      Tobi26 @jomjol last edited by
      @jomjol Funktioniert das Rolling Update auch über OTA mit der Firmware.bin und der HTML.zip oder benötige ich auch noch was anderes?
      Würde das dann auch mal ausprobieren und mich wieder melden.
        jomjol @Tobi26 last edited by
        @tobi26 Das funktioniert auch über OTA und HTML. Der einzige Unterschied zum main ist, dass es noch nicht so intensiv getestet wurden, bzw. auch bei mir erst ein paar Stunden / Tage läuft und ggf. neue Features enthält, die noch nicht ausgereifst sind.
        • Fanatikz
          Fanatikz last edited by Fanatikz
          @jomjol hi, hab das System soweit eingerichtet, läuft, allerdings noch nicht ganz rund, liegt aber an der kurzen Distanz.
          Mir ist ein Fehler aufgefallen, der DigitalShift aus der UI wird nicht übernommen und überschrieben, wenn die *.ini über die UI gespeichert wird. Trag ich den Wert direkt in die *.ini ein klappt es. Bin auf der 10.0.2.
            DerHoschi @Wurmi 0 last edited by DerHoschi
            @wurmi-0
            Hallo Wurmi,
            ich habe das selbe Problem, ich bekomme keine Werte in meinen MQTT-Server übertragen.
            Der Wasserzähler meldet sich am MQTT-Server, es werden auch Topics angelegt aber die Werte werden nicht übertragen.
            Mein MQTT läuft als ioBroker-Sonoff-Instanz eine Instanz mit User/Passwort, die 2te ohne Authentifizierung.
            Bei beiden geht es nicht.
            Andere Clients (diverse Tasmota-Switche) können ohne Probleme Werte eintragen.
            Das Problem tritt bei 9.2.0 und 10.0.2 auf.
            DerHoschi
              Kalli01 last edited by
              Hallo Zusammen.
              Seit dem Update auf Version v10.0.2 - 2022-01-01 habe ich Probleme mit dem MaxRateValue.
              Bisher hatte es mit 0,3 gut funktioniert.
              Jetzt habe ich 0,005 eingetragen, was vermutlich zu wenig ist, aber der Wert springt trotzdem nach einiger Zeit um 1m³
              Also aktuell habe ich einen Wert von 300,8 und über Nacht hatte ich heute morgen 301,750. Richtig wäre aber weiterhin 300,8.
              Vermutlich ist mein Bild und dadurch die Erkennung nicht so sauber aber ich verstehe nicht warum dieser Sprung dann nicht als Fehler aussortiert wird.
              Muss der Wert MaxRateValue eigentlich mit Punkt oder Komma eingetragen werden?
              Im Log kann man erkennen das er den zu hohen Wert übernimmt.
              Runde #40 PostProcessing - Raw: 00300.750 Value: Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
              Runde #41 PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
              2022-01-08T01:53:52: task_autodoFlow - next round - Round #39
              2022-01-08T01:53:52: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2022-01-08T01:54:00: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2022-01-08T01:54:16: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
              2022-01-08T01:54:25: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
              2022-01-08T01:54:30: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2022-01-08T01:54:30: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value:  Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
              2022-01-08T01:54:30: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62428, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
              2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65047, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11104
              2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49042, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2983483
              2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28765, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
              2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25086, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
              2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11853, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":"","raw":"00N00.750","error":"Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800","rate":"","timestamp":""}
              2022-01-08T01:54:30: task_autodoFlow - round done
              2022-01-08T01:54:30: CPU Temperature: 65.0
              2022-01-08T01:58:43: task_autodoFlow - next round - Round #40
              2022-01-08T01:58:43: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2022-01-08T01:58:51: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2022-01-08T01:59:07: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
              2022-01-08T01:59:15: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
              2022-01-08T01:59:21: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2022-01-08T01:59:21: PostProcessing - Raw: 00300.750 Value:  Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
              2022-01-08T01:59:21: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=978, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
              2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3843, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11395
              2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30992, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981835
              2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61570, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
              2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58485, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00300.750
              2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11973, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":"","raw":"00300.750","error":"Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800","rate":"","timestamp":""}
              2022-01-08T01:59:21: task_autodoFlow - round done
              2022-01-08T01:59:21: CPU Temperature: 65.6
              2022-01-08T02:03:34: task_autodoFlow - next round - Round #41
              2022-01-08T02:03:34: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2022-01-08T02:03:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2022-01-08T02:03:58: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
              2022-01-08T02:04:07: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
              2022-01-08T02:04:12: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2022-01-08T02:04:12: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
              2022-01-08T02:04:12: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48196, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
              2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21311, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11686
              2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43350, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981683
              2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27327, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/value, 301.750
              2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38837, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, no error
              2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22670, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/rate, 0.004897
              2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56503, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
              2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21143, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/timestamp, 2022-01-08T02:03:42
              2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6130, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":301.750,"raw":"00N00.750","error":"no error","rate":0.004897,"timestamp":"2022-01-08T02:03:42"}
              2022-01-08T02:04:12: task_autodoFlow - round done
              2022-01-08T02:04:12: CPU Temperature: 65.6
              2022-01-08T02:08:25: task_autodoFlow - next round - Round #42
              2022-01-08T02:08:25: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2022-01-08T02:08:33: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2022-01-08T02:08:49: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
              2022-01-08T02:08:57: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
              2022-01-08T02:09:03: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2022-01-08T02:09:03: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
              2022-01-08T02:09:03: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29342, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
              2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25569, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11977
              2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46221, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981671
              2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13977, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/value, 301.750
              2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22635, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, no error
              2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41394, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/rate, 0.000000
              2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56069, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
              2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61478, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/timestamp, 2022-01-08T02:08:33
              2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63028, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":301.750,"raw":"00N00.750","error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2022-01-08T02:08:33"}
              2022-01-08T02:09:03: task_autodoFlow - round done
              2022-01-08T02:09:03: CPU Temperature: 65.0
                Wurmi 0 @DerHoschi last edited by
                @derhoschi Ich konnte es leider bisher nicht lösen.
                Alternativ kannst du die Daten auch hier abfragen - http://IP-Adresse/wasserzaehler.html
                Zumindest funktioniert nun scheinbar die Aufzeichnung relativ Fehlerfrei 🙂
                  Kalli01 @Wurmi 0 last edited by Kalli01
                  @wurmi-0
                  @DerHoschi
                  habt ihr in in eurem MQTT einen Eintrag "connection"?
                  Einer meiner Zähler hat vermutlich eine schlechte Wlan Verbindung. Über den Browser wird die Seite dann schlecht oder gar nicht geladen. Über ein Handy funktioniert es aber problemlos.
                  Bei den Objekten in MQTT steht dann oder "connection" Connection lost. Dann werden über MQTT auch keine Werte mehr empfangen.
                  Als MQTT Server nutze ich ioBroker. In den Einstellungen des Zählers steht bei mir.
                  Uri "mqtt://192.168.178.199:1883"
                  MainTopic "zaehler_AI/wasser_stadt"
                  ClientID "wasser_stadt"
                  Dabei sind die 4 ersten Haken gesetzt. user und Passwort sind nicht gesetzt.
                  Vielleicht könnt ihr das Modul einmal näher an euren Router halten, dann müsste sich eigentlich der Wert connecten aktualisieren.
                  W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Wurmi 0 @Kalli01 last edited by
                    @kalli01 Danke für den Hinweis - werde ich mal testen.
                      DerHoschi @Kalli01 last edited by
                      @kalli01
                      Die WLAN-Verbindung ist ok, laut Accesspoint 96%. Gleichzeitig hängen einige Sonoff-Switche dran die eine schlechtere Verbindungsqualität haben. Und die kann ich auch über MQTT steuern. Außerdem sehe ich am ioBroker-Log dass sich der Wasserzähler ca. alle 5 Minuten per MQTT mit neuem Secret verbindet. Unter Connection sind alle MQTT-Devices zu sehen, auch der Wasserzähler.
                      Du schreibst, du hast die ersten 4 Haken gesetzt, bei mir sind es 5 Haken (siehe Bild).
                      DerHoschi
                      J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jezinka @DerHoschi last edited by
                        @derhoschi Könnte das Problem darin liegen, dass sich die Einstellungen in den letzten Versionen geändert haben? Ich habe eine ältere Installation mit den ursprünglichen Einstellungen und eine neue Installation, und bei der neuen ist noch irgendwo "main" definiert, bei der alten nicht. Die einzige Möglichkeit, dies zu ändern, ist die manuelle Bearbeitung der .ini-Datei
                        watermeter/value, 45.4570
                        oilmeter/main/value, 83730.344
                          Kalli01 @DerHoschi last edited by Kalli01
                          @derhoschi
                          mit den 4 Haken meinte ich einmal den direkt bei MQTT und die von Uri, MainTopic und ClientID.
                          User und password habe ich nicht.
                          Edit:
                          Wie Jezinka schreibt hat sich früher einmal das Topic geändert. Wenn ich mich richtig erinnere musste ich meine Objekte in Iobroker neu anlegen. Gerade fällt mir auf, dass hier noch der Name des Zählerstandes mit aufgeführt ist. Bei mir heißt er stand1. Das ist mein Name für die Number.
                            Wurmi 0 last edited by Wurmi 0
                            Leider habe ich das Gerät nun zu früh gelobt. Heute hat er einfach die erste Zahl übersprungen und ist von 320.70 auf 321.70 gesprungen. Bisher hat er den Fehler nicht korrigiert 😞
                              jomjol @Fanatikz last edited by
                              @fanatikz Okay, danke für die Info. Bei mir hat es bisher funktioniert. Vielleicht ist da beim Schreiben der ini etwas schief gelaufen. Behalte es aber im Hinterkopf, falls noch mehr RM kommen.
                                jomjol @Kalli01 last edited by
                                @kalli01 siehe Change List für v10.x:
                                The rate now is normalized to the unit: change per minute.
                                If you read you mails before every 5 Minutes and hat a max rate value of 1m³, you now need to go to 1m³/60*5 = 0.083m³/minute.
                                  martinschm @jomjol last edited by
                                  @jomjol
                                  Hi, hab jetzt in der Doku nur eine Warnung zu "zu großen" SD Cards gefunden. Hab noch eine alte 4GB Karte hier, die reicht auch aus, oder?
                                    jomjol @martinschm last edited by
                                    @martinschm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    @jomjol
                                    Da hilft nur "probieren geht über studieren" - generelle Aussage nicht möglich. Aber 4GB Karten haben eine gute Trefferquote.
                                      @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      @jomjol
                                      Hi, verstehe das es von Karte zu Karte mal Probleme geben kann. Meine Frage bezog sich lediglich auf den benötigten Platz. Da reichen die 4GB ja anscheinend.
                                        @martinschm Klar 4 GB sind mehr als genug, selbst wenn du das logging der Bilder einschaltest.
                                          @kalli01
                                          Ah, ok.
                                          Das merkwürdige ist ja, das er die Topics neu anlegt, nur halt nicht alle.
                                          Bei mir sieh es so aus:
                                          Wie man sieht sind beide Geräte online, es werden nur keine weiteren Topics angelegt.
                                          DerHoschi
                                            jomjol @DerHoschi last edited by
                                            @derhoschi Kann daran liegen, dass aktuell noch keine Werte gesendet werden, weil er noch einen Fehler enthält.
                                            D Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80.8k
                                            238
                                            3410
                                            1933033
