    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Wal last edited by BananaJoe
      @wal könntest du in der wiobrowser.exe in den Eigenschaften die Version pflegen?
      Gibt sicher irgendwo eine Option dafür.
      Ich selbst schreibe viel in AutoIt und da kann ich das im Kompilierendialog angeben (bzw. zählt sogar automatisch hoch):
      5cd6704c-b281-440f-8cb0-813f3eb3ff17-image.png.
      So kann man leichter kontrollieren ob die Versionen zusammen gehören.
      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Wal
        Wal Developer last edited by
        Version 0.1.0
        disable slideshow by click
        Es wird eine 0 bei Mouse_Click in das Objekt "slidetime" geschrieben, falls man von der aktuellen Webseite weiter browsen möchte.
        BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @BananaJoe last edited by Wal
          @bananajoe ,
          ist erledigt.
          edit:
          Batterieanzeige i.O. ?
          • BananaJoe
            @wal sieht gut aus, jepp.
            Aber scheinbar managet Windows das auch selbst irgendwie, im Moment entlädt er obwohl er am Netz hängt. Muss ich noch mal beobachten.
            Ich hab so ein ODYS WinPAD, muss ich so 2015 herum gekauft haben ... und quasi nie benutzt außer vergeblichen Bemühungen das Windows 10 zu aktualisieren (auf neues Release) was mangels Speicherplatz nur 1x geklappt hat
            • BananaJoe
              @wal im wioBrowser.7z liegt keine Beispiel-config.ini mehr bei (Falls das mal einer neu benutzt)
              liv-in-sky Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                @bananajoe danke - habe schon gesucht, wo die sein soll
                • Wal
                  @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                  Die wird automatisch beim ersten Start erzeugt.
                  Default auf Port 5000 eingestellt.
                  • BananaJoe
                    @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    Version 0.1.0
                    Und bei der Slideshow wäre es perfekt wenn es neben dem globalen Wert für den Seitenwechsel auch einen pro URL gäbe. ist der z.B. 0 dann gilt der globale Wert, sonst der dort angegebene.
                    Manche Views/Seiten möchte man länger sehen als andere 🙂
                    Gestern hatte ich auch ein "Fehler!" Popup-Fenster im Browser, das war als er Probleme hatte sich zu verbinden bzw. es sehr lange gedauert hat die URL aufzurufen. Der Browser steht dann solange bis man die Meldung wegklickt.
                    Ich versuche beim nächsten mal sonst einen Screenshot zu machen.
                    In AutoIt kann ich bei solchen Popup-Fenster ein Timeout mitgeben, es also automatisch nach einiger Zeit schließen lassen.
                    Eventuell braucht der Browser auch ein Logging. Aber wenn müsste man einstellen können das die Logdatei nicht zu groß wird. Falls du schon im Ereignisprotokoll loggst (was ja vorbildlich wäre), da hatte ich noch nicht nachgesehen.
                    • Wal
                      @bananajoe ,
                      düfte weg sein, war ein Debugfenster für mein Test.
                      • Wal
                        Wal Developer @Wal last edited by Wal
                        upps doch nicht 😞
                        edit: erledigt, wioBrowser.exe neu runterladen und bitte testen.
                        • Wal
                          Version 0.1.1
                          add screenon
                          Bildschirm ein/aus, nicht der Bildschirmschoner !
                          • Wal
                            Version 0.1.2
                            add time,zoom by page
                            Zoom und Zeit kann in der Config des Adapters pro Page gesetzt werden.
                            Ich denke das genügt für heute und lass euch jetzt Zeit zum testen. 😉
                            • Wal
                              Version 0.1.3
                              add screenoff
                              Es störte mich doch noch etwas, ist die Windowsinterne Screenoff aktiv, musste ich immer 2 mal Objekte steuern.
                              So brauche ich nur noch screenon ansteuern und den Mauszeiger habe ich zusätzlich aus dem Bild geschoben.
                              • BananaJoe
                                @wal ich hab das mal über die Nacht laufen lassen (noch in Version 0.1.0) und heute morgen gab es diese Meldung:
                                Er hat über nacht wohl mal kurz die Verbindung verloren. Der Adapter war (wieder) verbunden, aber ich konnte nicht sehen das er nun diese Fehlermeldung anzeigt.
                                Der Fully Kios wirkt dem entgegen das er merkt das WLAN weg war und wieder da war. Es würde eventuell reichen das er noch mal sendet was er anzeigt wenn er sich neu verbindet. Oder das regelmäßig tut, quasi Statusreport oder Keep-Alive sendet.
                                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Wal
                                  @wal
                                  Das kann ich ja mal testen da man auf dem Tablet Wifi aus/an schalten kann, danke.
                                  • Wal
                                    @bananajoe ,
                                    habe das getestet und kann mit Wifi on/off den Fehler nicht nachvollziehen. Die Fehlermeldung "Out of Memory" deutet laut goggel auch nicht auf ein Verbindungsproblem hin, sondern zu wenig Speicher für den Browser z.B. für javascript.
                                    Du kannst mal danach goggeln, evtl. genügt es den Cache zu löschen.
                                    • BananaJoe
                                      @wal verdammt, ich hab das kleingedruckte nicht zu ende gelesen ...
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active last edited by
                                        So, Wasserstandsmeldung: klappt gut, das Tablett ist jetzt im Dauertest als Infoterminal direkt bei mir am Computer (das ist dann der 4. Bildschirm + Echo Show). Nachdem ich das USB-Kabel ausgetauscht habe lädt das Tablet nun auch selbst wenn es etwas anzeigt 🙂
                                        Screenoff und -on funktionieren, ich habe dafür dann auch noch die Bildschirmsperre entfernt.
                                        Die Slideshow funktioniert auch, im Moment nutze ich die um zwischen verschiedenen Views hin und her zu schalten. Ich spiele mit dem Gedanken da auch einige Zabbix-Seiten mit einzublenden, muss mir aber noch überlegen wie ich das mit der Anmeldung mache.
                                        • BananaJoe
                                          Wasserstandsmeldung 2: Heute Nacht hat er wieder eine "Out of Memory" Meldung erzeugt. Als ich dann nachgesehen habe war natürlich der halbe Arbeitspeicher wieder frei.
                                          Ich bin am überlegen ob ich den Browser per Aufgabenplanung regelmäßige beende und neu starte.
                                          Im Ereignisprotokoll finde ich keinen Fehler oder Meldung.
                                          arteck BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe ist halt windoof.. da wird der Speicher zugmüllt..
                                            680
                                            111601
