      Wurmi 0 @Kalli01 last edited by
      @kalli01 Danke für den Hinweis - werde ich mal testen.
        DerHoschi @Kalli01 last edited by
        @kalli01
        Die WLAN-Verbindung ist ok, laut Accesspoint 96%. Gleichzeitig hängen einige Sonoff-Switche dran die eine schlechtere Verbindungsqualität haben. Und die kann ich auch über MQTT steuern. Außerdem sehe ich am ioBroker-Log dass sich der Wasserzähler ca. alle 5 Minuten per MQTT mit neuem Secret verbindet. Unter Connection sind alle MQTT-Devices zu sehen, auch der Wasserzähler.
        Du schreibst, du hast die ersten 4 Haken gesetzt, bei mir sind es 5 Haken (siehe Bild).
        DerHoschi
        J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jezinka @DerHoschi last edited by
          @derhoschi Könnte das Problem darin liegen, dass sich die Einstellungen in den letzten Versionen geändert haben? Ich habe eine ältere Installation mit den ursprünglichen Einstellungen und eine neue Installation, und bei der neuen ist noch irgendwo "main" definiert, bei der alten nicht. Die einzige Möglichkeit, dies zu ändern, ist die manuelle Bearbeitung der .ini-Datei
          watermeter/value, 45.4570
          oilmeter/main/value, 83730.344
            Kalli01 @DerHoschi last edited by Kalli01
            @derhoschi
            mit den 4 Haken meinte ich einmal den direkt bei MQTT und die von Uri, MainTopic und ClientID.
            User und password habe ich nicht.
            Edit:
            Wie Jezinka schreibt hat sich früher einmal das Topic geändert. Wenn ich mich richtig erinnere musste ich meine Objekte in Iobroker neu anlegen. Gerade fällt mir auf, dass hier noch der Name des Zählerstandes mit aufgeführt ist. Bei mir heißt er stand1. Das ist mein Name für die Number.
              Wurmi 0 last edited by Wurmi 0
              Leider habe ich das Gerät nun zu früh gelobt. Heute hat er einfach die erste Zahl übersprungen und ist von 320.70 auf 321.70 gesprungen. Bisher hat er den Fehler nicht korrigiert 😞
                jomjol @Fanatikz last edited by
                @fanatikz Okay, danke für die Info. Bei mir hat es bisher funktioniert. Vielleicht ist da beim Schreiben der ini etwas schief gelaufen. Behalte es aber im Hinterkopf, falls noch mehr RM kommen.
                  jomjol @Kalli01 last edited by
                  @kalli01 siehe Change List für v10.x:
                  The rate now is normalized to the unit: change per minute.
                  If you read you mails before every 5 Minutes and hat a max rate value of 1m³, you now need to go to 1m³/60*5 = 0.083m³/minute.
                    martinschm @jomjol last edited by
                    @jomjol
                    Hi, hab jetzt in der Doku nur eine Warnung zu "zu großen" SD Cards gefunden. Hab noch eine alte 4GB Karte hier, die reicht auch aus, oder?
                      jomjol @martinschm last edited by
                      @martinschm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      @jomjol
                      Da hilft nur "probieren geht über studieren" - generelle Aussage nicht möglich. Aber 4GB Karten haben eine gute Trefferquote.
                        @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        @jomjol
                        Hi, verstehe das es von Karte zu Karte mal Probleme geben kann. Meine Frage bezog sich lediglich auf den benötigten Platz. Da reichen die 4GB ja anscheinend.
                          @martinschm Klar 4 GB sind mehr als genug, selbst wenn du das logging der Bilder einschaltest.
                            @kalli01
                            Ah, ok.
                            Das merkwürdige ist ja, das er die Topics neu anlegt, nur halt nicht alle.
                            Bei mir sieh es so aus:
                            Wie man sieht sind beide Geräte online, es werden nur keine weiteren Topics angelegt.
                            DerHoschi
                              jomjol @DerHoschi last edited by
                              @derhoschi Kann daran liegen, dass aktuell noch keine Werte gesendet werden, weil er noch einen Fehler enthält.
                              D Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                DerHoschi @jomjol last edited by DerHoschi
                                @jomjol
                                Eigentlich liegt kein Fehler vor:
                                Über die Seite http://IP-Adresse/wasserzaehler.html wird mir auch der Wert angezeigt.
                                  GeraldFuchs @exitus last edited by
                                  @exitus hast Du das Problem mittlerweile gelöst? Ich hab das gleiche Problem mit dem PSRAM. Wenn ich den externen PSRAM einschalte, dann schlägt die Initialisierung fehl.
                                  Gerald
                                  • Hasont
                                    Hasont @jomjol last edited by Hasont
                                    @jomjol
                                    Hallo JomJol,
                                    Betrifft Version 10.02
                                    Am 7.01 hat er mir wieder aus 288 mal eine 289, 299 und 389 gemacht.
                                    Und die auch schön an MQTT übergeben was meine SourceAnalytics Statistik total versaut😧
                                    Derartige Sprünge sollten ja mit "MaxRateValue" 0,3ausgeschlossen sein.
                                    Hab mal alles was ich dazu habe beigelegt. Da ja die Version 6.4 über 9 Monate problemlos lief müsste es an der 10.2 liegen. Welcher in MQTT übertragene Wert ist besser, der RAW oder der Value?
                                    Ich habe die Hardware nicht berührt und nur die SD Karte formatiert und neu eingerichtet.
                                    log_2022-01-07.txt
                                    config.ini
                                    LG Horst
                                    An alle:
                                    Benutzt jemand SourceAnalytics und weiß ob und wie man dort falsche Daten händisch korrigieren könnte.
                                    Ich habe bei Dutchman schon zweimal angefragt aber leider keine passende Antwort dazu bekommen.
                                    Ev. hat ja jemand etwas ähnliches in Betrieb was Woche, Monat und Jahresverbrauch aufzeichnet.
                                    So wie ich das sehe kann ich in History auch händisch nachträglich nichts ändern.
                                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MichMein
                                      MichMein @Hasont last edited by MichMein
                                      @hasont Hallo Horst,
                                      da es ja noch Anfang des Jahres ist dürfte das vielleicht klappen.
                                      Den SA Adapter stoppen, die Werte im DP des Wasserzählers im RAW anpassen und Adapter wieder starten. Ich denke das sollte klappen.
                                      Ich drücke dir die Daumen!
                                      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Hasont
                                        Hasont @MichMein last edited by
                                        @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @MichMein
                                        Du bist mein Held.
                                        Summe und Verbrauch stimmt für Januar wieder.
                                        Die Werte für Freitag und Samstag sind noch falsch, muss ich die löschen damit er mir heute Nacht nicht wieder falsch rechnet oder Ignoriert er die jetzt eh schon?
                                        Hasttest du dir nicht selbst mal was gebaut?
                                        Vielen Dank, Horst
                                          @hasont das Problem habe ich ebenfalls und nun bereits zum 2. mal beobachtet. Änderungen in der Config brachten hier keinen Erfolg. Könnte man hier evtl. eine neuere Version darauf optimieren?
                                          • Hasont
                                            Hasont last edited by Hasont
                                            @jomjol
                                            Hallo jomjol, sehe grad, dass es seit 7 Stunden eine 10.1 gibt.
                                            Könnte die mein Problem lösen?
                                            Hab mal OTA gemacht und bleib dran.
                                            LG Horst
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2013391
