    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @AndieKiste last edited by
      @andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
      meistens im wiki.ubuntuusers.de,
      ok, das passt meistens ganz gut, auch wenn Ubuntu (auch was die Pfade angeht) oft einen eigenen Weg geht
        AndieKiste @Homoran last edited by
        Falls ich jetzt den Weg gehen muss und den iobroker-Server neu aufsetze, kannst du ne Distribution empfehlen?
          Homoran Global Moderator Administrators @AndieKiste last edited by Homoran
          nimm ein einfaches Debian ohne Grafische Oberfläche
          Welche Hardware?
          aaah - proxmox VM, dann Debian netinstall AMD64
          Ich trenne dann irgendwann und irgendwo das hier mal ab - hat ja mit smartmeter nichts mehr zu tun
            AndieKiste @Homoran last edited by AndieKiste
            @homoran jep, Promox VM auf Intel Nuc
            Alles klar. Vielen Dank.
              AndieKiste @AndieKiste last edited by
              ich mal wieder. so ich habe jetzt einen neuen iobroker aufgesetzt und den smartmeter Adapter installiert.
              Auch der neue iobroker läuft in einer VM unter Proxmox.
              Als Sensoren habe ich Hichi IR USB mit dem Silicom CP2102 Chip.
              Als Zähler sollen ISKRA MT681-Zähler ausgelesen werden, welche auch schon frei geschaltet sind.
              Soweit so gut, anders als gestern funktioniert der Adapter insofern als das er keine Fehler verursacht, die beiden Sensoren werden auch erkannt (/dev/ttyUSB0 und ttyUSB1). Baudrate 9600, 8N1 eingestellt. Der Adapter wird aber nur Gelb, "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt leider rot.
              Der Log gibt entsprechend Warnungen raus: No or too long answer from Serial Device after last request.
              Jemand ne Idee wie ich das weiter eingrenzen kann?
              Danke und Gruß
              Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                indem du die Konfiguration zeigst und die Ausgabe vom debug-log
                normalerweise reichen die default einstellungen
                  Ok, hab die Einstellungen wieder auf Default gestellt.
                  2022-01-08 17:29:11.277 - warn: smartmeter.0 (1659) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2022-01-08 17:32:13.052 - info: smartmeter.0 (1659) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyUSB1"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                  2022-01-08 17:32:27.805 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                  2022-01-08 17:32:27.810 - info: smartmeter.0 (1659) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-01-08 17:32:27.811 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                  2022-01-08 17:32:27.811 - info: smartmeter.0 (1659) terminating
                  2022-01-08 17:32:27.811 - info: smartmeter.0 (1659) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-01-08 17:32:28.373 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-01-08 17:32:30.857 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1678
                  2022-01-08 17:32:32.060 - info: smartmeter.0 (1678) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-08 17:34:32.103 - info: smartmeter.0 (1678) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2022-01-08 17:34:32.105 - warn: smartmeter.0 (1678) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    aber die Instank nicht auf Logstufe debug
                      Thomas Braun Most Active @AndieKiste last edited by
                      @andiekiste
                      Kannst du das auf /dev/serial/by-id umstellen?
                      Zeig mal:
                      ls -la /der/serial/by-id
                      sudo -u iobroker groups
                      groups
                        ISKRA MT681
                        in der Zwischenzeit habe ich für dich die Suche gequält und den folgenden Beitrag gefunden:
                        https://forum.iobroker.net/topic/14292/hilfe-smartmeter-adapter/20?_=1641659814990
                        mit diesen Einstellungen:
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1604917824845-iobroker_zähler.png
                        Dort ist der Lesekopf über USB erkannt worden.
                        Das vermisse ich bei dir
                          rossi73 @lobo last edited by
                          @lobo
                          Hallo, auf die Seiten von sedelmaier.at bin ich auch gestoßen. Hat mir aber auch nichts gebracht. Ich konnte meinen Landis+Gyr T330 Ultraheat leider nicht zum kommunizieren überreden. Wobei ich nicht mal weiß ob die optische Schnittstelle bei meinem aktiviert ist...
                          M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            martinschm @rossi73 last edited by
                            mal ausnahmsweise keine Problem. Heute kam mein zweiter IR Lesekopf an, diesmal einer von Hichi. Ich runter zu meinem SlavePi, den Lesekopf per USB verbunden und auf den Stromzähler gesetzt.
                            Hoch an den Rechner, eine zweite Instanz des Adapters hinzugefügt, Lesekopf ausgewählt und Baudrate hinterlegt und schon waren die Daten da. In weniger als 10 min war alles erledigt.
                            So macht Smart Home richtig Spaß. Danke @apollon77 für den coolen Adapter.
                            apollon77 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              apollon77 @martinschm last edited by
                              @martinschm gern doch ;-))
                                Tomte @martinschm last edited by
                                @martinschm
                                Ist toll dass es so gut klappt. Aber für 2 serielle Schnittstellen einen Raspi mit OS und Slave ioBroker ist für mich etwas "Overengineering". Das kann auch ein ESP8266 mit 70mA für ein paar Euro - ohne Wartung/Updates usw.
                                Natürlich kann es jeder machen wie er will, versteht mich nicht falsch.
                                bahnuhr K M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Tomte @rossi73 last edited by
                                  @rossi73 said in Adapter "smartmeter":
                                  Landis+Gyr T330
                                  Ich habe mir mal die Doku angeschaut. Der optische Ausgang scheint ein Impulsausgang zu sein. Keine Datenschnittstelle. Ist denn mit einem Handy/Digicam ein blinken zu sehen?
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Tomte last edited by
                                    @tomte sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Bitte mal schreiben wie du dies realisiert hast.
                                      klassisch Most Active @Tomte last edited by
                                      @tomte Ich nutze einen halben USR-TCP232 E2 und habe eine kabelgebundene Lösung mit diesem Adapter. Stromsparend, bequem und rocksolid
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                                        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                        auch dies würde mich interessieren.
                                          martinschm @Tomte last edited by
                                          @tomte said in Adapter "smartmeter":
                                          @martinschm
                                          Hi, du hast vermutlich Recht. Damals war es aber für mich einfacher mal eben iobroker auf den Raspi zu spielen und die Adapter zu installieren. Hab jetzt halt auch zwei Leseköpfe mit USB.
                                          Wenn man sich besser und tiefer auskennt geht es meistens einfacher. Die, die sich nicht auskennen nehmen verfügbare Möglichkeiten und zahlen oft ein wenig mehr. Komme oft erst spät abends zu meinen Smart Home Sachen, da bin ich dann oft zu müde um mich tief in mir fremde Materie einzuarbeiten. Da bleibe ich dann bei den Dingen die ich kenn und kann. Hauptsache der Strom wird ausgelesen und der Spaßfaktor stimmt.
                                            klassisch Most Active @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
                                            Eine der vielen Möglichkeiten, die ich im Guide für die Moderne Meßeinrichtung beschrieben habe.
                                            Mittlerweile scheint man ähnliche Module (transparente TCP Server) auch in D von Fa. Waveshare bei Welectron. zu bekommen. Wobei ich die noch nicht getestet habe.
                                            3625
                                            2286733
