    • Z
      Zwer2k last edited by
      Welchen Browser nutzt ihr als Fullscreen-Browser auf Android-Tablet für Jarvis?
      Da ich immer noch jarvis v3 nicht unter Fully-Browser zum Laufen bekomme. Wollte ich kurz obere Frage in die Runde werfen.
        MCU @Zwer2k last edited by
        @zwer2k Bei mir läuft jarvis auch mit Fully Browser ohne Probleme. Hast du besondere Einstellungen im Fully Browser eingestellt? Welche Version vom Fully Browser 1.45-play?
          Rapunzel @Zefau last edited by
          @zefau Alles klar funktioniert. Verbinde Paypal immer noch primär mit bezahlen, deshalb die Frage.
            Clown007 @MCU last edited by
            @mcu Danke, mache ich. Ich fange ohnehin neu an, da kann ich auch mit V3 starten. Danke für den Hinweis.
            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • stephan1827
              stephan1827 @Clown007 last edited by
              Wird es für das HistoryChart noch Erweiterungen geben, sodass man alles Styles vom echart verwenden kann? Ich würde gerne den Graphen unterhalb der Kurve farbig machen damit das nachher so aussieht.
                hosabeni last edited by
                Hallo, ist es irgendwie möglich im Layout die Responsive Position zu verändern. Wenn ich im Layout ein Widget im Layout hinzufüge z.B. am Anfang wird es in mobilen Ansicht immer an Ende verschoben.
                Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  Zefau @hosabeni last edited by
                  @hosabeni sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  per GUI leider erst mit v3.1; aktuell nur via Expertenmodus, wenn du die Reihenfolge manuell anpasst
                  • U
                    uwe72 @Zefau last edited by uwe72
                    Verwende ich die falschen Datenpunkte oder warum wird nach dem Einschalten einer Hue RGB-Lampe die Helligkeit auf 100% gestellt, obwohl sie vor dem Einschalten unter 100% war?
                    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                    • U
                      uwe72 @uwe72 last edited by uwe72
                      @uwe72
                      Ok, ich antworte mir mal selber 🙂
                      Umstellung auf Datenpunkt "on"
                      in Verbindung mit dieser Apdaptereinstellung scheint gut zu funktionieren: (Haken an)
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        @sigi234
                        Um die Farben zu ändern, muss man
                        greenColor, redColor oder yellowColor in den Options setzen.
                        Überall wo var options steht, entsprechend ergänzen:
                        https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/gauge
                        Danke, wie kann ich den Hintergrund ändern?
                          MCU @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Im Google-Chart gibt es keine Option für den background.
                            MCU @stephan1827 last edited by
                            @stephan1827
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1377
                            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed series-Einstellungen in HistoryGraph einfügen #1377
                              Meto304 last edited by
                              habe erfolgreich auf 3.0.3 geupdatet...
                              Wie kann ich die Schriftgröße ändern?
                              vielen Dank
                                Wurde schon irgendwo Binding erklärt...?
                                Ich würde nun gerne, wenn das Gerät nicht erreichbar ist, den Namen rot verfärben oder die Lamope.. eins von beidem
                                  MCU last edited by
                                  @meto304 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/binding
                                    MCU @Meto304 last edited by MCU
                                    @meto304 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/secondary-texte
                                    Oder über Datenpunkt Stil im DP-Element.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/secondary-texte#datenpunkt-stil-verwenden
                                    U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • U
                                      uwe72 @MCU last edited by uwe72
                                      @Zefau
                                      Habe ein Problem mit dem Hue-Slider beim Auswahl des RGB-Farbwertes:
                                      Variante 1
                                      Es ist ein number Datenpunkt. Wenn ich (testweise) ein Level-Body Widget verwende funktioniert es:
                                      Variante 2
                                      Verwende ich jedoch ein LightHueBody, dann wird nichts valides in den Datenpunkt geschrieben:
                                      Bin da ziemlich am verzweifeln. Was mache ich falsch?
                                        MCU @uwe72 last edited by
                                        @uwe72 Welche Version? Aktuell v3.0.5-beta.0?
                                        • U
                                            @uwe72 Dann mach bitte ein Update, dann hat sich der 2. Punkt glaube ich erledigt.
                                            254
                                            4489
                                            2657895
