    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      kann es daran liegen, dass die Aliase nicht benannt sind? Es wird immer der Eltern-Name genommen (d.h. für alias.0.Stehlampe.SET wird der Name des übergeordneten Datenpunktes alias.0.Stehlampe verwendet).
      • dslraser
        Die neue Version mit den aktualisierten Listen ist auf Github. Damit kann man jetzt spielen, das dürfte denke ich der finalen Version schon recht nahe kommen.
        nochmal neu, oder schon gestern Abend ?
        • s.bormann
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Gestern Abend kam eine Zwischenversion, die aber schon mit der neuen kompatibel ist.
          • dslraser
            Nein, fürs Sortieren habe ich keine Idee. Die Liste wird ja dynamisch generiert, deshalb denke ich, es geht erst mal nur alphabetisch, oder? Andere Ideen?
            Für sortierte Listen kann man sich aber z.B. selbst ein sortiertes Array anlegen (also nicht die Listen-Funktion nutzen, sondern die IDs händisch zusammentragen), aber mit dem Device-Counter-Widget visualisieren.
            In meinen Blocklys habe ich in der Gesamtliste alle eingeschalteten/aktiven Geräte oben (1.Sortierung). Alle Geräte danach sind alphbetisch (2.Sortierung). Wenn kein Gerät an ist, dann nur alphabetisch.
            • s.bormann
              Ah, Du hast alle Aliase in einem gemeinsamen "Eltern-Ordner".
              Ist aber kein Problem:
              Nutze statt des Device-Counter-Widgets das JSON-Table widget. Da kannst Du unten bei DatapointDetection statt parentName einfach name nehmen:
              • s.bormann
                Sehr gute Idee. Kommt auf die Liste!
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  Ich habe eine neue Aufzählung angelegt (ohne alias DP)
                  kannst du das einmal genauer beschreiben? ich behirn das irgendwie nicht... 😞
                  Neue Aufzählung anlegen: (erstmal Aufzählungen anklicken
                  Dann ganz rechts auf das Plus (+)
                  Dann aussuchen und anklicken
                  Dann den State den Du brauchst per Drag & Drop rüber schieben
                  Ich benenne die für mich dann immer auf deutsch um...(nicht socket...oder sowas)
                  Dann geht es in iQontrol weiter
                  Öffnen
                  dann auf das Plus (+) klicken (neue Liste (Steckdosen anlegen)
                  Danach in dieser Ansicht auf den Bleistift ganz rechts bei Steckdosen klicken, dann öffnet sich das hier:
                  dann habe ich das ausgewählt.
                  Dort unten kannst Du weitere Listen generieren, z.B. Steckdosen eingeschaltet/Steckdosen ausgeschaltet.
                  Danach auf den View wo die Liste hin soll und dann auf WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN klicken
                  Namen vergeben und Liste auswählen
                  Der Rest ist Styling und Icon usw...
                  Beispiel
                  da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                    Moment, da fällt mir ein: Das geht sogar schon! Mit den neuen Calculations!
                    Nehmen wir an, Du hast in der Liste "Lichter" den Counter "Lichter an" angelegt.
                    Dann eine neue Calculation "Lichter aus_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du Lichter.TOTAL_LIST_JSON minus Lichter.an_LIST_JSON.
                    Dann eine zweite Calculation "Lichter sortiert_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du hier: Lichter.an_LIST_JSON plus Lichter.aus_LIST_JSON.
                    Dann hast Du immer erst Lichter an und dann die Lichter aus.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                      habe ich
                      auch gemacht
                      auch gemacht
                      und wie/wo kann ich die dann auswählen. Bei mir gibt es dann nur diese hier. (sortiert git es nicht)
                      hier gibt es die
                      • s.bormann
                        habe ich
                        auch gemacht
                        auch gemacht
                        hier gibt es die
                        Stimmt, die müssen noch in die Liste mit rein. Aber mit dem Stift kannst Du die trotzdem auswählen.
                        • dslraser
                          Aber dann wird nix angezeigt, wenn ich die Sortierte auswähle
                          • da_Woody
                            da_Woody @dslraser last edited by
                            @dslraser thnx! ich denk, damit werd ich am abend mal hinkommen. iwie hab ich die logik dahinter nicht ganz verstanden. bin vom job gewohnt WYSIWYG. auch schon mehr als 2 jahre her... 😉
                            wenn einmal, dann komm ich sicher auch auf andere... 🙂
                            @s-bormann meldeliste schon angeschaut? vllt kann man da was von verwenden... dürfte ja nicht mehr weiter verfolgt werden. funzt aber...
                            • dslraser
                              @s-bormann
                              eigentlich müsste es doch auch reichen Lichter an und Lichter aus zusätzlich zu erstellen und die dann addieren.
                              Über den Stift wird wahrscheinlich nix angezeigt weil dieser DP dann kein JSON ist ?
                              Edit: und noch eine Frage ?
                              In den Objekten hast Du überall als role value, bei den Zahlen passt das ja, aber bei den Listen ?
                              • s.bormann
                                Kann es sein, dass Du die LISTS aber nicht die LISTS_JSON addiert hast?
                                • dslraser
                                  @s-bormann
                                  muss ich später nachsehen, ich muss jetzt erstmal wech.
                                  Meinen Edit über Deinem Post gesehen ?
                                  • s.bormann
                                    @s-bormann
                                    Ja, und schon korrigiert 🙂 Lade ich später hoch
                                    • dslraser
                                      So, ich habe es nochmal nachgestellt, funktioniert leider nicht.
                                      über den Bleistift die Sortiert Liste ausgeewählt
                                      Ergebnis
                                      EDIT: Lichter gelöscht und Steckdosen probiert....
                                      wenn mann da rein klickt
                                      und dann Enter
                                      Ich wollte nur mal die Klammern und " setzen, aber es wird dann immer 0
                                      • s.bormann
                                        Ergebnis
                                        und dann Enter
                                        Probier mal bitte die aktuelle Version. Habe noch einige Bugs entdeckt, kann sein, dass es jetzt geht.
                                        dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • dslraser
                                          Listen löschen und neu anlegen ? Ich habe im Moment nur eine Testliste, wäre also nicht so wild...
                                          • dslraser
                                            Das ist dann aber trotzdem noch keine JSON Liste, oder ? (also die sortiert Liste)
                                            hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE,hm-rpc.0.0001D3C99C7343.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE,hm-rpc.0.0001DD89971E6D.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EF5A.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFBD.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE,hm-rpc.0.00021A499BDC60.3.STATE,hm-rpc.0.00021A499BDCB2.3.STATE
                                            JSON sieht doch z.B. so aus, oder
                                            ["hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE","hm-rpc.0.0001D3C99C7343.3.STATE","hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE"]
                                            296
                                            7637
                                            6994592
