    4. Adapter werden neu gestartet
      Wildbill @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Adapter werden neu gestartet:
      TASK ERROR: VM quit/powerdown failed - got timeout
      Ich nehme an, das war ein Reboot über die Proxmox-Konsole und nicht aus der VM heraus?
      Die Meldung taucht wohl immer wieder mal auf bei Proxmox. Öfters anscheinend in Verbindung mit Debian innerhalb der VM (welches Betriebssystem läuft da bei Dir?). Zudem gab es kürzlich wohl einen Bug in Proxmox selbst, deshalb sollte die aktuellste Version installiert werden, entweder die aktuellste 6.4 oder gleich der 7er-Zweig. HIER steht das auch nochmal so. Aber auch keine wirkliche Lösung.
      Gruss, Jürgen
      crunchip Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        matrose65 @Glasfaser last edited by Homoran
        @glasfaser
        Guten Morgen
        Nach dem seit dem Ausschalten am 04.01.22 17 Uhr keine Fehler mehr waren, war es heute wieder um 08.09 Uhr soweit.
        Vorher waren keine Fehler zu sehen. Bis 07.53 Uhr waren nur Abfragen im Zeitplan. Um 07.58 Uhr hat meine Frau den Sonos gestartet. Das auch ohne Probleme.
        Und um 08.09.07 ging es los. Beim letzten Eintrag habe ich meine VIS auf dem Tablet aufgerufen. Da war wieder alles in Ordnung
        Komische Sache das.
        2022-01-08 07:53:00.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 174216
        2022-01-08 07:53:00.504 - info: dwd.0 (174216) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 07:53:00.986 - info: dwd.0 (174216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-01-08 07:53:01.505 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-08 07:58:26.455 - info: sonos.0 (173891) try to control id sonos.0.root.192_168_178_31.play with {"val":true,"ack":false,"ts":1641625106453,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1640019319143}
        2022-01-08 08:09:07.855 - info: sonos.0 (173891) terminating
        2022-01-08 08:09:07.855 - info: fullybrowser.0 (149136) cleaned everything up...
        2022-01-08 08:09:07.860 - info: web.0 (149597) terminated http server on port 8082
        2022-01-08 08:09:07.853 - info: admin.0 (173066) terminating http server on port 8081
        2022-01-08 08:09:07.856 - info: netatmo.0 (148927) cleaned everything up...
        2022-01-08 08:09:07.859 - info: info.0 (149166) cleaned everything up...
        2022-01-08 08:09:07.858 - info: backitup.0 (149084) cleaned everything up...
        2022-01-08 08:09:07.862 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc -> 192.168.178.93:2001/ init ["http://192.168.178.92:2001",""]
        2022-01-08 08:09:07.855 - info: shelly.0 (148957) Closing Adapter
        2022-01-08 08:09:07.893 - info: hm-rpc.0 (148860) Disconnected
        2022-01-08 08:09:07.869 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
        2022-01-08 08:09:07.887 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
        2022-01-08 08:09:07.888 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
        2022-01-08 08:09:07.888 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
        2022-01-08 08:09:07.888 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad
        2022-01-08 08:09:07.889 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
        2022-01-08 08:09:07.889 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
        2022-01-08 08:09:07.889 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
        2022-01-08 08:09:07.890 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche
        2022-01-08 08:09:07.890 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
        2022-01-08 08:09:07.890 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
        2022-01-08 08:09:07.890 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
        2022-01-08 08:09:07.891 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
        2022-01-08 08:09:07.892 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
        2022-01-08 08:09:07.892 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
        2022-01-08 08:09:07.893 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
        2022-01-08 08:09:07.893 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
        2022-01-08 08:09:07.893 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung
        2022-01-08 08:09:07.893 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung2
        2022-01-08 08:09:07.893 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
        2022-01-08 08:09:07.893 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
        2022-01-08 08:09:07.894 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
        2022-01-08 08:09:07.859 - info: zigbee.0 (149043) cleaned everything up...
        2022-01-08 08:09:07.870 - info: zigbee.0 (149043) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-01-08 08:09:09.355 - info: sonoff.0 (149151) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-08 08:09:09.358 - info: fullybrowser.0 (149136) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-08 08:09:09.359 - info: web.0 (149597) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-08 08:09:09.358 - info: tankerkoenig.0 (149582) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-08 08:09:09.368 - info: sonos.0 (173891) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-08 08:09:09.371 - info: zigbee.0 (149043) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-08 08:09:09.372 - info: javascript.0 (148782) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-08 08:09:09.374 - info: admin.0 (173066) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-08 08:09:09.365 - info: tr-064.0 (157163) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-08 08:09:09.363 - info: hm-rega.0 (148834) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-08 08:09:09.364 - info: scenes.0 (148808) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-08 08:09:09.378 - info: backitup.0 (149084) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-08 08:09:09.380 - info: netatmo.0 (148927) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-08 08:09:09.382 - info: info.0 (149166) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-08 08:09:09.384 - info: shelly.0 (148957) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-08 08:09:09.887 - info: hm-rpc.0 (148860) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-08 08:09:12.845 - error: tankerkoenig.0 (149582) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-08 08:09:12.853 - error: netatmo.0 (148927) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-08 08:09:12.850 - warn: hm-rpc.0 (148860) get state error: DB closed
        2022-01-08 08:09:12.853 - error: fullybrowser.0 (149136) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-08 08:09:12.851 - error: web.0 (149597) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-08 08:09:12.853 - warn: web.0 (149597) get state error: Connection is closed.
        2022-01-08 08:09:12.853 - warn: web.0 (149597) get state error: DB closed
        2022-01-08 08:09:12.849 - error: info.0 (149166) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-08 08:09:12.854 - warn: hm-rpc.0 (148860) get state error: DB closed
        2022-01-08 08:09:12.856 - error: hm-rega.0 (148834) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-08 08:09:12.863 - error: sonoff.0 (149151) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-08 08:09:12.856 - error: backitup.0 (149084) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-08 08:09:12.867 - error: tr-064.0 (157163) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-08 08:09:12.868 - error: shelly.0 (148957) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-08 08:09:12.871 - error: sonos.0 (173891) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-08 08:09:12.875 - warn: hm-rega.0 (148834) get state error: Connection is closed.
        2022-01-08 08:09:12.882 - error: admin.0 (173066) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-08 08:09:12.884 - error: zigbee.0 (149043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-08 08:09:12.885 - error: javascript.0 (148782) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-08 08:09:12.896 - error: scenes.0 (148808) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-08 08:09:12.893 - warn: javascript.0 (148782) get state error: DB closed
        2022-01-08 08:09:12.894 - warn: javascript.0 (148782) get state error: DB closed
        2022-01-08 08:09:18.384 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
        2022-01-08 08:09:18.386 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-01-08 08:09:18.387 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.18.2
        2022-01-08 08:09:18.387 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.92 2a01:5241:24a:1600:d400:abff:fe33:1f59 fe80::d400:abff:fe33:1f59
        2022-01-08 08:09:18.391 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
        2022-01-08 08:09:18.500 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-objects listening on port 9001
        2022-01-08 08:09:18.501 - debug: host.iobroker Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2022-01-08 08:09:18.510 - debug: host.iobroker Objects client ready ... initialize now
        2022-01-08 08:09:18.511 - debug: host.iobroker Objects create System PubSub Client
        2022-01-08 08:09:18.512 - debug: host.iobroker Objects client initialize lua scripts
        2022-01-08 08:09:18.520 - debug: host.iobroker Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2022-01-08 08:09:18.521 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
        2022-01-08 08:09:18.535 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-states listening on port 9000
        2022-01-08 08:09:18.536 - debug: host.iobroker Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2022-01-08 08:09:18.539 - debug: host.iobroker States create System PubSub Client
        2022-01-08 08:09:18.552 - debug: host.iobroker States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2022-01-08 08:09:18.576 - info: host.iobroker connected to Objects and States
        2022-01-08 08:09:18.602 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
        2022-01-08 08:09:18.681 - debug: host.iobroker Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-01-08 08:09:18.781 - info: host.iobroker 29 instances found
        2022-01-08 08:09:18.781 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.783 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.785 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.786 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.787 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.788 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.789 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.790 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.3" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.791 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.791 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.792 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.792 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.792 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.793 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.794 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.794 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.795 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.795 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.796 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.797 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.797 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.798 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.799 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.800 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.800 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.800 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.801 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.801 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
        2022-01-08 08:09:18.802 - info: host.iobroker starting 23 instances
        2022-01-08 08:09:18.833 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
        2022-01-08 08:09:18.833 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:09:18.842 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 174256
        2022-01-08 08:09:19.307 - error: admin.0 (174256) admin.0 already running
        2022-01-08 08:09:19.308 - warn: admin.0 (174256) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-08 08:09:19.841 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-08 08:09:19.841 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.admin.0, because non-crash exit
        2022-01-08 08:09:19.841 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-01-08 08:09:22.828 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
        2022-01-08 08:09:22.829 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:09:22.835 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 174267
        2022-01-08 08:09:23.516 - error: javascript.0 (174267) javascript.0 already running
        2022-01-08 08:09:23.518 - warn: javascript.0 (174267) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-08 08:09:24.048 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-08 08:09:24.048 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.javascript.0, because non-crash exit
        2022-01-08 08:09:24.048 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2022-01-08 08:09:26.832 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
        2022-01-08 08:09:26.833 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:09:26.841 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 174278
        2022-01-08 08:09:27.169 - error: scenes.0 (174278) scenes.0 already running
        2022-01-08 08:09:27.170 - warn: scenes.0 (174278) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-08 08:09:27.699 - error: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-08 08:09:27.699 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.scenes.0, because non-crash exit
        2022-01-08 08:09:27.699 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
        2022-01-08 08:09:30.823 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
        2022-01-08 08:09:30.823 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:09:30.830 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 174290
        2022-01-08 08:09:31.253 - error: hm-rega.0 (174290) hm-rega.0 already running
        2022-01-08 08:09:31.254 - warn: hm-rega.0 (174290) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-08 08:09:31.783 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-08 08:09:31.783 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rega.0, because non-crash exit
        2022-01-08 08:09:31.783 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
        2022-01-08 08:09:34.821 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
        2022-01-08 08:09:34.822 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:09:34.828 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 174301
        2022-01-08 08:09:35.162 - error: hm-rpc.0 (174301) hm-rpc.0 already running
        2022-01-08 08:09:35.163 - warn: hm-rpc.0 (174301) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-08 08:09:35.696 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-08 08:09:35.696 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rpc.0, because non-crash exit
        2022-01-08 08:09:35.696 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        2022-01-08 08:09:38.838 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.0
        2022-01-08 08:09:38.860 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 56 0,3,6,9,12,15,18,21 * * *
        2022-01-08 08:09:38.864 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 174312
        2022-01-08 08:09:39.460 - info: ical.0 (174312) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:09:40.023 - info: ical.0 (174312) processing URL: Familie hier ist nix
        2022-01-08 08:09:42.822 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.2
        2022-01-08 08:09:42.827 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.2 58 3 * * *
        2022-01-08 08:09:42.831 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 174327
        2022-01-08 08:09:43.423 - info: ical.2 (174327) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:09:43.741 - info: ical.2 (174327) processing URL: Geburtstag auch das weg
        2022-01-08 08:09:45.143 - info: ical.0 (174312) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-01-08 08:09:45.670 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-01-08 08:09:46.821 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.3
        2022-01-08 08:09:46.827 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.3 57 3 * * *
        2022-01-08 08:09:46.831 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 174342
        2022-01-08 08:09:47.411 - info: ical.3 (174342) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:09:48.245 - info: ical.3 (174342) processing URL: Arbeit nix mehr
        2022-01-08 08:09:48.821 - info: ical.2 (174327) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-01-08 08:09:49.349 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-01-08 08:09:49.845 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
        2022-01-08 08:09:49.845 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:09:49.851 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 174357
        2022-01-08 08:09:50.345 - info: admin.0 (174357) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
        2022-01-08 08:09:50.350 - info: admin.0 (174357) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:09:50.367 - info: admin.0 (174357) requesting all states
        2022-01-08 08:09:50.367 - info: admin.0 (174357) requesting all objects
        2022-01-08 08:09:50.694 - info: admin.0 (174357) received all objects
        2022-01-08 08:09:50.804 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
        2022-01-08 08:09:50.814 - info: admin.0 (174357) http server listening on port 8081
        2022-01-08 08:09:50.804 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:09:50.814 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 174372
        2022-01-08 08:09:50.814 - info: admin.0 (174357) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2022-01-08 08:09:51.240 - error: netatmo.0 (174372) netatmo.0 already running
        2022-01-08 08:09:51.240 - warn: netatmo.0 (174372) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-08 08:09:51.771 - error: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-08 08:09:51.771 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.netatmo.0, because non-crash exit
        2022-01-08 08:09:51.771 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
        2022-01-08 08:09:53.456 - info: ical.3 (174342) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-01-08 08:09:53.979 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-01-08 08:09:54.050 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
        2022-01-08 08:09:54.050 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:09:54.056 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 174383
        2022-01-08 08:09:54.830 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
        2022-01-08 08:09:54.831 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:09:54.838 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 174394
        2022-01-08 08:09:54.874 - info: javascript.0 (174383) starting. Version 5.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:09:54.915 - info: javascript.0 (174383) requesting all states
        2022-01-08 08:09:54.916 - info: javascript.0 (174383) requesting all objects
        2022-01-08 08:09:55.241 - info: javascript.0 (174383) received all objects
        2022-01-08 08:09:55.316 - info: javascript.0 (174383) received all states
        2022-01-08 08:09:55.343 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
        2022-01-08 08:09:55.364 - info: javascript.0 (174383) script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.364 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
        2022-01-08 08:09:55.366 - info: javascript.0 (174383) script.js.Bad.Bad-Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.367 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
        2022-01-08 08:09:55.369 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.370 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
        2022-01-08 08:09:55.371 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.421 - error: shelly.0 (174394) shelly.0 already running
        2022-01-08 08:09:55.423 - warn: shelly.0 (174394) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-08 08:09:55.373 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad
        2022-01-08 08:09:55.376 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.376 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
        2022-01-08 08:09:55.379 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.379 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
        2022-01-08 08:09:55.381 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.382 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
        2022-01-08 08:09:55.384 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.384 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche
        2022-01-08 08:09:55.387 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.387 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
        2022-01-08 08:09:55.389 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.390 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
        2022-01-08 08:09:55.393 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.393 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
        2022-01-08 08:09:55.395 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.396 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
        2022-01-08 08:09:55.398 - info: javascript.0 (174383) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.399 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
        2022-01-08 08:09:55.401 - info: javascript.0 (174383) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.401 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
        2022-01-08 08:09:55.403 - info: javascript.0 (174383) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.433 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
        2022-01-08 08:09:55.435 - info: javascript.0 (174383) script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.435 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
        2022-01-08 08:09:55.436 - info: javascript.0 (174383) script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.437 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung
        2022-01-08 08:09:55.438 - info: javascript.0 (174383) script.js.Sonos.Gruppenbildung: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.438 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung2
        2022-01-08 08:09:55.440 - info: javascript.0 (174383) script.js.Sonos.Gruppenbildung2: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.440 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
        2022-01-08 08:09:55.442 - info: javascript.0 (174383) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.442 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
        2022-01-08 08:09:55.444 - info: javascript.0 (174383) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.444 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
        2022-01-08 08:09:55.446 - info: javascript.0 (174383) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-08 08:09:55.951 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-08 08:09:55.951 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.shelly.0, because non-crash exit
        2022-01-08 08:09:55.951 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        2022-01-08 08:09:57.701 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
        2022-01-08 08:09:57.701 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:09:57.708 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 174409
        2022-01-08 08:09:58.157 - info: scenes.0 (174409) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:09:58.820 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
        2022-01-08 08:09:58.820 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:09:58.827 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 174424
        2022-01-08 08:09:59.185 - error: sonoff.0 (174424) sonoff.0 already running
        2022-01-08 08:09:59.186 - warn: sonoff.0 (174424) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-08 08:09:59.715 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-08 08:09:59.715 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonoff.0, because non-crash exit
        2022-01-08 08:09:59.715 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
        2022-01-08 08:10:01.786 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
        2022-01-08 08:10:01.786 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:01.793 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 174435
        2022-01-08 08:10:02.371 - info: hm-rega.0 (174435) starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:10:02.419 - info: hm-rega.0 (174435) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
        2022-01-08 08:10:02.436 - info: hm-rega.0 (174435) ReGaHSS 192.168.178.93 up
        2022-01-08 08:10:02.503 - info: hm-rega.0 (174435) time difference local-ccu 1s
        2022-01-08 08:10:02.754 - info: hm-rega.0 (174435) request state values
        2022-01-08 08:10:02.820 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
        2022-01-08 08:10:02.820 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:02.828 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 174450
        2022-01-08 08:10:02.975 - info: hm-rega.0 (174435) Updated all datapoints
        2022-01-08 08:10:02.979 - info: hm-rega.0 (174435) got 5 variables
        2022-01-08 08:10:03.015 - info: hm-rega.0 (174435) added/updated 5 variables
        2022-01-08 08:10:03.015 - info: hm-rega.0 (174435) deleted 0 variables
        2022-01-08 08:10:03.022 - info: hm-rega.0 (174435) got 0 programs
        2022-01-08 08:10:03.025 - info: hm-rega.0 (174435) update rooms to enum.rooms
        2022-01-08 08:10:03.029 - info: hm-rega.0 (174435) added/updated 0 programs
        2022-01-08 08:10:03.030 - info: hm-rega.0 (174435) deleted 0 programs
        2022-01-08 08:10:03.078 - info: hm-rega.0 (174435) update functions to enum.functions
        2022-01-08 08:10:03.093 - info: hm-rega.0 (174435) update favorites to enum.favorites
        2022-01-08 08:10:03.094 - error: hm-rega.0 (174435) Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        2022-01-08 08:10:03.317 - error: tr-064.0 (174450) tr-064.0 already running
        2022-01-08 08:10:03.318 - warn: tr-064.0 (174450) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-08 08:10:03.846 - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-08 08:10:03.846 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tr-064.0, because non-crash exit
        2022-01-08 08:10:03.846 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        2022-01-08 08:10:05.698 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
        2022-01-08 08:10:05.698 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:05.705 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 174461
        2022-01-08 08:10:06.190 - info: hm-rpc.0 (174461) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:10:06.236 - info: hm-rpc.0 (174461) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.92:2001
        2022-01-08 08:10:06.237 - info: hm-rpc.0 (174461) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.93:2001/ with ["http://192.168.178.92:2001","iobroker:hm-rpc.0"]
        2022-01-08 08:10:06.247 - info: hm-rpc.0 (174461) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0"]
        2022-01-08 08:10:06.250 - info: hm-rpc.0 (174461) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0"]
        2022-01-08 08:10:06.264 - info: hm-rpc.0 (174461) xmlrpc -> 92 devices
        2022-01-08 08:10:06.272 - info: hm-rpc.0 (174461) Connected
        2022-01-08 08:10:06.804 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
        2022-01-08 08:10:06.804 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:06.811 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 174476
        2022-01-08 08:10:07.595 - error: zigbee.0 (174476) zigbee.0 already running
        2022-01-08 08:10:07.596 - warn: zigbee.0 (174476) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-08 08:10:08.123 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-08 08:10:08.123 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.zigbee.0, because non-crash exit
        2022-01-08 08:10:08.123 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2022-01-08 08:10:10.805 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
        2022-01-08 08:10:10.805 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:10.811 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 174487
        2022-01-08 08:10:11.160 - error: backitup.0 (174487) backitup.0 already running
        2022-01-08 08:10:11.161 - warn: backitup.0 (174487) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-08 08:10:11.692 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-08 08:10:11.692 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.backitup.0, because non-crash exit
        2022-01-08 08:10:11.692 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        2022-01-08 08:10:14.805 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.daswetter.0
        2022-01-08 08:10:14.815 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 55 0,3,6,9,12,15,18,21 * * *
        2022-01-08 08:10:14.819 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 174498
        2022-01-08 08:10:15.291 - info: daswetter.0 (174498) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:10:17.567 - info: daswetter.0 (174498) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2022-01-08 08:10:18.074 - info: daswetter.0 (174498) cleaned everything up...
        2022-01-08 08:10:18.095 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-08 08:10:18.819 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.dwd.0
        2022-01-08 08:10:18.822 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 53 * * * *
        2022-01-08 08:10:18.827 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 174513
        2022-01-08 08:10:19.332 - info: dwd.0 (174513) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:10:19.844 - info: dwd.0 (174513) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-01-08 08:10:20.367 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-08 08:10:21.773 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
        2022-01-08 08:10:21.773 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:21.780 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 174528
        2022-01-08 08:10:22.246 - info: netatmo.0 (174528) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:10:22.805 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.feiertage.0
        2022-01-08 08:10:22.810 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 36 3 * * *
        2022-01-08 08:10:22.814 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 174543
        2022-01-08 08:10:23.264 - info: feiertage.0 (174543) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:10:23.397 - info: feiertage.0 (174543) Next holiday: Rosenmontag is in 51 days on 28.02.2022
        2022-01-08 08:10:23.403 - info: feiertage.0 (174543) adapter feiertage objects written
        2022-01-08 08:10:23.906 - info: feiertage.0 (174543) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-01-08 08:10:24.432 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-01-08 08:10:25.954 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
        2022-01-08 08:10:25.954 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:25.960 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 174558
        2022-01-08 08:10:26.625 - info: shelly.0 (174558) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:10:26.637 - info: shelly.0 (174558) Starting Adapter shelly.0 in version 5.0.0
        2022-01-08 08:10:26.712 - info: shelly.0 (174558) Starting in CoAP mode.
        2022-01-08 08:10:26.733 - info: shelly.0 (174558) Listening for Shelly packets in the network
        2022-01-08 08:10:26.821 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
        2022-01-08 08:10:26.821 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:26.827 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 174573
        2022-01-08 08:10:27.156 - error: fullybrowser.0 (174573) fullybrowser.0 already running
        2022-01-08 08:10:27.157 - warn: fullybrowser.0 (174573) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-08 08:10:27.685 - error: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-08 08:10:27.686 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.fullybrowser.0, because non-crash exit
        2022-01-08 08:10:27.686 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
        2022-01-08 08:10:29.307 - info: shelly.0 (174558) Shelly device 192.168.178.54 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F3AB05 / SHDM-1#CC50E3F3AB05#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-01-08 08:10:29.716 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
        2022-01-08 08:10:29.716 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:29.723 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 174584
        2022-01-08 08:10:30.211 - info: sonoff.0 (174584) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:10:30.234 - info: sonoff.0 (174584) Starting MQTT server on port 1883
        2022-01-08 08:10:30.501 - info: sonoff.0 (174584) Client [Küche-Tisch] connected with secret 1641625830498_9529
        2022-01-08 08:10:30.717 - info: sonoff.0 (174584) Client [Bad2-Wanne] connected with secret 1641625830716_4062
        2022-01-08 08:10:30.729 - info: sonoff.0 (174584) Client [Kueche-Herd] connected with secret 1641625830729_1300
        2022-01-08 08:10:30.820 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
        2022-01-08 08:10:30.820 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:30.826 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 174599
        2022-01-08 08:10:31.344 - error: info.0 (174599) info.0 already running
        2022-01-08 08:10:31.345 - warn: info.0 (174599) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-08 08:10:31.878 - error: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-08 08:10:31.878 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.info.0, because non-crash exit
        2022-01-08 08:10:31.878 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
        2022-01-08 08:10:32.565 - info: shelly.0 (174558) Shelly device 192.168.178.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-79F6A9 / SHPLG-S#79F6A9#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-01-08 08:10:33.848 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
        2022-01-08 08:10:33.848 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:33.855 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 174618
        2022-01-08 08:10:34.518 - info: tr-064.0 (174618) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:10:34.818 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
        2022-01-08 08:10:34.818 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:34.828 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 174633
        2022-01-08 08:10:35.226 - error: sonos.0 (174633) sonos.0 already running
        2022-01-08 08:10:35.227 - warn: sonos.0 (174633) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-08 08:10:35.758 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-08 08:10:35.758 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonos.0, because non-crash exit
        2022-01-08 08:10:35.758 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
        2022-01-08 08:10:36.118 - info: shelly.0 (174558) Shelly device 192.168.178.55 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-E8DB84AA2596 / SHCB-1#E8DB84AA2596#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-01-08 08:10:36.760 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
        2022-01-08 08:10:36.760 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:36.768 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 174644
        2022-01-08 08:10:37.180 - info: sonos.0 (174644) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:10:38.125 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
        2022-01-08 08:10:38.126 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:38.132 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 174659
        2022-01-08 08:10:38.805 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
        2022-01-08 08:10:38.805 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:38.812 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 174670
        2022-01-08 08:10:39.079 - info: zigbee.0 (174659) starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:10:39.116 - info: zigbee.0 (174659) Starting Zigbee npm ...
        2022-01-08 08:10:39.254 - info: zigbee.0 (174659) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
        2022-01-08 08:10:39.304 - error: tankerkoenig.0 (174670) tankerkoenig.0 already running
        2022-01-08 08:10:39.304 - warn: tankerkoenig.0 (174670) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-08 08:10:39.837 - error: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-08 08:10:39.837 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tankerkoenig.0, because non-crash exit
        2022-01-08 08:10:39.837 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
        2022-01-08 08:10:40.755 - info: shelly.0 (174558) Shelly device 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-10DCB4 / SHSW-1#10DCB4#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-01-08 08:10:40.766 - info: shelly.0 (174558) Shelly device 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-767A0F / SHSW-1#767A0F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-01-08 08:10:41.013 - info: zigbee.0 (174659) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2022-01-08 08:10:41.022 - info: zigbee.0 (174659) Unable to disable LED, unsupported function.
        2022-01-08 08:10:41.024 - info: zigbee.0 (174659) --> transmitPower : normal
        2022-01-08 08:10:41.046 - info: zigbee.0 (174659) Currently 17 devices are joined:
        2022-01-08 08:10:41.063 - info: zigbee.0 (174659) 0x086bd7fffe51dbd6 (addr 64726): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
        2022-01-08 08:10:41.064 - info: zigbee.0 (174659) 0x00158d0003faf01b (addr 62232): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
        2022-01-08 08:10:41.065 - info: zigbee.0 (174659) 0x00158d000358c678 (addr 5513): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-01-08 08:10:41.065 - info: zigbee.0 (174659) 0x14b457fffe732925 (addr 9173): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
        2022-01-08 08:10:41.066 - info: zigbee.0 (174659) 0x842e14fffea1801a (addr 13524): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
        2022-01-08 08:10:41.066 - info: zigbee.0 (174659) 0x00158d000358c57a (addr 24218): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-01-08 08:10:41.067 - info: zigbee.0 (174659) 0x00158d00045140d3 (addr 24472): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-01-08 08:10:41.067 - info: zigbee.0 (174659) 0x00158d00045d46cc (addr 30298): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-01-08 08:10:41.068 - info: zigbee.0 (174659) 0x00158d00045c5d25 (addr 44319): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-01-08 08:10:41.068 - info: zigbee.0 (174659) 0xbc33acfffe158f61 (addr 45674): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
        2022-01-08 08:10:41.068 - info: zigbee.0 (174659) 0x00158d00042d17a0 (addr 42890): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-01-08 08:10:41.069 - info: zigbee.0 (174659) 0x00158d0006f6ba34 (addr 22622): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
        2022-01-08 08:10:41.069 - info: zigbee.0 (174659) 0x5c0272fffe2c4ca3 (addr 30163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
        2022-01-08 08:10:41.070 - info: zigbee.0 (174659) 0x60a423fffe116b9c (addr 42734): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
        2022-01-08 08:10:41.071 - info: zigbee.0 (174659) 0x60a423fffe03ce72 (addr 31923): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
        2022-01-08 08:10:41.071 - info: zigbee.0 (174659) 0xbc33acfffe47e5ef (addr 19590): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
        2022-01-08 08:10:41.072 - info: zigbee.0 (174659) 0x5c0272fffe28904b (addr 63315): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
        2022-01-08 08:10:41.072 - info: zigbee.0 (174659) Zigbee started
        2022-01-08 08:10:41.177 - info: sonoff.0 (174584) Client [Bad1-Spiegel] connected with secret 1641625841176_4680
        2022-01-08 08:10:41.694 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
        2022-01-08 08:10:41.694 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:41.701 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 174685
        2022-01-08 08:10:42.239 - info: backitup.0 (174685) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:10:42.259 - info: backitup.0 (174685) [iobroker] backup was activated at 03:30 every 1 day(s)
        2022-01-08 08:10:42.283 - info: backitup.0 (174685) [ccu] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
        2022-01-08 08:10:42.820 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.vis.0
        2022-01-08 08:10:42.820 - debug: host.iobroker startInstance vis.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:43.229 - info: vis.0 (174700) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:10:43.507 - info: vis.0 (174700) vis license is OK.
        2022-01-08 08:10:44.121 - info: vis.0 (174700) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-01-08 08:10:44.650 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2022-01-08 08:10:46.816 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
        2022-01-08 08:10:46.817 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:46.823 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 174715
        2022-01-08 08:10:47.192 - error: web.0 (174715) web.0 already running
        2022-01-08 08:10:47.193 - warn: web.0 (174715) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-08 08:10:47.720 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-08 08:10:47.721 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.web.0, because non-crash exit
        2022-01-08 08:10:47.721 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        2022-01-08 08:10:57.289 - info: sonoff.0 (174584) Client [Bad-Nachtlicht] connected with secret 1641625857288_2465
        2022-01-08 08:10:57.687 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
        2022-01-08 08:10:57.688 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:10:57.694 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 174726
        2022-01-08 08:10:58.077 - info: fullybrowser.0 (174726) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:10:58.088 - info: fullybrowser.0 (174726) Start with IP : 192.168.178.44
        2022-01-08 08:11:01.881 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
        2022-01-08 08:11:01.881 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:11:01.888 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 174741
        2022-01-08 08:11:02.792 - info: info.0 (174741) starting. Version 1.9.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:11:02.828 - info: info.0 (174741) Reading/updating systemdata.
        2022-01-08 08:11:03.251 - info: info.0 (174741) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
        2022-01-08 08:11:09.839 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
        2022-01-08 08:11:09.840 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:11:09.847 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 175145
        2022-01-08 08:11:10.754 - info: tankerkoenig.0 (175145) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:11:10.764 - info: tankerkoenig.0 (175145) Sync time set to 12 minutes or 720000 ms
        2022-01-08 08:11:17.724 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
        2022-01-08 08:11:17.726 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:11:17.737 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 175160
        2022-01-08 08:11:18.261 - info: web.0 (175160) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:11:18.367 - debug: host.iobroker-Server States 127.0.0.1:38890 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
        2022-01-08 08:11:18.389 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGSEGV
        2022-01-08 08:11:18.389 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code NaN ()
        2022-01-08 08:11:18.390 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.web.0, because non-crash exit
        2022-01-08 08:11:18.390 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        2022-01-08 08:11:48.392 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
        2022-01-08 08:11:48.392 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-08 08:11:48.398 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 175175
        2022-01-08 08:11:48.905 - info: web.0 (175175) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-08 08:11:49.028 - info: web.0 (175175) socket.io server listening on port 8082
        2022-01-08 08:11:49.030 - info: web.0 (175175) simpleAPI server listening on port 8082
        2022-01-08 08:11:49.030 - info: web.0 (175175) Allow states only when user is owner: false
        2022-01-08 08:11:49.033 - info: web.0 (175175) http server listening on port 8082
        2022-01-08 08:12:07.264 - info: web.0 (175175) ==>Connected system.user.admin from 192.168.178.44code_text
        • Glasfaser
          Glasfaser @matrose65 last edited by Glasfaser
          @matrose65
          processing URL: Arbeit https: .....
          und die anderen !!!!!!!!!!!!!
          Lösche deine Ical URL , im Log !
          Es kommt mir so vor als wäre es ein Speicherproblem .
          Ich kenne Proxmox nicht wie man das Prüfen kann , aber da gibt es andere hier im Thread , die eventuell damit helfen können !?
          @paul53 sagte in Adapter werden neu gestartet:
          @matrose65 sagte: Es wird um diese Zeit der ical.2 aktualisiert. Danach beginnen die Fehler.
          RAM voll? Der Start einer Instanz benötigt kurzzeitig viel RAM.
          Eventuell ein Script ... mit einer Schleife !?
          Homoran M Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
            @glasfaser sagte in Adapter werden neu gestartet:
            Danone!
              @glasfaser
              Speicherproblem? Da bräuchte ich Hilfe.
              Jetzt sieht es erstmal so aus:
              Festplatte frei: 89%, Gesamte RAM-Auslastung: 1587 Mb / Frei: 85% = 6803 Mb [Server: iobroker - 17 Prozesse]
              Und Danke für das löschen der URL ( Homoran)
                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                denke ich schon lange
                Aber warum, da sollte noch genug da sein
                @matrose65 sagte in Adapter werden neu gestartet:
                das ist nicht unbedingt die Referenz 😉
                such dir das auf der Konsole mit free -ht --mega
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sagte in
                  Eventuell das !?
                  • Glasfaser
                    Das ist die Momentaufnahme von jetzt ....
                      crunchip Forum Testing Most Active @Wildbill last edited by
                      @wildbill sagte in Adapter werden neu gestartet:
                      richtig
                      es läuft die aktuelle 7er Version
                      ja ist ne Debian Buster VM
                      • Glasfaser
                        @homoran sagte in Adapter werden neu gestartet:
                        such dir das auf der Konsole mit free --ht --mega
                        free -ht --mega
                          crunchip Forum Testing Most Active @matrose65 last edited by
                          Arbeitsspeicher:
                          8GB
                          • ist das richtig, 8GB Gesamt?
                          • dein iobroker hat ebenfalls 8GB zugeteilt?
                          • laufen noch mehr Maschinen ausser iobroker?
                            @glasfaser Danke - fixed!
                            Das kommt davon wenn man es bis free - auswendig weiss und dann die Parameter per c&p nochmal dranhängt
                              matrose65 @crunchip last edited by Homoran
                              @crunchip
                              ist das richtig, 8GB Gesamt? Nein beim Proxmox sieht es so aus:
                              root@pve:~# free -ht --mega
                              Mem:             32G        8.6G         22G         47M        1.4G         22G
                              Swap:           8.2G          0B        8.2G
                              Total:           40G        8.6G         30G
                              beim iobroker so:
                              uwe@iobroker:~$ free -ht --mega
                                            gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                              Speicher:       8,0G        1,2G        5,6G        0,0K        1,1G        6,5G
                              Swap:           974M          0B        974M
                              Gesamt:         8,9G        1,2G        6,6G
                              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                Thomas Braun Most Active last edited by
                                Swap:           8.2G
                                Viel zu groß, imho.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Wildbill last edited by Meister Mopper
                                  @wildbill
                                  Dazu hatte ich mir eine Lösung notiert, hatte diese im Netz gefunden. Seitdem fahren die VM immer sauber runter:
                                  VM fährt nicht runter
                                  Beim Auslösen eines Reboot oder Shutdown für eine VM über die Proxmox GUI kommt die Fehlermeldung
                                  TASK ERROR: VM quit/powerdown failed.
                                  Lösung:
                                  In der VM fehlen zwei Programme die noch installiert werden müssen. Einmal das Packet qemu-guest-agent und das Packet acpid.
                                  Sind diese beiden Packete bereits vorhanden, einmal deinstallieren und anschließend wieder installieren. Nach einem Reboot klappt auch das Herunterfahren über die Proxmox GUI.
                                  Deinstallieren:
                                  sudo apt remove qemu-guest-agent && sudo apt remove acpid
                                  Installieren:
                                  sudo apt install qemu-guest-agent && sudo apt install acpid
                                  Bei Proxmox hier und hier.
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper danke für die Info, werd ich mal testen
                                      matrose65 @Thomas Braun last edited by
                                      Ok zu groß. Habe ich aber nichts verstellt. Wurde bei der Installation so eingestellt.
                                        und was läuft noch auf Proxmox, bzw wäre es nicht denkbar, das vllt nicht iobroker, sondern Proxmox zum Problem führt, mal das Syslog durchsehen
                                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                          Müsste dann nicht dort der SWAP angeknabbert sein?
                                          Swap:           8.2G          0B        8.2G
                                          Total:           40G        8.6G         30G
                                          @matrose65
                                          oder wurde da inzwischen Proxmox neu gestartet?
                                            matrose65 @Homoran last edited by matrose65
                                            Nein Proxmox wurde nicht neu gestartet. Es läuft noch eine VM mit der RaspberryMatic und ein LX wo ich eigentlich den iobroker zum testen laufen lassen möchte, ist aber noch nicht installiert.
                                            Und im syslog von Proxmox war zu den Zeiten wenn der Fehler aufgetreten ist kein Eintrag.
                                            Siehe heute 08.09 Uhr
                                            Jan 08 07:17:01 pve CRON[3910419]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                            Jan 08 07:17:01 pve CRON[3910420]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                            Jan 08 07:17:01 pve CRON[3910419]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                            Jan 08 08:17:01 pve CRON[3920060]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                            Jan 08 08:17:01 pve CRON[3920061]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                            Jan 08 08:17:01 pve CRON[3920060]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                            Jan 08 09:17:01 pve CRON[3929618]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                            Jan 08 09:17:01 pve CRON[3929619]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                            Jan 08 09:17:01 pve CRON[3929618]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                            Jan 08 09:57:30 pve pvedaemon[2877268]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                            4726
