    4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen
      Dragon @FlUnKy last edited by
      @flunky Habe das gleiche Problem. Liegt also nicht an dir sondern an der FW. Aber geben wir ihm noch Zeit. Die Devs machen das ja alles in ihrer Freizeit...
      wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wawyo
        wawyo Developer @Dragon last edited by wawyo
        ich habe gestern die ME81H.16 Version gekauft, ich war unzufrieden mit die unzuverlässige MQTT Lösung von klausahrenberg /WThermostatBeca.
        Ich bin dabei das MCU zu lesen, hier sind die Ergebnisse (Erstmal)
        Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
        Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
        Temperature einstellen; Tuyasend2 16,22 (22 auf die gewünschte Temperatur)
        Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
        Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
        Temperature Sensor; TYA: RX value 22 from dpId 24
        Viel Spass
        wawyo M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wawyo
          wawyo Developer @wawyo last edited by
          Rule 😉
          Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon
          on tuyareceived#DpType2Id16 do publish %topic%/TargetTemperature %value% endon
          on tuyareceived#DpType1Id40 do publish %topic%/IsLocked %value% endon
          on event#SetTemperature do tuyasend2 16,%value% endon
          on event#IsLocked do tuyasend2 40,%value% endon
          • wawyo
            Weiter geht's;
            TuyaSend2 27,%var% | Temperaturdifferenz
            TuyaSend4 43,%var% | Sensor (0= In / 1=Out / 2= All)
            • wawyo
              anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:
              Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
              Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
              Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
              Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
              Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
              Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
              Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
              Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
              Regel zum Lesen der Temperatur.
              Mit allen Befehlen bedeutet das, dass alle Funktionen verfügbar sind 😉
              SonOff-Adapter kann angepasst werden, um Befehle pro Objektänderung zu senden (Ich nehme die Änderung in server.js und datapoints.js für meinen eigenen Gebrauch vor).
              SonOff Adapter ist nicht mein Adapter, daher besser @Apollon77 kontaktieren
                         else if (types[attr]) {
                              // create object
                              const obj = addObject(attr, client, prefix, path);
                              let replaceAttr = types[attr].replace || attr;
                              if (attr === 'CurrentTemperature') {
                                  obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '°C';
              		if (attr === 'TargetTemperature') {
              		if (attr === 'SetTemperature') {
              		if (attr === 'IsLocked') {
                                  obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '';
                              if (obj.data.common.storeMap) {
                                  delete obj.data.common.storeMap;
                                  client._map[replaceAttr] = topic.replace(/$\w+\//, 'cmnd/').replace(/\/\w+$/, '/' + replaceAttr);
              CurrentTemperature:    {type: 'number',  role: 'value.CurrenTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
              SetTemperature:        {type: 'number',  role: 'value.SetTemperature',           read: true, write: true, unit: '°C'},
              TargetTemperature:     {type: 'number',  role: 'value.TargetTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
              IsLocked:              {type: 'number',  role: 'value.IsLocked',                 read: true, write: true},
              Es gibt noch einige andere Befehle, ich versuche die Liste in den nächsten Tagen zu aktualisieren 😉
              M P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                erwin890 last edited by
                Das ist total interessant! Ich glaube, den letzten Teil mit den JS-Zitaten habe ich aber nicht verstanden. Also ich muss Tasmota flashen, TUYA MCU 54 einstellen, und dann würden die Befehle tujasend wie angegeben funktionieren. Wie bindet man das ganze dann in IObroker so ein, dass man irgendwo einen Wert schreibt, und ein entsprechendes tujasend ausgelöst wird? Es wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte, weil mir das unzuverlässige Schreiben über MTTQ auf den Geist geht. Hat das jemand schon zum Luafen bekommen?
                E wawyo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  erwin8899 @erwin890 last edited by
                  Ich habe hier anscheinend zwei Nutzer (erwin890 und erwin8899).
                  Eher zufällig habe ich gesehen, dass eine Lösung für IObroker gibt. Mit dieser Firmware
                  https://github.com/AlbertWeterings/WThermostatBeca/releases/tag/v1.0.7-Beta
                  kann man endlich zuverlässig über mttq schalten. ENDLICH. Über YAHKA ein Thermostat eingerichtet und nun kann ich endlich die Bude über mein Apple-Home schalten. Wunderbar. Danke an alle.
                  • wawyo
                    wawyo Developer @erwin890 last edited by wawyo
                    @erwin890
                    Hier Step by Step:
                    1: Tasmota flashen
                    2: Template anpassen
                    {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,1,1,2304,1,2272,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}
                    3: Der folgende Link aufrufen: http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend2%2016,22 (damit stellst du die Temperature auf 22°C)
                    zum Testen; HeaterNew.html
                    • wawyo
                      wawyo Developer @wawyo last edited by wawyo
                      @wawyo said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                      @erwin890
                      Hier Step by Step:
                      1: Tasmota flashen
                      TuyaMCU 71, 16
                      TuyaMCU 72, 24
                      TuyaMCU 12, 40
                      wawyo E A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wawyo
                        Damit kann ich mit Alexa Sprachbefehl die Funktionen ausführen:
                        Stelle Temperatur auf
                        Thermostat sperren/entsperren
                        Stelle Thermostat auf Eco/Auto/Heat Mode
                        • wawyo
                          Modus eistellen; TuyaSend4 2,0|1 (0 = Auto | 1 = Hand) Achtung! 102 muss auf 1 (TuyaSend4 102,)
                          Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2 (0 = Cooling | 1= Heating | 2= Ventilation)
                          Zeitplan einstellen; Tuyasend5 38, (24 byte data => (Montag-Samstag Hour, Minute, Targettemp) + Samstag-Sonntag) )
                          beispiel; http://Thermostat_IP-Adresse/cm?cmnd=Tuyasend5%2038,0600130900140a1e150e1e130f1e14000012000012091e14
                          Mon.-Sam.
                          Slot1: 060013 (Hour, Minute, Targettemp)
                          Slot2: 090014
                          Slot3: 0a1e15
                          Slot4: 0e1e13
                          Slot5: 0f1e14
                          Slot6: 000012
                          Sam.-Son.
                          000012
                          091e14
                          Damit ist die Arbeit getan 😉 Danke Tuya 🙂
                          SBorg A G Anti Reiljan G 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @wawyo last edited by
                            @wawyo sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                            TuyaSend4 43,0|1|2
                            Danke 👍
                            Dann kann ich sogar endlich die Dusche temperieren, wenn denn mal gefliest (+der Rest...) fertig ist 🙂
                            Was zeigt er denn dann eigentlich an, oder ist das in Tasmota immer nur der interne Sensor?
                            TuyaSend4 43,2
                            • wawyo
                              wawyo Developer @SBorg last edited by
                              @sborg Jetzt scheint es, als ob der Hersteller/Tuya einen Fehler gemacht hat, In-Sensor Wer ist gleich mit All-Sensor Wert!
                              Ich persönlich ich setze auf Out-Sensor.
                              • SBorg
                                Wird bei mir identisch, ich brauche ja nicht den internen, sondern den externen NTC in/unter der Heizmatte 😉
                                  erwin8899 last edited by
                                  @flunky Das Problem lässt sich lösen, wenn man in einer MQTT Software (z.B. MQTT Explorer) diese Variable setzt. Das sieht dann so aus: 16acab1f-9ced-4d21-be07-556139024348-grafik.png
                                  Anschließend sieht man diese dann im IOBroker und kann sie beschreiben, bzw. werden sie dann über MQTT auch gesendet:
                                    Saharel @Elektroniker86 last edited by Saharel
                                    @elektroniker86
                                    Ich bekomme den ME81H einfach nicht geflasht. Ich habe schon einige tasmota devices in meinem Setup verbaut und vorher geflasht, dieses hier weigert sich strikt. Kannst du bitte nochmal erläutern wie genau du es geflasht bzw. in den "Boot Modus" bekommen hast?! Welches Tool hast du zum flashen eingesetzt?
                                      dani1989 @Saharel last edited by
                                      @saharel da schließe ich mich an ich flippe noch aus hier
                                      • wawyo
                                        wawyo Developer @dani1989 last edited by
                                        D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          dani1989 @wawyo last edited by
                                          Das hab ich im Eingelöteten Zustand probiert komme bis Max 50% dann bricht er ab
                                          Hab ihn dann komplett raus gelötet, dann ging er zu Flashen aber auch nur über die Web Oberfläche…
                                          Jetzt mach ich mal so meine ersten Versuche mit Tasmota und MQTT
                                          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            erwin8899 @dani1989 last edited by
                                            @dani1989 Hallo,
                                            probiert mal:
                                            von https://github.com/klausahrenberg/WThermostatBeca/blob/master/Flashing.md
                                            flashen tasmota thermostat tuya
                                            26
                                            95
                                            27025
