    4. Conbee und Ikea Tradfri
      dixi @Pischleuder last edited by
      @pischleuder HI, hab ich so gemacht ttyACM0 wäre der richtige port. Allerdings alles ohne Erfolg. Hibt ihr den Button auch mit der 2.3.079 Software laufen?
      Thomas Braun BananaJoe P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @dixi last edited by Thomas Braun
        @dixi sagte in Conbee und Ikea Tradfri:
        Der 'richtigere' Port wäre der aus /dev/serial/by-id (siehe oben wie von @BananaJoe beschrieben)
        systemctl status deconz deconz-gui
        sagt? Womöglich läuft der noch.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @dixi last edited by
          @dixi da schaue ich nun zum ersten mal drauf (auf die Version), ich habe:
          Shortcut: 4 x 2.3.015
          Ein/Aus: 1 x 2.2.010
          und noch so 6 Stück eingepackt, neulich erst gekauft
          Ich weis nicht ob ich mich damit beschäftigen will die zu updaten ...
            dixi @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Conbee und Ikea Tradfri:
            HI, der Dienst läuft nicht und den port habe ich auch auf
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2451877-if00
            Habt ihr sonst noch ne Idee?
            BananaJoe Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              @dixi ja, mal das Log vom Start zeigen.
              Vielleicht vorsichtshalber das ganze System einmal neu starten
                Würde es dir etwas ausmachen die Ausgaben der Konsole in CodeTags bekannt zu geben?
                  Pischleuder @dixi last edited by
                  @dixi
                  ich habe die 2.3.080
                    droopy @Pischleuder last edited by
                    ich steige hier mal mit ein, weil ich mir nun auch so ein Tradfri-Dimmer (den mit den zwei Knöpfen) gekauft habe und nun leider nicht mehr weiterkomme. Ich habe den iobroker auf einem PI laufen und den Zigbee-Adapter mit Stick in Betrieb. Ich habe auch das Problem, dass ich in den Objekten nur das hier sehen kann:
                    Diese Events, wie z.B. 1002 oder so, sind nicht sichtbar, sodass ich darauf auch nicht reagieren kann etc.
                    Hier die Infos zu meinem Schalter:
                    Ist das ein Software-Problem?
                    Danke für die Hilfe! 🙂
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @droopy last edited by
                      @droopy Der ZigBee Adapter zeigt die Datenpunkte ja auch schön aufbereitet an, statt nur schnöder Zahlen 1001 oder 1002 steht da "down_button" und "up_button"
                      Und wenn du einen der beiden drückst wird der kurz bzw. den Tastendruck lang auf true wechseln und danach wieder auf false
                      Und ich will dich nicht enttäuschen, aber das ist kein Dimmer sondern ein Ein-/Ausschalter. Wobei er das tatsächlich als zwei verschiedene Ereignisse erkennt. Ich nutze einen von denen für meine Lötstation die an einer schaltbaren WiFi-Steckdose hängt und kann so explizit ein oder aus schalten.
                      Der Shortcut-Button kennt ein "Dimmen" Ereigniss, der merkt wenn man lange hält und wieder loslässt.
                        droopy @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe Danke für deine Nachricht. Hm, okay. Ich würde ihn eh nur als Schalter nutzen, hatte aber hier gelesen, dass der auch noch mehr können soll:
                        https://www.sotzny.de/2020/02/12/node-red-ikea-tradfri-2-tasten-taster/
                        Mir würde es aber im ersten Schritt auch einfach reichen, wenn ich mit dem Schalter z.B. eine Tradfri LED einschalten könnte. Aber mein Problem, dass bei den dwon_button und up_button einfach immer nur "null" angezeigt wird. Also es kommt mit anderen Worten einfach nichts an, offenbar. 😞
                        • BananaJoe
                          @droopy ok, long press hat er im Moment noch nicht.
                          Und ja, da sollte false drin stehen und bei einem Druck kurz true
                            droopy @BananaJoe last edited by droopy
                            @bananajoe
                            Danke! Ich lege dazu mal ein neues Thema, da es hier ja eigentlich um etwas anderes geht.
                              HI, mach ich gern wenn ich die zeit finde.
                              melde mich .... Danke
                                dixi @dixi last edited by
                                HI, hab was gefunden. anscheinend hat die Software 2.3.079 ne Macke...
                                https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/5449
                                HenningGithub created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                                closed New Ikea Firmware breaks Ikea-Switches #5449
                                1557
