    • s.bormann
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      bei mir wird die Liste "falsch" dargestellt. Keine Geräte Namen
      @s-bormann
      Ich habe eine neue Aufzählung angelegt (ohne alias DP) , die werden richtig dargestellt. (eine Aufzählung in der nur alias DP sind, siehe oben, wird falsch dargestellt)
      kann es daran liegen, dass die Aliase nicht benannt sind? Es wird immer der Eltern-Name genommen (d.h. für alias.0.Stehlampe.SET wird der Name des übergeordneten Datenpunktes alias.0.Stehlampe verwendet).
      Neue Aufzählung
      Kann man die irgendwie sortieren ?
      Nein, fürs Sortieren habe ich keine Idee. Die Liste wird ja dynamisch generiert, deshalb denke ich, es geht erst mal nur alphabetisch, oder? Andere Ideen?
      Für sortierte Listen kann man sich aber z.B. selbst ein sortiertes Array anlegen (also nicht die Listen-Funktion nutzen, sondern die IDs händisch zusammentragen), aber mit dem Device-Counter-Widget visualisieren.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active last edited by s.bormann
        Die neue Version mit den aktualisierten Listen ist auf Github. Damit kann man jetzt spielen, das dürfte denke ich der finalen Version schon recht nahe kommen. Angelegete Counter müssen ggf. neu angelegt werden.
        Außerdem gibt es jetzt Calculations und Combinations, mit denen man Datenpunkte und Listen zusammenfügen kann.
        Werde mich jetzt mal dransetzen, meinen alten Blockly-Device-Counter in iQontrol zu übertragen und Service-Meldungen zu bauen. Das kann ich dann als Beispiel in iQontrol einbauen.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          • dslraser
            nochmal neu, oder schon gestern Abend ?
            • s.bormann
              Gestern Abend kam eine Zwischenversion, die aber schon mit der neuen kompatibel ist.
              • dslraser
                In meinen Blocklys habe ich in der Gesamtliste alle eingeschalteten/aktiven Geräte oben (1.Sortierung). Alle Geräte danach sind alphbetisch (2.Sortierung). Wenn kein Gerät an ist, dann nur alphabetisch.
                • s.bormann
                  Ah, Du hast alle Aliase in einem gemeinsamen "Eltern-Ordner".
                  Ist aber kein Problem:
                  Nutze statt des Device-Counter-Widgets das JSON-Table widget. Da kannst Du unten bei DatapointDetection statt parentName einfach name nehmen:
                  • s.bormann
                    Sehr gute Idee. Kommt auf die Liste!
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      kannst du das einmal genauer beschreiben? ich behirn das irgendwie nicht... 😞
                      Neue Aufzählung anlegen: (erstmal Aufzählungen anklicken
                      Dann ganz rechts auf das Plus (+)
                      Dann aussuchen und anklicken
                      Dann den State den Du brauchst per Drag & Drop rüber schieben
                      Ich benenne die für mich dann immer auf deutsch um...(nicht socket...oder sowas)
                      Dann geht es in iQontrol weiter
                      Öffnen
                      dann auf das Plus (+) klicken (neue Liste (Steckdosen anlegen)
                      Danach in dieser Ansicht auf den Bleistift ganz rechts bei Steckdosen klicken, dann öffnet sich das hier:
                      dann habe ich das ausgewählt.
                      Dort unten kannst Du weitere Listen generieren, z.B. Steckdosen eingeschaltet/Steckdosen ausgeschaltet.
                      Danach auf den View wo die Liste hin soll und dann auf WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN klicken
                      Namen vergeben und Liste auswählen
                      Der Rest ist Styling und Icon usw...
                      Beispiel
                      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                        Moment, da fällt mir ein: Das geht sogar schon! Mit den neuen Calculations!
                        Nehmen wir an, Du hast in der Liste "Lichter" den Counter "Lichter an" angelegt.
                        Dann eine neue Calculation "Lichter aus_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du Lichter.TOTAL_LIST_JSON minus Lichter.an_LIST_JSON.
                        Dann eine zweite Calculation "Lichter sortiert_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du hier: Lichter.an_LIST_JSON plus Lichter.aus_LIST_JSON.
                        Dann hast Du immer erst Lichter an und dann die Lichter aus.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                          habe ich
                          auch gemacht
                          auch gemacht
                          und wie/wo kann ich die dann auswählen. Bei mir gibt es dann nur diese hier. (sortiert git es nicht)
                          hier gibt es die
                          • s.bormann
                            habe ich
                            auch gemacht
                            auch gemacht
                            hier gibt es die
                            Stimmt, die müssen noch in die Liste mit rein. Aber mit dem Stift kannst Du die trotzdem auswählen.
                            • dslraser
                              Aber dann wird nix angezeigt, wenn ich die Sortierte auswähle
                              • da_Woody
                                da_Woody @dslraser last edited by
                                @dslraser thnx! ich denk, damit werd ich am abend mal hinkommen. iwie hab ich die logik dahinter nicht ganz verstanden. bin vom job gewohnt WYSIWYG. auch schon mehr als 2 jahre her... 😉
                                wenn einmal, dann komm ich sicher auch auf andere... 🙂
                                @s-bormann meldeliste schon angeschaut? vllt kann man da was von verwenden... dürfte ja nicht mehr weiter verfolgt werden. funzt aber...
                                • dslraser
                                  @s-bormann
                                  eigentlich müsste es doch auch reichen Lichter an und Lichter aus zusätzlich zu erstellen und die dann addieren.
                                  Über den Stift wird wahrscheinlich nix angezeigt weil dieser DP dann kein JSON ist ?
                                  Edit: und noch eine Frage ?
                                  In den Objekten hast Du überall als role value, bei den Zahlen passt das ja, aber bei den Listen ?
                                  • s.bormann
                                    Kann es sein, dass Du die LISTS aber nicht die LISTS_JSON addiert hast?
                                    • dslraser
                                      @s-bormann
                                      muss ich später nachsehen, ich muss jetzt erstmal wech.
                                      Meinen Edit über Deinem Post gesehen ?
                                      • s.bormann
                                        @s-bormann
                                        Ja, und schon korrigiert 🙂 Lade ich später hoch
                                        • dslraser
                                          So, ich habe es nochmal nachgestellt, funktioniert leider nicht.
                                          über den Bleistift die Sortiert Liste ausgeewählt
                                          Ergebnis
                                          EDIT: Lichter gelöscht und Steckdosen probiert....
                                          wenn mann da rein klickt
                                          und dann Enter
                                          Ich wollte nur mal die Klammern und " setzen, aber es wird dann immer 0
                                          • s.bormann
                                            Ergebnis
                                            und dann Enter
                                            Probier mal bitte die aktuelle Version. Habe noch einige Bugs entdeckt, kann sein, dass es jetzt geht.
                                            dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6787347
