    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      Steff123 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Danke hat geklappt
        @liv-in-sky Hallo kann man das Datum verändern zu 22 May 2021
          liv-in-sky @Steff123 last edited by
          @steff123 das ist im sketch fest programmiert - ich wollte nicht soviel text , habe daher die jahreszahl weggelassen
          bevor du frägst: nein - ich programmiere das nicht um 🙂
          • 1rfsNet
            1rfsNet last edited by
            Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe entsprechend der Anleitung 1088AS Module gekauft. Leider habe ich erst jetzt festgestellt, dass ich damit alleine nicht viel anfangen kann, weil das Ding nur das reine LED Modul ist. Ich bräuchte wohl eher ein paar MAX7219. Blöderweise finde ich nirgendwo die Möglichkeit nur die Platine zu kaufen, scheinbar gibts das immer nur zusammen mit dem 1088AS Modul, was ich ja schon habe. Hat jemand zufällig einen Tipp für mich, wo ich nur die Platine herbekomme?
              Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen wenn die Max7219 länger leuchten
              fangen ein paar led einfach an zu leuchten.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Kann ich im Nachgang die dataurl irgendwie ändern?
                Ich habe die letzten Wochen mein komplettes LAn umgebaut und arbeite mit verschieden VLAN's.
                Dadurch hat sich nun auch die IP meines iobrokers geändert.
                Das Dsiplay läuft seit 3 Jahren bei mir und ich wollte ungern neu flashen
                  liv-in-sky @simatec last edited by
                  @simatec
                  leider - du musst flashen - mich nervt das auch immer, weil man ja die alten einstellungen braucht - aber anders kannst du das nicht einstellen
                  joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • joergeli
                    joergeli @liv-in-sky last edited by
                    .liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                    @simatec
                    Ich flashe immer noch nach der althergebrachten Methode mit der Arduino-IDE.
                    Dabei habe ich mir angewöhnt, immer OTA ( Over The Air ) mit einzubauen.
                    Bei eventuellen Änderungen des Sketches, kann ich dann ganz bequem via WLAN neu flashen, d.h., ohne die Hardware durch die Gegend zu schleppen.
                    Hier funktioniert das wohl aber leider nicht, weil das Netzwerk umgebaut wurde und somit die Matrix-Anzeige auch per OTA nicht mehr erreichbar ist
                      Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                      ich scheitere am Kompilieren, bzw am Bereitstellen der benötigten Bibliotheken.
                      Kann mir bitte jemand die .bin für vier, bzw. acht 8x8 Module zur Verfügung stellen?
                      Oder für nem Einsteiger erklären wie ich die Bibliotheken bekomme und wo die abgespeichert werden müssen?
                      MatrixDisplayESP8266:5:10: fatal error: ESP8266WiFi.h: No such file or directory
                       #include <ESP8266WiFi.h>
                      compilation terminated.
                      exit status 1
                        liv-in-sky @Rushmed last edited by
                        @rushmed
                        https://forum.iobroker.net/post/603219
                          liv-in-sky @Rushmed last edited by liv-in-sky
                          @rushmed
                          ich habe nicht viel ahnung von diesem ganzen arduino-zeugs - habe nur dieses eine projekt gemacht
                          ich habe mal versucht ein binary file zu erzeugen
                          probier es mal - ist für 4 mal 4er matrix - also insgesamt 16 einzelne anzeigemodule
                          MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-4mal4er.bin
                          wenn es funktioniert, muss in deiner wifi umgebung der ap der matrix erscheinen und mit 192.168.4.1 kannst du es dann konfigurieren
                          mit deiner module angabe komme ich irgenwie nicht zurecht
                          ich nutze diese hier und zwar 4 davon = 16 module:
                          was brauchst du genau für eine anzahl von einzelmodulen: also
                          das sind alle, die ich jetzt als bin habe - ich nutze - wie erwähnt - nur die 4er module. ob das ganze mit anderen funktioniert, weiß ich nicht
                          MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-2mal4er.bin
                          MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal4er.bin
                          MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal1er.bin
                          MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-64er.bin
                          MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-32er.bin
                          MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-5mal4er.bin
                          MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-3mal4er.bin
                          R qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @rushmed
                            in der github anleitung steht:
                            In Arduino IDE unter Voreinstellungen unbedingt
                            - http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json -
                            eintragen
                            das hat jetzt beim mir nicht funktioniert
                            habe :
                            https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/package_esp8266com_index.json
                            eingetragen
                              Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Vielen Dank für die Dateien. Zwischenzeitlich habe ich das Display mit Tasmota zum Laufen bekommen.
                                Wolfi @Rushmed last edited by
                                @rushmed
                                Hallo wie hast Du das zum laufen bekommen ( Tasmota)
                                mit der display.bin ?
                                Um Hilfe währe ich Dankbar.
                                Gruss
                                Wolfgang
                                  @wolfi Siehe hier.
                                    @rushmed
                                    ist das neu - kannte ich garnicht
                                      @rushmed
                                      habe alle die displays (TM1637, MAX7219) mit espeasy eingebunden - sind die displays in einer bestimmten bin enthalten z.b. sensor.bin
                                      edit: sind in display.bin - habe es gefunden
                                        @wolfi
                                        der link ist besser: https://tasmota.github.io/docs/TM163x/#tasmota-settings
                                          @liv-in-sky Tasmota muss mit:
                                          #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
                                          kompiliert werden.
                                          Bei der Tasmota Lösung habe ich allerdings das Initialisierungsproblem bei erneutem Stromanlegen. Das gabs bei deiner Lösung nicht. 👍
                                            @rushmed
                                            deshalb die frage nach dem bin
                                            mit display.bin ist das schon drin - ich mag das arduino nicht wirklich und versuche das immer zu umgehen 🙂
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103580
