    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @bommel_030 last edited by
      @bommel_030
      Hmmm - doof - den DP den ich im MQTT Verzeichnis erstellen möchte, haut er mir immer in den JavaSkript Ordner. Gibt es da ggf. seit Admin 5.xx irgend welche Restriktionen das man das nicht machen darf, oder ist schlicht und ergreifend meine Zeile zur DP Punkt Erzeugung falsch?
        bommel_030 @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan
        So, musste das mal nachstellen....
        Am einfachsten den Datenpunkt direkt im Objektbaum erzeugen. Umschalten in den Expertenmodus und aufs plus.
        Den einfach "%Soc" nennen, Typ number. Darauf achten dass du auch im set Zweig bist.
        Zu testen dann einfach mal ne 70 reinschreiben. Sollte dann quasi direkt wieder verschwinden und im lp\1\ Zweig auftauchen. Wenn das funktioniert kannst du mit blockly den SOC einfach in den set\lp\1%Soc schreiben.
        ob aktualisiere oder steuere in Blockly das richtige musst du ausprobieren. Das will einfach nicht in meinen Kopf rein obwohl es eigentlich logisch ist...
        Wenn du noch Fragen hast mach am besten nen neuen Thread auf, dann müssen wir hier nicht weiter kapern.
        • JB_Sullivan
          @bommel_030
          Ich habe dann man hier weitergemacht -> https://forum.iobroker.net/topic/50175/openwb-soc-wert-aus-vwconnect-übergeben
          Funktioniert leider nicht so, wie gedacht.
            TiDO @JB_Sullivan last edited by
            Hallo. Bekomme seit gestern bei meinem VW ID den folgenden Fehler:
            vw-connect.0
            	2021-12-20 10:06:09.288	error	Failed to get chargeandpay records
            vw-connect.0
            	2021-12-20 10:06:09.287	error	{"tracing_id":"175466078ec397703bb4bfdsge","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
            vw-connect.0
            	2021-12-20 10:06:09.286	error	401
            vw-connect.0
            	2021-12-20 10:06:09.276	error	Failed to get subscription
            vw-connect.0
            	2021-12-20 10:06:09.275	error	{"tracing_id":"cc1c30c08db1a8bbc09b3b2a281xv","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
            vw-connect.0
            	2021-12-20 10:06:09.274	error	401
            vw-connect.0
            	2021-12-20 10:06:09.270	error	Failed to get records
            vw-connect.0
            	2021-12-20 10:06:09.269	error	{"tracing_id":"ef3a9bf22df1fbf900787b2fesdg","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
            vw-connect.0
            	2021-12-20 10:06:09.269	error	401
            ist noch wer betroffen?
            S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Sneak-L8 @TiDO last edited by
              @tido Bei mir ist das Fahrzeug auch wieder (seit Samstag) offline. Falls mal wieder bei VW die Server down sind, dann könnte ich mir das Spiel mit Sicherung 19 wohl sparen.
                bommel_030 @TiDO last edited by
                @tido
                Bei mir die gleichen Meldungen. SOC wurde aber heute früh nach dem Parken vorm Büro noch korrekt ausgelesen.
                  TiDO @bommel_030 last edited by
                  @bommel_030 @Sneak-L8
                  ok, dann warten wir mal bis VW es wieder fixt.
                  Danke euch
                    Kasti_76 last edited by Kasti_76
                    Hallo zusammen und vielen Dank für den Adapter.
                    Weiß jemand wie man die Temperatur vorgeben kann und die Klimatisierung wieder stoppt?
                    Klimatisierung Starten funktioniert über remote / climatisationv2 mit senden von "true" aber stoppen bekomme ich einfach nicht hin, weder mit "false" noch mit erneuten "true".
                    Temperaturvorwahl habe ich über climater / settings / targetTemperature in Dezikelvin versucht, wird aber ignoriert.
                    Ich habe einen Passat GTE.
                    Der Adapter ist in Version V0.0.45
                    Danke Euch
                      amiethaner last edited by
                      Servus zusammen.
                      Kurze Frage, hab nen Audi A4 (B9) 2017. Leider bekomme ich keine Trip Daten geliefert.
                      Ist das normal beim Audi oder hab ich noch iwo n Fehler drin?
                        Stadtschloss last edited by
                        Ich fahre einen Golf 7 Baujahr 2016. dieser hat kein We Connect von Hause an Board. Jedoch habe ich einen Volkswagen Dataplug. Verbunden ist dieser mit der App „We Connect Go“.
                        Funktioniert hierzu auch die Datenabfrage?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Stadtschloss last edited by
                          @stadtschloss sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda/281
                          • X
                            Xagul last edited by
                            Hallo zusammen!
                            Ich habe einen Audi BJ 2014 mit Data Plug.
                            In den Objekten sind eigentlich keine Werte vorhanden.
                            Im Log steht immer wieder "Error: Invalid URI "undefined/fs-car/..." oder "get vehicle data Failed".
                            Die Objekte unter "remote" sind für mich uninteressant.
                            Der Adapter ist verbunden.
                            Wie komme ich nun an die Werte für km-Stand, Tankfüllung, Rest-km, ...?
                              tombox @Xagul last edited by
                              @xagul Richtiger Typ in den instance settings ausgewählt? audi dataplug
                              • X
                                Xagul @tombox last edited by
                                @tombox Ja (Audi)
                                  @xagul Audi Dataplug nicht Audi
                                  • X
                                    @tombox Also im Dropdown-Menu gibt es nur Audi ohne Dataplug 😕
                                      @xagul installier mal via github
                                      • X
                                        @tombox OK, werde ich versuchen und wenn es nicht klappt melde ich mich wieder.
                                        Vielen Dank!
                                          A Former User last edited by
                                          Kann mir jemand erklären, warum nur die letzten 100 angezeigt werden? Wie komme ich wieder an alle meine Daten?
                                            tombox @Guest last edited by
                                            @anthony-stark 100 ist fest im adapter einprogrammiert
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601064
