    4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
      kleineismann @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 Das hilft mir, Danke! D.h. availability = entsperrt und transactionActive = gesperrt, richtig?
        kleineismann @kleineismann last edited by
        Das sperren klappt, nur das entsperren nicht. Hast du eine Idee dazu?
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @kleineismann last edited by
          @kleineismann availability auf true sonst geht gar nichts und dann transactionActive auf true
            @foxriver76 Hat geklappt, vielen Dank!! Werde mal testen die nächsten Tage.
              schwimbi @kleineismann last edited by
              @kleineismann Sehr geil , auf eine OCPP Implementierung habe ich schon lange gewartet, insbesondere da meine Wallbox keine anderen Schnittstellen bietet
              ABB Terra AC
              Beim setzen des Ladelimits (was ich gerne mit dem PV Überschuss koppeln möchte) kommt folgender Fehler
              Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
              S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                schwimbi @schwimbi last edited by
                @foxriver76 super cooler Adapter, schonmal vielen Dank hierfür. Denkst du die Ladestromanpassung wird auch noch eingebaut ? Das wäre echt ein USP für iobroker gegenüber anderen Plattformen
                foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @schwimbi last edited by foxriver76
                  @schwimbi Jop, das Ladelimit war mir auch sehr wichtig, leider scheint es bei meiner Wallbox so oder so (lt. Handbuch) nicht über OCPP zu funktionieren. Das eigentlich was mich ausbremst ist, dass die Implementierung auf Adapterseite da ist, jedoch die genutzte Library einen Bug hat. Ich hatte den Dev mal angeschrieben da er diese nicht mehr zu pflegen scheint, leider ohne Antwort.
                  Bleibt mir wohl nur ein Fork zu machen und selbst zu fixen. Ich kann nix versprechen aber ich habe vor mir das heute Abend mal anzuschauen.
                  • foxriver76
                    @schwimbi Probier mal bitte install von GitHub ob die Fehlermeldung noch kommt oder ob anderes nicht tut.
                      schwimbi @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 Vielen Dank,
                      Derzeit mit der aktuellen GIT-Version bekomme ich keine Werte mehr.
                      Siehe Log :
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:19:09.466 info Requesting MeterValues from "/Wallbox1"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:19:08.461 info Requesting StatusNotification from "/Wallbox1"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:19:07.048 warn Command not implemented from "/Wallbox1": {"chargePointModel":"CDT_TACW22::NET_ETH","chargePointVendor":"Chargedot","chargeBoxSerialNumber":"Wallbox1","firmwareVersion":"TAC3Z9119006710273::V1.4.2","meterType":"V1","commandOcpp":"BootNotification"}
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:19:06.962 info Requesting BootNotification from "/Wallbox1"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:19:06.961 info New device connected: "/Wallbox1"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:19:02.473 info Requesting MeterValues from "/Wallbox2"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:19:01.466 info Requesting StatusNotification from "/Wallbox2"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:19:00.082 warn Command not implemented from "/Wallbox2": {"chargePointModel":"CDT_TACW22::NET_ETH","chargePointVendor":"Chargedot","chargeBoxSerialNumber":"Wallbox2","firmwareVersion":"TAC3Z9119006710273::V1.4.2","meterType":"V1","commandOcpp":"BootNotification"}
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:18:59.966 info Requesting BootNotification from "/Wallbox2"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:18:59.965 info New device connected: "/Wallbox2"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:16:21.685 warn Client "/Wallbox1" timed out
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:16:14.616 warn Client "/Wallbox2" timed out
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:14:54.047 info Requesting MeterValues from "/Wallbox1"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:14:53.042 info Requesting StatusNotification from "/Wallbox1"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:14:51.685 warn Command not implemented from "/Wallbox1": {"chargePointModel":"CDT_TACW22::NET_ETH","chargePointVendor":"Chargedot","chargeBoxSerialNumber":"Wallbox1","firmwareVersion":"TAC3Z9119006710273::V1.4.2","meterType":"V1","commandOcpp":"BootNotification"}
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:14:51.543 info Requesting BootNotification from "/Wallbox1"
                      • foxriver76
                        @schwimbi Jo, "sorry" hatte am GH Stand nochmal etwas geändert.
                        Jetzt gerne nochmal.
                          @foxriver76 Ok top,
                          Daten kommen wieder an.
                          Ladestrom kann ich noch nicht setzen
                          root@r01iobroker:~# iobroker debug ocpp.0
                          Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/ec1a2682-69cb-448d-b680-65178abfee60
                          For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                          2022-01-08 17:53:22.302 - debug: ocpp.0 (9688) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-01-08 17:53:22.361 - debug: ocpp.0 (9688) Objects client ready ... initialize now
                          2022-01-08 17:53:22.364 - debug: ocpp.0 (9688) Objects create System PubSub Client
                          2022-01-08 17:53:22.366 - debug: ocpp.0 (9688) Objects create User PubSub Client
                          2022-01-08 17:53:22.368 - debug: ocpp.0 (9688) Objects client initialize lua scripts
                          2022-01-08 17:53:22.382 - debug: ocpp.0 (9688) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-01-08 17:53:22.392 - debug: ocpp.0 (9688) objectDB connected
                          2022-01-08 17:53:22.394 - debug: ocpp.0 (9688) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-01-08 17:53:22.403 - debug: ocpp.0 (9688) States create System PubSub Client
                          2022-01-08 17:53:22.405 - debug: ocpp.0 (9688) States create User PubSub Client
                          2022-01-08 17:53:22.414 - debug: ocpp.0 (9688) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-01-08 17:53:22.415 - debug: ocpp.0 (9688) statesDB connected
                          2022-01-08 17:53:22.664 - info: ocpp.0 (9688) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.22
                          2022-01-08 17:53:22.737 - info: ocpp.0 (9688) Starting OCPP Server
                          2022-01-08 17:53:22.949 - info: ocpp.0 (9688) Server listening on port 9221
                          2022-01-08 17:53:32.373 - debug: ocpp.0 (9688) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                          2022-01-08 17:53:32.376 - error: ocpp.0 (9688) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                          2022-01-08 17:54:17.337 - debug: ocpp.0 (9688) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                          2022-01-08 17:54:17.338 - error: ocpp.0 (9688) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                          2022-01-08 17:54:20.876 - debug: ocpp.0 (9688) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                          2022-01-08 17:54:20.880 - error: ocpp.0 (9688) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                          2022-01-08 17:54:23.402 - debug: ocpp.0 (9688) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                          2022-01-08 17:54:23.405 - error: ocpp.0 (9688) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                          • foxriver76
                            @schwimbi sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                            Der Client muss sich erst zum Server verbinden.
                            Aber eigentlich sollte dann auch .connected state des jeweiligen Clients auf false sein und der wird geprüft und nur wenn true abgefragt, da hat der Adapter von der letzten Session iwie den State nicht korrekt resettet.
                              @foxriver76
                              Eine Verbindung besteht.
                              18:46:53.165892 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [.], ack 5354, win 64000, length 0
                              18:46:53.181150 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [P.], seq 1808:1826, ack 5354, win 64000, length 18
                              18:46:53.230021 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [.], ack 1826, win 2499, length 0
                              18:47:15.510411 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [P.], seq 1826:2228, ack 5354, win 64000, length 402
                              18:47:15.512241 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [P.], seq 5354:5427, ack 2228, win 2097, length 73
                              18:47:15.560947 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [.], ack 5427, win 64000, length 0
                              18:47:25.113990 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [.], seq 5427:6887, ack 2228, win 2097, length 1460
                              18:47:25.114059 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [.], ack 6887, win 64000, length 0
                              18:47:25.114170 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [P.], seq 6887:6949, ack 2228, win 2097, length 62
                              18:47:25.114211 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [.], ack 6949, win 64000, length 0
                              18:47:25.130660 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [P.], seq 2228:2246, ack 6949, win 64000, length 18
                              18:47:25.230373 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [.], ack 2246, win 2079, length 0
                              18:47:27.967879 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [P.], seq 6949:7105, ack 2246, win 2079, length 156
                              18:47:27.967923 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [.], ack 7105, win 64000, length 0
                              18:47:27.978135 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [P.], seq 2246:2264, ack 7105, win 64000, length 18
                              18:47:27.980376 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [.], ack 2264, win 2061, length 0
                              18:47:28.467411 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [P.], seq 7105:7142, ack 2264, win 2061, length 37
                              18:47:28.467471 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [.], ack 7142, win 64000, length 0
                              18:47:28.468637 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [P.], seq 2264:2322, ack 7142, win 64000, length 58
                              18:47:28.480382 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [.], ack 2322, win 2003, length 0
                              18:47:30.442655 IP 192.168.9.29.49296 > 192.168.9.66.9220: Flags [P.], seq 74:111, ack 117, win 2514, length 37
                              18:47:30.445440 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.29.49296: Flags [P.], seq 117:175, ack 111, win 64000, length 58
                              18:47:30.499432 IP 192.168.9.29.49296 > 192.168.9.66.9220: Flags [.], ack 175, win 2456, length 0
                              Connected object steht auf true
                              Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/cd1df52b-643e-421f-b2fd-bd63df4b5b13
                              2022-01-08 18:41:29.174  - debug: ocpp.0 (12422) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2022-01-08 18:41:29.240  - debug: ocpp.0 (12422) Objects client ready ... initialize now
                              2022-01-08 18:41:29.244  - debug: ocpp.0 (12422) Objects create System PubSub Client
                              2022-01-08 18:41:29.245  - debug: ocpp.0 (12422) Objects create User PubSub Client
                              2022-01-08 18:41:29.247  - debug: ocpp.0 (12422) Objects client initialize lua scripts
                              2022-01-08 18:41:29.263  - debug: ocpp.0 (12422) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2022-01-08 18:41:29.273  - debug: ocpp.0 (12422) objectDB connected
                              2022-01-08 18:41:29.276  - debug: ocpp.0 (12422) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2022-01-08 18:41:29.285  - debug: ocpp.0 (12422) States create System PubSub Client
                              2022-01-08 18:41:29.287  - debug: ocpp.0 (12422) States create User PubSub Client
                              2022-01-08 18:41:29.297  - debug: ocpp.0 (12422) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2022-01-08 18:41:29.298  - debug: ocpp.0 (12422) statesDB connected
                              2022-01-08 18:41:29.579  - info: ocpp.0 (12422) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.22
                              2022-01-08 18:41:29.648  - info: ocpp.0 (12422) Starting OCPP Server
                              2022-01-08 18:41:29.813  - info: ocpp.0 (12422) Server listening on port 9221
                                      2022-01-08 18:46:03.443  - debug: ocpp.0 (12422) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                              2022-01-08 18:46:03.445  - error: ocpp.0 (12422) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                              2022-01-08 18:46:23.272  - debug: ocpp.0 (12422) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                              2022-01-08 18:46:23.274  - error: ocpp.0 (12422) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                              2022-01-08 18:46:31.563  - debug: ocpp.0 (12422) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                              2022-01-08 18:46:31.566  - error: ocpp.0 (12422) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                              2022-01-08 18:46:48.246  - debug: ocpp.0 (12422) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                              2022-01-08 18:46:48.248  - error: ocpp.0 (12422) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                              2022-01-08 18:47:15.504  - debug: ocpp.0 (12422) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                              2022-01-08 18:47:15.507  - error: ocpp.0 (12422) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                              • foxriver76
                                Starting OCPP Server 2022-01-08 18:41:29.813 - info: ocpp.0 (12422) Server listening on port 9221
                                Von Client Seite, aber wenn Server neustartet kennt dieser die Verbindungen nicht, bis wieder was vom Client kommt.
                                Erst wenn das passiert ist
                                ocpp.0 2022-01-08 18:32:01.480	info	Requesting StatusNotification from "/wallbox"
                                ocpp.0 2022-01-08 18:32:00.476	info	Requesting BootNotification from "/wallbox"
                                ocpp.0 2022-01-08 18:32:00.476	info	New device connected: "/wallbox"
                                ocpp.0 2022-01-08 18:32:00.464	info	Connection from /wallbox with credentials {"name":"wallbox","pass":"test"} and protocol: http
                                ocpp.0 2022-01-08 18:31:10.420	info	Server listening on port 9220
                                kennt der Server den Client und kann Anfragen zu ihm senden, aber mich wundert es nach wie vor, da unter Objekte wohl bei dir der .connected State von /Wallbox2 auf true ist?
                                  jup ist verbunden und Daten laufen lt. TCPDUMP auch zwischen Client und Server. Ladevorgang habe ich über die EV App beendet, deshalb "SuspendedEV"
                                  • foxriver76
                                    @schwimbi Wie viele deiner Wallboxen sind aktuell mit dem Server verbunden? Nur eine? Nicht das da noch irgendwo der Wurm drin ist, da ich nur mit einer getestet habe, sollte allerdings gehen.
                                    Ansonsten erscheint gleich eine 0.0.10 auf npm, die mal bitte probieren.
                                      @foxriver76 Habe derzeit 2 Wallboxen vom selben Typ (Terra AC) kann aber gerne mal zum test eine ausknipsen, auch mit 0.0.10 lässt sich der Ladestrom bei mir noch nicht begrenzen.
                                      Siehe Status beim Laden :
                                      Anschließend setze ich z.B. auf 1000W
                                      root@r01iobroker:/opt/iobroker# iobroker debug ocpp.0
                                      Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/3fd01a6b-c1ce-4df3-aae5-4ce6ce4bdaea
                                      2022-01-08 19:59:17.972  - debug: ocpp.0 (16802) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2022-01-08 19:59:18.015  - debug: ocpp.0 (16802) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-01-08 19:59:18.019  - debug: ocpp.0 (16802) Objects create System PubSub Client
                                      2022-01-08 19:59:18.021  - debug: ocpp.0 (16802) Objects create User PubSub Client
                                      2022-01-08 19:59:18.022  - debug: ocpp.0 (16802) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-01-08 19:59:18.054  - debug: ocpp.0 (16802) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2022-01-08 19:59:18.067  - debug: ocpp.0 (16802) objectDB connected
                                      2022-01-08 19:59:18.070  - debug: ocpp.0 (16802) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2022-01-08 19:59:18.080  - debug: ocpp.0 (16802) States create System PubSub Client
                                      2022-01-08 19:59:18.081  - debug: ocpp.0 (16802) States create User PubSub Client
                                      2022-01-08 19:59:18.090  - debug: ocpp.0 (16802) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2022-01-08 19:59:18.091  - debug: ocpp.0 (16802) statesDB connected
                                      2022-01-08 19:59:18.313  - info: ocpp.0 (16802) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.22
                                      2022-01-08 19:59:18.375  - info: ocpp.0 (16802) Starting OCPP Server
                                      2022-01-08 19:59:18.533  - info: ocpp.0 (16802) Server listening on port 9221
                                      2022-01-08 20:02:20.703  - debug: ocpp.0 (16802) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                                      2022-01-08 20:02:20.707  - error: ocpp.0 (16802) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                                      Der Port 9221 ist auch ein Anzeigefehler. Der OCPP läuft auf Port 9220
                                      root@r01iobroker:~# netstat -tulpen | grep 9220
                                      tcp6       0      0 :::9220                 :::*                    LISTEN      1001       101480611  16668/io.ocpp.0
                                      root@r01iobroker:~# netstat -tulpen | grep 9221
                                      tcp6       0      0 :::9221                 :::*                    LISTEN      1001       101481823  16802/io.ocpp.0
                                      root@r01iobroker:~#
                                      Der Befehl kommt definitiv an der Wallbox an. Siehe Dump :
                                      [ocpp.pcap](/assets/uploads/files/1641669332456-ocpp.pcap)
                                      • foxriver76
                                        @schwimbi hm mir erschleicht sich das Gefühl dass da was doppelt läuft bei dir. Es wird versucht der Port den du angibst zu holen wenn der nicht verfügbar ist, bekommt der Adapter einen anderen. Zeig mal ps -aux | grep ocpp.
                                        Ich glaube auf 9220 läuft eine alte Adapterversion und auf 9221 die aktuelle.
                                          @foxriver76
                                          root@r01iobroker:/opt/iobroker# ps -aux | grep ocpp
                                          ps -aux | grep ocpp
                                          iobroker 16668  0.2  0.6 174764 55172 ?        Sl   19:58   0:06 io.ocpp.0
                                          root     18667  0.0  0.0   4900  1604 pts/1    R+   20:37   0:00 grep ocpp
                                          Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/cf2ab54a-5cc5-46e5-9b01-23eb14959444
                                          2022-01-08 20:37:59.256  - debug: ocpp.0 (18685) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-08 20:37:59.298  - debug: ocpp.0 (18685) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-01-08 20:37:59.301  - debug: ocpp.0 (18685) Objects create System PubSub Client
                                          2022-01-08 20:37:59.303  - debug: ocpp.0 (18685) Objects create User PubSub Client
                                          2022-01-08 20:37:59.305  - debug: ocpp.0 (18685) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-01-08 20:37:59.327  - debug: ocpp.0 (18685) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-08 20:37:59.337  - debug: ocpp.0 (18685) objectDB connected
                                          2022-01-08 20:37:59.340  - debug: ocpp.0 (18685) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-01-08 20:37:59.350  - debug: ocpp.0 (18685) States create System PubSub Client
                                          2022-01-08 20:37:59.351  - debug: ocpp.0 (18685) States create User PubSub Client
                                          2022-01-08 20:37:59.360  - debug: ocpp.0 (18685) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-01-08 20:37:59.361  - debug: ocpp.0 (18685) statesDB connected
                                          2022-01-08 20:37:59.603  - info: ocpp.0 (18685) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-08 20:37:59.669  - info: ocpp.0 (18685) Starting OCPP Server
                                          2022-01-08 20:37:59.830  - info: ocpp.0 (18685) Server listening on port 9221
                                          S foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @foxriver76 Auch nach löschen selbes Bild
                                            root@r01iobroker:/opt/iobroker# iobroker delete ocpp
                                            Delete adapter "ocpp"
                                            host.r01iobroker Counted 1 instances of ocpp
                                            host.r01iobroker Counted 1 meta of ocpp
                                            host.r01iobroker Counted 1 adapter for ocpp
                                            host.r01iobroker Counted 2 devices of ocpp
                                            host.r01iobroker Counted 1 channels of ocpp
                                            host.r01iobroker Counted 15 states of ocpp
                                            host.r01iobroker Counted 14 states of system.adapter.ocpp
                                            host.r01iobroker Counted 10 states (io.ocpp.*) from states
                                            host.r01iobroker Counted 14 states (system.adapter.ocpp.*) from states
                                            host.r01iobroker file ocpp.admin deleted
                                            host.r01iobroker object ocpp deleted
                                            host.r01iobroker object ocpp.admin deleted
                                            host.r01iobroker Deleting 35 object(s).
                                            host.r01iobroker Deleting 24 state(s).
                                            npm uninstall iobroker.ocpp --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            host.r01iobroker Counted 2 states (system.adapter.ocpp.*) from states
                                            host.r01iobroker Deleting 2 state(s).
                                            Error deleting adapter ocpp from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.ocpp/io-package.json'
                                            Require stack:
                                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
                                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                            You might have to delete it yourself!
                                            Require stack:
                                            root@r01iobroker:/opt/iobroker# iobroker --help
                                            iobroker [command]
                                            Commands:
                                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                              iobroker start                                               Starts the js-controller
                                              iobroker stop                                                stops the js-controller
                                              iobroker restart                                             Restarts js-controller
                                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                              iobroker info                                                Shows the host info
                                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                                              iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                              iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                              iobroker upload                                              Upload management
                                              iobroker object                                              Object management
                                              iobroker state                                               State management
                                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                                              iobroker file                                                File management
                                              iobroker user                                                User commands
                                              iobroker group                                               group management
                                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                              iobroker cert                                                Certificate management
                                              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                              iobroker backup                                              Create backup
                                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                                              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                                              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                              iobroker multihost                                           Multihost management
                                              iobroker compact                                             compact group management
                                              iobroker plugin                                              Plugin management
                                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                                            Options:
                                                  --help     Show help  [boolean]
                                              -v, --version  Show version  [boolean]
                                            root@r01iobroker:/opt/iobroker# iobroker url https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp.git
                                            install foxriver76/ioBroker.ocpp#4289b3596edcaf652fc73ac30e578e8b2d642046
                                            NPM version: 6.14.12
                                            npm install foxriver76/ioBroker.ocpp#4289b3596edcaf652fc73ac30e578e8b2d642046 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            upload [1] ocpp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp/admin/ocpp.png ocpp.png image/png
                                            upload [0] ocpp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            root@r01iobroker:/opt/iobroker# iobroker add ocpp 0
                                            host.r01iobroker create instance ocpp
                                            host.r01iobroker object ocpp.0.info.connection created
                                            host.r01iobroker object ocpp.0.info created
                                            host.r01iobroker object system.adapter.ocpp.0.logLevel created
                                            host.r01iobroker object system.adapter.ocpp.0.sigKill created
                                            host.r01iobroker object system.adapter.ocpp.0.eventLoopLag created
                                            host.r01iobroker object system.adapter.ocpp.0.outputCount created
                                            host.r01iobroker object system.adapter.ocpp.0.inputCount created
                                            host.r01iobroker object system.adapter.ocpp.0.uptime created
                                            host.r01iobroker object system.adapter.ocpp.0.memRss created
                                            host.r01iobroker object system.adapter.ocpp.0.memHeapTotal created
                                            host.r01iobroker object system.adapter.ocpp.0.memHeapUsed created
                                            host.r01iobroker object system.adapter.ocpp.0.cputime created
                                            host.r01iobroker object system.adapter.ocpp.0.cpu created
                                            host.r01iobroker object system.adapter.ocpp.0.compactMode created
                                            host.r01iobroker object system.adapter.ocpp.0.connected created
                                            host.r01iobroker object system.adapter.ocpp.0.alive created
                                            host.r01iobroker Set default value of ocpp.0.info.connection: false
                                            host.r01iobroker object system.adapter.ocpp.0 created
                                            Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/ee93151f-d543-4b2a-90fd-467048a45342
                                            2022-01-08 20:42:47.300  - debug: ocpp.0 (19156) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2022-01-08 20:42:47.341  - debug: ocpp.0 (19156) Objects client ready ... initialize now
                                            2022-01-08 20:42:47.344  - debug: ocpp.0 (19156) Objects create System PubSub Client
                                            2022-01-08 20:42:47.346  - debug: ocpp.0 (19156) Objects create User PubSub Client
                                            2022-01-08 20:42:47.348  - debug: ocpp.0 (19156) Objects client initialize lua scripts
                                            2022-01-08 20:42:47.369  - debug: ocpp.0 (19156) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2022-01-08 20:42:47.379  - debug: ocpp.0 (19156) objectDB connected
                                            2022-01-08 20:42:47.382  - debug: ocpp.0 (19156) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2022-01-08 20:42:47.391  - debug: ocpp.0 (19156) States create System PubSub Client
                                            2022-01-08 20:42:47.392  - debug: ocpp.0 (19156) States create User PubSub Client
                                            2022-01-08 20:42:47.401  - debug: ocpp.0 (19156) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2022-01-08 20:42:47.402  - debug: ocpp.0 (19156) statesDB connected
                                            2022-01-08 20:42:47.635  - info: ocpp.0 (19156) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.22
                                            2022-01-08 20:42:47.716  - info: ocpp.0 (19156) Starting OCPP Server
                                            2022-01-08 20:42:47.932  - info: ocpp.0 (19156) Server listening on port 9221
                                            ^C2022-01-08 20:43:12.378  - info: ocpp.0 (19156) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            root@r01iobroker:/opt/iobroker# netstat -tulpen
                                            netstat -tulpen
                                            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98523589   6879/iobroker.js-co
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98525495   6879/iobroker.js-co
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98529908   7790/io.jarvis.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17020      569/sshd
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98525781   6989/node-red
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        18850      551/influxd
                                            tcp6       0      0 :::9220                 :::*                    LISTEN      1001       101512715  19128/io.ocpp.0
                                            tcp6       0      0 :::3493                 :::*                    LISTEN      0          18577      570/upsd
                                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       98524130   7199/io.harmony.0
                                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          88171095   22017/apache2
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       98526271   6900/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       98530587   7760/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       98528674   7724/io.socketio.0
                                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        19556      551/influxd
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17022      569/sshd
                                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       98530472   7681/io.simple-api.
                                            tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          89507854   24843/./evcc
                                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       98524131   7199/io.harmony.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17580      545/dhcpcd
                                            udp        0      0 169.254.82.229:123      0.0.0.0:*                           110        46523      563/ntpd
                                            udp        0      0 192.168.9.66:123        0.0.0.0:*                           110        46498      563/ntpd
                                            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          18556      563/ntpd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          18552      563/ntpd
                                            udp        0      0 192.168.9.66:56973      0.0.0.0:*                           1001       98528776   7775/io.knx.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15744      377/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:34726           0.0.0.0:*                           1001       100990480  6989/node-red
                                            udp        0      0 0.0.0.0:59876           0.0.0.0:*                           108        15746      377/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::35402                :::*                                108        15747      377/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 fe80::aefd:1a34:1b8:123 :::*                                0          18562      563/ntpd
                                            udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          18560      563/ntpd
                                            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          18549      563/ntpd
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15745      377/avahi-daemon: r
                                            root@r01iobroker:/opt/iobroker# netstat -tulpen | grep 9220
                                            root@r01iobroker:/opt/iobroker# netstat -tulpen | grep 9221
                                            Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/7761b669-a80d-405d-af76-81bc3231996e
                                            2022-01-08 20:43:30.046  - debug: ocpp.0 (19233) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2022-01-08 20:43:30.086  - debug: ocpp.0 (19233) Objects client ready ... initialize now
                                            2022-01-08 20:43:30.090  - debug: ocpp.0 (19233) Objects create System PubSub Client
                                            2022-01-08 20:43:30.092  - debug: ocpp.0 (19233) Objects create User PubSub Client
                                            2022-01-08 20:43:30.094  - debug: ocpp.0 (19233) Objects client initialize lua scripts
                                            2022-01-08 20:43:30.117  - debug: ocpp.0 (19233) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2022-01-08 20:43:30.127  - debug: ocpp.0 (19233) objectDB connected
                                            2022-01-08 20:43:30.130  - debug: ocpp.0 (19233) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2022-01-08 20:43:30.139  - debug: ocpp.0 (19233) States create System PubSub Client
                                            2022-01-08 20:43:30.140  - debug: ocpp.0 (19233) States create User PubSub Client
                                            2022-01-08 20:43:30.149  - debug: ocpp.0 (19233) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2022-01-08 20:43:30.150  - debug: ocpp.0 (19233) statesDB connected
                                            2022-01-08 20:43:30.369  - info: ocpp.0 (19233) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.22
                                            2022-01-08 20:43:30.435  - info: ocpp.0 (19233) Starting OCPP Server
                                            2022-01-08 20:43:30.672  - info: ocpp.0 (19233) Server listening on port 9221
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter ocpp wallbox
                                            48
                                            440
                                            78011
