    4. (gelöst) Über Java ( Blockly ) im Multiost datei auf dem zweiten Pi öffnen
      Desa last edited by
      Hi ihr, stehe vor einem kleinen Problem. Ich habe 3 Pis welche im Multihost laufen.
      Nun würde ich gerne ein Python3 script auf dem zweiten Pi starten. es befindend sich zur Zeit im Ordner
      Home/pi/codes/Ledring.py
      leider raffe ich nicht wie ich das über Blockly mitteile, das auf dem zweiten Pi das script geladen wird oder wie es aussehen muss.
      Kann mir da jemand helfen ?
        Du musst auf dem entsprechenden pi eine weitere js instanz installieren und dort das Script anstoßen.
        Rainer
          Desa last edited by
          das habe ich gemacht. auch auf 1 bei js gestellt , leider ragiert er nicht.
            paul53 last edited by
            Im 2. RPi, auf dem das Python-Skript laufen soll:
            createState('Ledringstart', false, {
                type: 'boolean',
                read: true,
                write: true
            on({id: 'Ledringstart', val: true}, function(dp) {
                exex('python /home/pi/codes/Ledring.py', function(err, stderr, stdout) {
                    if(err) log('Fehler Pythonstart: ' + stderr, 'error');
                    else log('Ergebnis: ' + stdout);
                    setState(dp.id, false);
            Das Python-Skript sollte dann durch Setzen des Datenpunktes mit der ID 'javascript.1.Ledringstart' auf true gestartet werden
              Desa last edited by
              Knutsch ich danke dir vielmals. ich hatte es so ähnlich leihen haft versucht.
              Mit dementsprechenden nicht erfolg ^^ vor allem auch noch mit Fehler Antwort ist das Cool ^^
              createState('LedringPi2ALAN', false, {
                  type: 'boolean',
                  read: true,
                  write: true
              on({id: 'LedringPi2ALAN', val: true}, function(dp) {
                  exec('python3 /home/pi/codes/ledring.py ALAN', function(err, stderr, stdout) {
