
          Ich meine es wäre doch vielleicht sinnvoll einen Fritzbox Adapter zu haben der tr-064 und DECT abwickeln kann. dann müssten keine 2 Adapter installiert und überwacht werden.
            foxthefox Developer @Chaot last edited by foxthefox
            @chaot sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
            @foxthefox
            Die FB mag zu einem Zeitpunkt X nur eine begrenzte Anzahl von Sessions, also keine Kollission mit anderen Adaptern sondern eine reine Mengenbetrachtung.
            Ideen zur Verbesserung hatte ich schon länger, aber die Implementierung braucht Zeit und die gab es erst jetzt.
            Ich habe mich nicht mit dem tr.064 Adapter auseinandergesetzt, aber mein Eindruck war, daß der Fokus auf den anderen Dingen der FB liegt. Und meines Wissens wäre darüber auch nicht die Smarthome-Funktionalität machbar.
            Kann aber auch sein, daß ich da falsch liege.
            • Chaot
              @foxthefox Ja, das sind schon zwei verschiedene Funktionen soweit ich das weiß.
              Beim TR-064 Adapter werden in meinem Fall hauptsächlich die verbundenen Geräte überwacht und der Anrufmonitor genutzt.
              Ich kenne mich Adapterentwicklung leider absolut nicht aus. Deshalb habe ich die Frage einfach mal so in den Raum gestellt. Für mich war nur der Gedanke das ich meine Telefone in einem Adapter abfrage und die DECT Geräte im anderen irgendwie naheliegend das das eventuell zusammengefasst werden könnte.
              Aber da ich, wie gesagt die Technik hinter den Adaptern nicht kenne kann ich leider nur sehr laienhaft solche Fragen stellen.
              Ich bin da eben der Optimist der sowas in den Raum stellt und hofft das ein Entwickler das umsetzen kann. Wobei ich dann aber auch nie enttäuscht bin wenn es dann doch nicht klappt. Das sind für mich so "nice to have" Sachen die absolut nicht Wichtig sind.
                @chaot
                Aufgrund dessen, das zwei unterschiedliche Anmeldemethoden und FRITZ!Box API benutzt werden, ist es wohl eher besser die Dinge getrennt voneinander zu lassen. Da ist so gut wie keine Schnittmenge.
                • Chaot
                  @foxthefox Das dachte ich mir schon. Ist ja nicht schlimm.
                  Wobei sich im Verlauf der Diskussion bei mir die Überlegung ergeben hat ob ich den tr-064 überhaupt noch benötige.
                  Die Anwesenheit mache ich über den Unifi Adapter,
                  ob Geräte aktiv sind kann ich aus den jeweilig zugehörigen Adaptern auch sehen.
                  Und ob ich eine Anrufliste brauche -
                  Na ja, ich bin alt. Wer was von mir will ruft sicher nochmals an und wer nicht war dann auch nicht wichtig.
                    Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                    @chaot
                    Beste Funktion aus dem tr-064: Wenn es klingelt wird die Anlage leiser gedreht. Für mich der wesentlichste Grund für den Adapter! 😄
                      frankyboy73 @foxthefox last edited by
                      @foxthefox Hi, habe die 2.2.0 seit gestern am laufen. Funktioniert soweit alles und bis jetzt keine Fehler oder Warnungen.
                      4x Eurotronic Comet Dect Thermostat
                      2x AVM Fritz Dect 301 Thermostat
                      1x Rademacher Rolltron DECT 1213
                      • Chaot
                        Chaot @frankyboy73 last edited by
                        @frankyboy73
                        Eine Frage:
                        In den Datenpunkten zu den 301er Thermostaten wird da die
                        fritzdect.0.DECT_0******0744271.boostactivetime
                        immer auf 5 Minuten gesetzt?
                        Zumindest bei mir scheint das der Fall zu sein. Ich habe aber noch nicht herausgefunden woher die 5 Minuten kommen.
                        Wenn ich dort 60 Minuten eintrage wird das übernommen, und beim nächsten Neustart des Adapters wieder auf 5 Minuten gesetzt.
                          @frankyboy73
                          Eine Frage:
                          Das ist die von mir gewählte Voreinstellung für die Zeit, kann auch was anderes einstellen, oder in einer nächsten version mach ich es im Adapterconfig mit der Einstellung für Standardwert für boost und windowactive
                          • Chaot
                            @foxthefox 😲 Möööp 😲
                            Und ich suche wie irre wo in der blöden Box sich das wohl einstellen lässt 🤦
                            Danke für die Info. Muss ich nicht weiter suchen.
                            Eine Änderung hat aber keine Eile. Ich kann mit dem Effekt durchaus leben. So oft wird der Adapter ja nicht neu gestartet.
                              frankyboy73 @foxthefox last edited by frankyboy73
                              @foxthefox Hi, habe jetzt doch Probleme. Nach dem ich jetzt den HKmode bei einem Thermostat geändert (Fenster Zu) habe bekomme ich Fehler und die Instanz stoppt.
                              2022-01-08 12:54:33.254  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
                              2022-01-08 12:55:03.301  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 32725
                              2022-01-08 12:55:04.830  - info: fritzdect.0 (32725) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                              2022-01-08 12:55:04.866  - info: fritzdect.0 (32725) fritzdect entered ready
                              2022-01-08 12:55:04.904  - info: fritzdect.0 (32725) fritzdect uses USER: dect
                              2022-01-08 12:55:05.512  - info: fritzdect.0 (32725) checking user permissions
                              2022-01-08 12:55:05.714  - info: fritzdect.0 (32725) the rights are : {"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}
                              2022-01-08 12:55:05.715  - info: fritzdect.0 (32725) start creating devices/groups
                              2022-01-08 12:55:06.025  - info: fritzdect.0 (32725) CREATE Devices 8
                              2022-01-08 12:55:06.138  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
                              2022-01-08 12:55:06.140  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
                              2022-01-08 12:55:06.144  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
                              2022-01-08 12:55:06.146  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
                              2022-01-08 12:55:06.147  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
                              2022-01-08 12:55:06.155  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
                              2022-01-08 12:55:06.159  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
                              2022-01-08 12:55:06.160  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
                              2022-01-08 12:55:06.163  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
                              2022-01-08 12:55:06.164  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
                              2022-01-08 12:55:06.165  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
                              2022-01-08 12:55:06.169  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
                              2022-01-08 12:55:06.183  - info: fritzdect.0 (32725) setting up alert
                              2022-01-08 12:55:06.199  - info: fritzdect.0 (32725) setting up blind
                              2022-01-08 12:55:06.207  - info: fritzdect.0 (32725) setting up levelcontrol
                              2022-01-08 12:55:06.218  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
                              2022-01-08 12:55:06.228  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
                              2022-01-08 12:55:06.238  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
                              2022-01-08 12:55:06.243  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
                              2022-01-08 12:55:06.263  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
                              2022-01-08 12:55:06.268  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
                              2022-01-08 12:55:06.399  - info: fritzdect.0 (32725) finished creating devices/groups (if any)
                              2022-01-08 12:55:06.399  - info: fritzdect.0 (32725) start creating templates
                              2022-01-08 12:55:06.668  - info: fritzdect.0 (32725) finished creating templates (if any)
                              2022-01-08 12:55:06.669  - info: fritzdect.0 (32725) start initial updating devices/groups
                              2022-01-08 12:55:07.934  - info: fritzdect.0 (32725) finished initial updating devices/groups
                              2022-01-08 12:55:07.934  - info: fritzdect.0 (32725) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                              2022-01-08 12:55:09.065  - info: node-red.0 (31135) 8 Jan 12:55:09 - [info] [debug:fabf11fb.586e7] Heizung Küche Ungleich
                              2022-01-08 12:55:09.078  - info: fritzdect.0 (32725) DECT ID: 099951017547 identified for command (tsoll) : 17.5
                              2022-01-08 12:55:09.091  - info: fritzdect.0 (32725) DECT ID: 099951017547 identified for command (hkrmode) : 0
                              2022-01-08 12:56:32.564  - info: node-red.0 (31135) Save /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                              2022-01-08 12:57:16.521  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.absenk deleted
                              2022-01-08 12:57:16.542  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.battery deleted
                              2022-01-08 12:57:16.568  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.batterylow deleted
                              2022-01-08 12:57:16.593  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.boostactive deleted
                              2022-01-08 12:57:16.619  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.boostactiveendtime deleted
                              2022-01-08 12:57:16.640  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.boostactivetime deleted
                              2022-01-08 12:57:16.671  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.celsius deleted
                              2022-01-08 12:57:16.686  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.devicelock deleted
                              2022-01-08 12:57:16.700  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.endperiod deleted
                              2022-01-08 12:57:16.713  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.errorcode deleted
                              2022-01-08 12:57:16.724  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.fwversion deleted
                              2022-01-08 12:57:16.739  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.hkrmode deleted
                              2022-01-08 12:57:16.753  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.holidayactive deleted
                              2022-01-08 12:57:16.765  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.id deleted
                              2022-01-08 12:57:16.776  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.komfort deleted
                              2022-01-08 12:57:16.799  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.lock deleted
                              2022-01-08 12:57:16.810  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.manufacturer deleted
                              2022-01-08 12:57:16.822  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.name deleted
                              2022-01-08 12:57:16.834  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.offset deleted
                              2022-01-08 12:57:16.845  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.operationlist deleted
                              2022-01-08 12:57:16.857  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.operationmode deleted
                              2022-01-08 12:57:16.869  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.present deleted
                              2022-01-08 12:57:16.880  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.productname deleted
                              2022-01-08 12:57:16.929  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.summeractive deleted
                              2022-01-08 12:57:16.942  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.tchange deleted
                              2022-01-08 12:57:16.952  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_099950697379.tist
                              2022-01-08 12:57:16.961  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.tist deleted
                              2022-01-08 12:57:16.987  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.txbusy deleted
                              2022-01-08 12:57:17.000  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.windowopenactiv deleted
                              2022-01-08 12:57:17.013  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.windowopenactiveendtime deleted
                              2022-01-08 12:57:17.025  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.windowopenactivetime deleted
                              2022-01-08 12:57:17.047  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.absenk deleted
                              2022-01-08 12:57:17.064  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.battery deleted
                              2022-01-08 12:57:17.086  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.batterylow deleted
                              2022-01-08 12:57:17.113  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.boostactive deleted
                              2022-01-08 12:57:17.138  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.boostactiveendtime deleted
                              2022-01-08 12:57:17.162  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.boostactivetime deleted
                              2022-01-08 12:57:17.174  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.celsius deleted
                              2022-01-08 12:57:17.185  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.devicelock deleted
                              2022-01-08 12:57:17.197  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.endperiod deleted
                              2022-01-08 12:57:17.215  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.errorcode deleted
                              2022-01-08 12:57:17.227  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.fwversion deleted
                              2022-01-08 12:57:17.240  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.hkrmode deleted
                              2022-01-08 12:57:17.253  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.holidayactive deleted
                              2022-01-08 12:57:17.265  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.id deleted
                              2022-01-08 12:57:17.277  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.komfort deleted
                              2022-01-08 12:57:17.296  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.lasttarget deleted
                              2022-01-08 12:57:17.308  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.lock deleted
                              2022-01-08 12:57:17.319  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.manufacturer deleted
                              2022-01-08 12:57:17.331  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.name deleted
                              2022-01-08 12:57:17.343  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.offset deleted
                              2022-01-08 12:57:17.355  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.operationlist deleted
                              2022-01-08 12:57:17.376  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.operationmode deleted
                              2022-01-08 12:57:17.389  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.present deleted
                              2022-01-08 12:57:17.400  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.productname deleted
                              2022-01-08 12:57:17.442  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.summeractive deleted
                              2022-01-08 12:57:17.454  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.tchange deleted
                              2022-01-08 12:57:17.464  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_099951017547.tist
                              2022-01-08 12:57:17.468  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.tist deleted
                              2022-01-08 12:57:17.484  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.tsoll deleted
                              2022-01-08 12:57:17.496  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.txbusy deleted
                              2022-01-08 12:57:17.508  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.windowopenactiv deleted
                              2022-01-08 12:57:17.521  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.windowopenactiveendtime deleted
                              2022-01-08 12:57:17.535  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.windowopenactivetime deleted
                              2022-01-08 12:57:17.561  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.absenk deleted
                              2022-01-08 12:57:17.575  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.battery deleted
                              2022-01-08 12:57:17.587  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.batterylow deleted
                              2022-01-08 12:57:17.599  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.boostactive deleted
                              2022-01-08 12:57:17.611  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.boostactiveendtime deleted
                              2022-01-08 12:57:17.623  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.boostactivetime deleted
                              2022-01-08 12:57:17.634  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.celsius deleted
                              2022-01-08 12:57:17.646  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.devicelock deleted
                              2022-01-08 12:57:17.658  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.endperiod deleted
                              2022-01-08 12:57:17.670  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.errorcode deleted
                              2022-01-08 12:57:17.682  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.fwversion deleted
                              2022-01-08 12:57:17.694  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.hkrmode deleted
                              2022-01-08 12:57:17.707  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.holidayactive deleted
                              2022-01-08 12:57:17.719  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.id deleted
                              2022-01-08 12:57:17.731  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.komfort deleted
                              2022-01-08 12:57:17.753  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.lock deleted
                              2022-01-08 12:57:17.765  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.manufacturer deleted
                              2022-01-08 12:57:17.777  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.name deleted
                              2022-01-08 12:57:17.788  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.offset deleted
                              2022-01-08 12:57:17.800  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.operationlist deleted
                              2022-01-08 12:57:17.812  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.operationmode deleted
                              2022-01-08 12:57:17.825  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.present deleted
                              2022-01-08 12:57:17.864  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.productname deleted
                              2022-01-08 12:57:17.904  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.summeractive deleted
                              2022-01-08 12:57:17.916  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.tchange deleted
                              2022-01-08 12:57:17.925  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600221368.tist
                              2022-01-08 12:57:17.929  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.tist deleted
                              2022-01-08 12:57:17.953  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.txbusy deleted
                              2022-01-08 12:57:17.964  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.windowopenactiv deleted
                              2022-01-08 12:57:17.976  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.windowopenactiveendtime deleted
                              2022-01-08 12:57:17.988  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.windowopenactivetime deleted
                              2022-01-08 12:57:18.008  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.absenk deleted
                              2022-01-08 12:57:18.020  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.battery deleted
                              2022-01-08 12:57:18.046  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.batterylow deleted
                              2022-01-08 12:57:18.075  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.boostactive deleted
                              2022-01-08 12:57:18.103  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.boostactiveendtime deleted
                              2022-01-08 12:57:18.115  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.boostactivetime deleted
                              2022-01-08 12:57:18.126  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.celsius deleted
                              2022-01-08 12:57:18.138  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.devicelock deleted
                              2022-01-08 12:57:18.149  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.endperiod deleted
                              2022-01-08 12:57:18.162  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.errorcode deleted
                              2022-01-08 12:57:18.173  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.fwversion deleted
                              2022-01-08 12:57:18.184  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.hkrmode deleted
                              2022-01-08 12:57:18.197  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.holidayactive deleted
                              2022-01-08 12:57:18.211  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.id deleted
                              2022-01-08 12:57:18.221  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.komfort deleted
                              2022-01-08 12:57:18.234  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.lasttarget deleted
                              2022-01-08 12:57:18.247  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.lock deleted
                              2022-01-08 12:57:18.261  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.manufacturer deleted
                              2022-01-08 12:57:18.274  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.name deleted
                              2022-01-08 12:57:18.286  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.offset deleted
                              2022-01-08 12:57:18.298  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.operationlist deleted
                              2022-01-08 12:57:18.311  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.operationmode deleted
                              2022-01-08 12:57:18.323  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.present deleted
                              2022-01-08 12:57:18.335  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.productname deleted
                              2022-01-08 12:57:18.376  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.summeractive deleted
                              2022-01-08 12:57:18.388  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.tchange deleted
                              2022-01-08 12:57:18.399  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600808296.tist
                              2022-01-08 12:57:18.402  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.tist deleted
                              2022-01-08 12:57:18.419  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.tsoll deleted
                              2022-01-08 12:57:18.433  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.txbusy deleted
                              2022-01-08 12:57:18.446  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.windowopenactiv deleted
                              2022-01-08 12:57:18.460  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.windowopenactiveendtime deleted
                              2022-01-08 12:57:18.477  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.windowopenactivetime deleted
                              2022-01-08 12:57:18.503  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.absenk deleted
                              2022-01-08 12:57:18.517  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.battery deleted
                              2022-01-08 12:57:18.538  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.batterylow deleted
                              2022-01-08 12:57:18.566  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.boostactive deleted
                              2022-01-08 12:57:18.611  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.boostactiveendtime deleted
                              2022-01-08 12:57:18.628  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.boostactivetime deleted
                              2022-01-08 12:57:18.639  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.celsius deleted
                              2022-01-08 12:57:18.651  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.devicelock deleted
                              2022-01-08 12:57:18.662  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.endperiod deleted
                              2022-01-08 12:57:18.673  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.errorcode deleted
                              2022-01-08 12:57:18.684  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.fwversion deleted
                              2022-01-08 12:57:18.703  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.hkrmode deleted
                              2022-01-08 12:57:18.712  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.holidayactive deleted
                              2022-01-08 12:57:18.726  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.id deleted
                              2022-01-08 12:57:18.738  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.komfort deleted
                              2022-01-08 12:57:18.750  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.lasttarget deleted
                              2022-01-08 12:57:18.761  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.lock deleted
                              2022-01-08 12:57:18.772  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.manufacturer deleted
                              2022-01-08 12:57:18.783  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.name deleted
                              2022-01-08 12:57:18.795  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.offset deleted
                              2022-01-08 12:57:18.806  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.operationlist deleted
                              2022-01-08 12:57:18.818  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.operationmode deleted
                              2022-01-08 12:57:18.829  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.present deleted
                              2022-01-08 12:57:18.842  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.productname deleted
                              2022-01-08 12:57:18.885  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.summeractive deleted
                              2022-01-08 12:57:18.896  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.tchange deleted
                              2022-01-08 12:57:18.912  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600824952.tist
                              2022-01-08 12:57:18.920  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.tist deleted
                              2022-01-08 12:57:18.934  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.tsoll deleted
                              2022-01-08 12:57:18.947  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.txbusy deleted
                              2022-01-08 12:57:18.959  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.windowopenactiv deleted
                              2022-01-08 12:57:18.970  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.windowopenactiveendtime deleted
                              2022-01-08 12:57:18.982  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.windowopenactivetime deleted
                              2022-01-08 12:57:19.002  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.absenk deleted
                              2022-01-08 12:57:19.014  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.battery deleted
                              2022-01-08 12:57:19.037  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.batterylow deleted
                              2022-01-08 12:57:19.060  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.boostactive deleted
                              2022-01-08 12:57:19.084  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.boostactiveendtime deleted
                              2022-01-08 12:57:19.106  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.boostactivetime deleted
                              2022-01-08 12:57:19.123  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.celsius deleted
                              2022-01-08 12:57:19.136  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.devicelock deleted
                              2022-01-08 12:57:19.147  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.endperiod deleted
                              2022-01-08 12:57:19.159  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.errorcode deleted
                              2022-01-08 12:57:19.171  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.fwversion deleted
                              2022-01-08 12:57:19.183  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.hkrmode deleted
                              2022-01-08 12:57:19.195  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.holidayactive deleted
                              2022-01-08 12:57:19.212  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.id deleted
                              2022-01-08 12:57:19.223  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.komfort deleted
                              2022-01-08 12:57:19.235  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.lasttarget deleted
                              2022-01-08 12:57:19.246  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.lock deleted
                              2022-01-08 12:57:19.258  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.manufacturer deleted
                              2022-01-08 12:57:19.270  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.name deleted
                              2022-01-08 12:57:19.284  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.offset deleted
                              2022-01-08 12:57:19.300  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.operationlist deleted
                              2022-01-08 12:57:19.313  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.operationmode deleted
                              2022-01-08 12:57:19.347  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.present deleted
                              2022-01-08 12:57:19.359  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.productname deleted
                              2022-01-08 12:57:19.399  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.summeractive deleted
                              2022-01-08 12:57:19.410  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.tchange deleted
                              2022-01-08 12:57:19.419  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119621022208.tist
                              2022-01-08 12:57:19.424  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.tist deleted
                              2022-01-08 12:57:19.440  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.tsoll deleted
                              2022-01-08 12:57:19.453  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.txbusy deleted
                              2022-01-08 12:57:19.467  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.windowopenactiv deleted
                              2022-01-08 12:57:19.481  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.windowopenactiveendtime deleted
                              2022-01-08 12:57:19.490  - info: node-red.0 (31135) 8 Jan 12:57:19 - [info] [debug:fabf11fb.586e7] Heizung Küche Ungleich
                              2022-01-08 12:57:19.496  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.windowopenactivetime deleted
                              2022-01-08 12:57:19.546  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.endpositionsset deleted
                              2022-01-08 12:57:19.556  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.fwversion deleted
                              2022-01-08 12:57:19.567  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.id deleted
                              2022-01-08 12:57:19.579  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.lastalertchgtimestamp deleted
                              2022-01-08 12:57:19.600  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.level deleted
                              2022-01-08 12:57:19.613  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.levelpercentage deleted
                              2022-01-08 12:57:19.627  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.manufacturer deleted
                              2022-01-08 12:57:19.642  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.mode deleted
                              2022-01-08 12:57:19.660  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.name deleted
                              2022-01-08 12:57:19.672  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.present deleted
                              2022-01-08 12:57:19.684  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.productname deleted
                              2022-01-08 12:57:19.697  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.state deleted
                              2022-01-08 12:57:19.713  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.txbusy deleted
                              2022-01-08 12:57:20.422  - info: node-red.0 (31135) 8 Jan 12:57:20 - [info] [debug:c425436.d9f49c] Heizung Wohnen Ungleich
                              2022-01-08 12:57:20.936  - info: node-red.0 (31135) 8 Jan 12:57:20 - [info] [debug:b54d082.015d0f8] Heizung Essen Ungleich
                              2022-01-08 12:57:21.442  - info: node-red.0 (31135) 8 Jan 12:57:21 - [info] [debug:fa1bc61a.3cddc8] Heizung Ankleide Ungleich
                              2022-01-08 12:57:31.012  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                              2022-01-08 12:57:31.031  - info: fritzdect.0 (32725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-01-08 12:57:31.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                              2022-01-08 12:57:31.037  - info: fritzdect.0 (32725) cleaned everything up...
                              2022-01-08 12:57:31.038  - info: fritzdect.0 (32725) terminating
                              2022-01-08 12:57:31.040  - info: fritzdect.0 (32725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-01-08 12:57:31.624  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-01-08 12:57:34.130  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1823
                              2022-01-08 12:57:35.794  - info: fritzdect.0 (1823) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                              2022-01-08 12:57:35.830  - info: fritzdect.0 (1823) fritzdect entered ready
                              2022-01-08 12:57:35.871  - info: fritzdect.0 (1823) fritzdect uses USER: dect
                              2022-01-08 12:57:36.511  - info: fritzdect.0 (1823) checking user permissions
                              2022-01-08 12:57:36.695  - info: fritzdect.0 (1823) the rights are : {"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}
                              2022-01-08 12:57:36.696  - info: fritzdect.0 (1823) start creating devices/groups
                              2022-01-08 12:57:36.993  - info: fritzdect.0 (1823) CREATE Devices 8
                              2022-01-08 12:57:37.288  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
                              2022-01-08 12:57:37.292  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
                              2022-01-08 12:57:37.293  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
                              2022-01-08 12:57:37.303  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
                              2022-01-08 12:57:37.308  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
                              2022-01-08 12:57:37.310  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
                              2022-01-08 12:57:37.319  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
                              2022-01-08 12:57:37.325  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
                              2022-01-08 12:57:37.327  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
                              2022-01-08 12:57:37.334  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
                              2022-01-08 12:57:37.344  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
                              2022-01-08 12:57:37.347  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
                              2022-01-08 12:57:37.369  - info: fritzdect.0 (1823) setting up alert
                              2022-01-08 12:57:37.417  - info: fritzdect.0 (1823) setting up blind
                              2022-01-08 12:57:37.444  - info: fritzdect.0 (1823) setting up levelcontrol
                              2022-01-08 12:57:37.505  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
                              2022-01-08 12:57:37.511  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
                              2022-01-08 12:57:37.533  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
                              2022-01-08 12:57:37.536  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_099951017547.tist
                              2022-01-08 12:57:37.551  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
                              2022-01-08 12:57:37.565  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600808296.tist
                              2022-01-08 12:57:37.557  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
                              2022-01-08 12:57:37.649  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600824952.tist
                              2022-01-08 12:57:37.677  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_099950697379.tist
                              2022-01-08 12:57:37.699  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119621022208.tist
                              2022-01-08 12:57:37.818  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
                              2022-01-08 12:57:37.829  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600221368.tist
                              2022-01-08 12:57:37.912  - info: fritzdect.0 (1823) finished creating devices/groups (if any)
                              2022-01-08 12:57:37.912  - info: fritzdect.0 (1823) start creating templates
                              2022-01-08 12:57:38.166  - info: fritzdect.0 (1823) finished creating templates (if any)
                              2022-01-08 12:57:38.166  - info: fritzdect.0 (1823) start initial updating devices/groups
                              2022-01-08 12:57:39.224  - info: fritzdect.0 (1823) finished initial updating devices/groups
                              2022-01-08 12:57:39.224  - info: fritzdect.0 (1823) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                              2022-01-08 12:58:36.813  - info: fritzdect.0 (1823) DECT ID: 099950697379 identified for command (hkrmode) : 0
                              2022-01-08 12:58:36.819  - error: fritzdect.0 (1823) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2022-01-08 12:58:36.819  - error: fritzdect.0 (1823) unhandled promise rejection: undefined
                              2022-01-08 12:58:36.820  - error: fritzdect.0 (1823) undefined
                              2022-01-08 12:58:36.827  - info: fritzdect.0 (1823) cleaned everything up...
                              2022-01-08 12:58:36.828  - info: fritzdect.0 (1823) terminating
                              2022-01-08 12:58:36.829  - warn: fritzdect.0 (1823) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2022-01-08 12:58:37.469  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2022-01-08 12:58:37.474  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
                              2022-01-08 12:58:37.474  - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because restart loop detected
                              Und bei einigen Werten steht jetzt "null" drin.
                              Edit: So, jetzt habe ich das Log auch vernümpftig eingefügt, war mir wohl vorher ein Fehler unterlaufen, sorry.
                              Edit2: Ich hatte das Adapter Update gemacht während 2 meiner Thermostate im Mode 1 (Aus) waren, den Objektbaum hatte ich auch gelöscht. Dadurch das die Thermostate Aus waren habe ich wohl für Tsoll und last target keine Werte bekommen. Heute morgen beim Fenster schließen, wurde der HK Mode auf 0 geschrieben und dann gabs die Fehler und der Adapter stoppte.
                              Ich habe jetzt in der Fritzbox alle Thermostate auf Ein gestellt, den Objektbaum nochmal gelöscht und den Adapter gestartet. Jetzt läuft es erstmal wieder, die Tsoll und lastTarget werden auch angezeigt. Allerdings steht in diesen 3 Datenpunkten immer noch "Null" drin.
                                frankyboy73 @Chaot last edited by
                                @chaot Hi, in der Box kann man da nichts einstellen, aber direkt am Thermostat. Wenn man die Boost Funktion aktiviert (2 Sekunden Menü Taste drücken) kann man mit + und - ne Zeit auswählen 5 / 10 / 15 Minuten usw. Standart am Thermostat ist 15 Minuten. Aber die Zeit hat nichts mit der im Adapter zu tun.
                                Klappt das eigentlich gut mit der Boost Funktion über den Adapter? Die Thermostate kommunizieren ja nur alle 15 Minuten mit der Fritzbox. Kann ich die boostactive Zeit und booststatus gleichzeitig setzen oder sollte man erst die Zeit setzen und kurz darauf dann erst den status auf true nehmen?
                                • Chaot
                                  @frankyboy73 Ich setze zuerst die Zeit (im Idealfall einmalig) und dann aktiviere ich den Boost über die VIS. Dann wird mir in der VIS auch die Boost Endzeit angezeigt.
                                  Wenn ich es eilig habe und den Boost sofort haben will drücke ich nach dem Aktivieren in der VIS noch ganz kurz irgendeine Taste am Thermostat. Dann wird der Boost sofort aktiviert.
                                  Ich nutze das hauptsächlich um mein Badezimmer hochzufahren wenn meine Kids baden gehen. Da macht 15 Minuten Verspätung meist auch nichts aus, da ich das ja sowieso etwa eine Stunde vorher aktiviere.
                                  • BananaJoe
                                    @foxthefox ich habe irgendwie auch seit 2-3 Tagen (und dem letzten Update) das Problem das die Heizkörper kalt bleiben.
                                    Ich nutze 3 x Comet DECT und 3 x FritzDECT 301.
                                    Bei mir haben die Fenster ZigBee-Kontakte und per Script werden die Thermostate zwischen MIN und MAX hin und her geschaltet über den Datenpunkt hkrmode mit 2 für MAX (open) und 1 für MIN (closed).
                                    Die letzten 3 Tage klappte das nicht, heute morgen habe ich extra erst in meine VIS geschaut in der ich sowohl den Türsensor also auch die Heizkörpersensoren drin habe.
                                    Da war die Tür offen und die Heizkörper aus, dann habe ich die Tür geschlossen und die Heizkörper sind auch an gegangen. Also hkrmode wurde auf 2 gesetzt. Wenn ich dann kurz die Taste am FritzDECT drücke übernimmt er das dann normalerweise sofort, aber nichts passierte. Ich hab dann in der VIS noch mal aus und wieder an geschaltet und erst dann ging es.
                                    Ich habe mal das gemacht was @frankyboy73 gemacht habe und berichte morgen noch mal
                                    Nachtrag: Absenktemperatur ist bei mir halt MIN und Komforttemperatur MAX
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by BananaJoe
                                      @bananajoe ich sehe da gerade setmodeauto, setmodeoff und setmodeon ... seit wann sind die denn da ... Ich nehme an die machen das gleiche wie hkrmode? Und operationmode zeigt es dann an?
                                      Und wenn ich in der FritzBox auf AUS schalte ändert sich der hkrmode auch gar nicht mehr. Ich baue mal um auf die 3 Datenpunkte oben
                                      • BananaJoe
                                        Ich will das hier nicht zuspammen ... aber nachdem ich da ein wenig rumgeklickt habe ist der Adapter abgestürzt, gleiches Bild wie bei @frankyboy73
                                        Der Ehefrauen und Tochter-Akzeptanzfaktor sinkt gerade wegen kaltem Zimmern, ich bin auf Version 2.1.15 zurück gegangen
                                          frankyboy73 @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
                                          Hi, die gibts seit der 2.1.0. Habe ich aber noch nie benutzt, da meine Logik auch alles über den HKR Mode macht.
                                          Das Problem habe ich auch immer noch mit der 2.2.0, sobald ich einen Datenpunkt ändern will, wo "Null" bzw. nichts drin steht, gibts wieder Fehlermeldungen und der Adapter startet neu bzw. bleibt dann irgendwann auf stopp. Wenn ich die Datenpunke nicht anfasse läuft soweit erst mal alles.
                                            foxthefox Developer @frankyboy73 last edited by
                                            @frankyboy73
                                            sorry für die Probleme, aber im log kann ich nicht allzuviel sehen. Der Text scheint beschnitten zu sein.
                                            Aus dem log sehe ich, daß sich der Adapter beim neuen Einlesen der Daten von der Fritzbox aufhängt.
                                            Was ist denn in der Zwischenzeit geändert?
                                            Bzw. was heißt HKmode am Thermostat geändert (Fenster zu)?
                                            Ist das eine Einstellung am Thermostat selbst oder eine im Adapter auf den Datenpunkt hkrmode?
                                            Ich konnte es bei mir noch nicht nachstellen, solange ich nicht weiß woran sich heir was verschlucktt, wird es schwierig.
                                            Wäre es möglich aus dem Adapterlog mehr zu erfahren, ggf. im debug mode?
                                            Es hilft ungemein weiter wenn da noch etwas mehr zur uncaught exception stehen würde.
                                            Klaus
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            4863
