    4. Adapter werden neu gestartet
    • Glasfaser
      Glasfaser @matrose65 last edited by
      @matrose65 sagte in Adapter werden neu gestartet:
      Jetzt sieht es erstmal so aus:
      Das ist die Momentaufnahme von jetzt ....
        crunchip Forum Testing Most Active @Wildbill last edited by
        @wildbill sagte in Adapter werden neu gestartet:
        das war ein Reboot über die Proxmox-Konsole
        richtig
        deshalb sollte die aktuellste Version installiert werden
        es läuft die aktuelle 7er Version
        Öfters anscheinend in Verbindung mit Debian innerhalb der VM
        ja ist ne Debian Buster VM
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by
          @homoran sagte in Adapter werden neu gestartet:
          such dir das auf der Konsole mit free --ht --mega
          free -ht --mega
            crunchip Forum Testing Most Active @matrose65 last edited by
            Arbeitsspeicher:
            8GB
            • ist das richtig, 8GB Gesamt?
            • dein iobroker hat ebenfalls 8GB zugeteilt?
            • laufen noch mehr Maschinen ausser iobroker?
              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
              @glasfaser Danke - fixed!
              Das kommt davon wenn man es bis free - auswendig weiss und dann die Parameter per c&p nochmal dranhängt
                matrose65 @crunchip last edited by Homoran
                @crunchip
                ist das richtig, 8GB Gesamt? Nein beim Proxmox sieht es so aus:
                root@pve:~# free -ht --mega
                Mem:             32G        8.6G         22G         47M        1.4G         22G
                Swap:           8.2G          0B        8.2G
                Total:           40G        8.6G         30G
                beim iobroker so:
                uwe@iobroker:~$ free -ht --mega
                              gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                Speicher:       8,0G        1,2G        5,6G        0,0K        1,1G        6,5G
                Swap:           974M          0B        974M
                Gesamt:         8,9G        1,2G        6,6G
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  Swap:           8.2G
                  Viel zu groß, imho.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Wildbill last edited by Meister Mopper
                    @wildbill
                    Dazu hatte ich mir eine Lösung notiert, hatte diese im Netz gefunden. Seitdem fahren die VM immer sauber runter:
                    VM fährt nicht runter
                    Beim Auslösen eines Reboot oder Shutdown für eine VM über die Proxmox GUI kommt die Fehlermeldung
                    TASK ERROR: VM quit/powerdown failed.
                    Lösung:
                    In der VM fehlen zwei Programme die noch installiert werden müssen. Einmal das Packet qemu-guest-agent und das Packet acpid.
                    Sind diese beiden Packete bereits vorhanden, einmal deinstallieren und anschließend wieder installieren. Nach einem Reboot klappt auch das Herunterfahren über die Proxmox GUI.
                    Deinstallieren:
                    sudo apt remove qemu-guest-agent && sudo apt remove acpid
                    Installieren:
                    sudo apt install qemu-guest-agent && sudo apt install acpid
                    Bei Proxmox hier und hier.
                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper danke für die Info, werd ich mal testen
                        matrose65 @Thomas Braun last edited by
                        Ok zu groß. Habe ich aber nichts verstellt. Wurde bei der Installation so eingestellt.
                          und was läuft noch auf Proxmox, bzw wäre es nicht denkbar, das vllt nicht iobroker, sondern Proxmox zum Problem führt, mal das Syslog durchsehen
                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Adapter werden neu gestartet:
                            Müsste dann nicht dort der SWAP angeknabbert sein?
                            Swap:           8.2G          0B        8.2G
                            Total:           40G        8.6G         30G
                            @matrose65
                            oder wurde da inzwischen Proxmox neu gestartet?
                              matrose65 @Homoran last edited by matrose65
                              Nein Proxmox wurde nicht neu gestartet. Es läuft noch eine VM mit der RaspberryMatic und ein LX wo ich eigentlich den iobroker zum testen laufen lassen möchte, ist aber noch nicht installiert.
                              Und im syslog von Proxmox war zu den Zeiten wenn der Fehler aufgetreten ist kein Eintrag.
                              Siehe heute 08.09 Uhr
                              Jan 08 07:17:01 pve CRON[3910419]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                              Jan 08 07:17:01 pve CRON[3910420]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                              Jan 08 07:17:01 pve CRON[3910419]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                              Jan 08 08:17:01 pve CRON[3920060]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                              Jan 08 08:17:01 pve CRON[3920061]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                              Jan 08 08:17:01 pve CRON[3920060]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                              Jan 08 09:17:01 pve CRON[3929618]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                              Jan 08 09:17:01 pve CRON[3929619]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                              Jan 08 09:17:01 pve CRON[3929618]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                              Jan 08 09:57:30 pve pvedaemon[2877268]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                              4715
