      Clown007 @MCU last edited by
      @mcu Danke, mache ich. Ich fange ohnehin neu an, da kann ich auch mit V3 starten. Danke für den Hinweis.
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • stephan1827
        stephan1827 @Clown007 last edited by
        Wird es für das HistoryChart noch Erweiterungen geben, sodass man alles Styles vom echart verwenden kann? Ich würde gerne den Graphen unterhalb der Kurve farbig machen damit das nachher so aussieht.
          hosabeni last edited by
          Hallo, ist es irgendwie möglich im Layout die Responsive Position zu verändern. Wenn ich im Layout ein Widget im Layout hinzufüge z.B. am Anfang wird es in mobilen Ansicht immer an Ende verschoben.
          Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau @hosabeni last edited by
            @hosabeni sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            per GUI leider erst mit v3.1; aktuell nur via Expertenmodus, wenn du die Reihenfolge manuell anpasst
            • U
              uwe72 @Zefau last edited by uwe72
              Verwende ich die falschen Datenpunkte oder warum wird nach dem Einschalten einer Hue RGB-Lampe die Helligkeit auf 100% gestellt, obwohl sie vor dem Einschalten unter 100% war?
              Kann mir hier jemand weiterhelfen?
              • U
                uwe72 @uwe72 last edited by uwe72
                @uwe72
                Ok, ich antworte mir mal selber 🙂
                Umstellung auf Datenpunkt "on"
                in Verbindung mit dieser Apdaptereinstellung scheint gut zu funktionieren: (Haken an)
                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  @sigi234
                  Um die Farben zu ändern, muss man
                  greenColor, redColor oder yellowColor in den Options setzen.
                  Überall wo var options steht, entsprechend ergänzen:
                  https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/gauge
                  Danke, wie kann ich den Hintergrund ändern?
                    MCU @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Im Google-Chart gibt es keine Option für den background.
                      MCU @stephan1827 last edited by
                      @stephan1827
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1377
                      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed series-Einstellungen in HistoryGraph einfügen #1377
                        Meto304 last edited by
                        habe erfolgreich auf 3.0.3 geupdatet...
                        Wie kann ich die Schriftgröße ändern?
                        vielen Dank
                          Wurde schon irgendwo Binding erklärt...?
                          Ich würde nun gerne, wenn das Gerät nicht erreichbar ist, den Namen rot verfärben oder die Lamope.. eins von beidem
                            MCU last edited by
                            @meto304 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/binding
                              MCU @Meto304 last edited by MCU
                              @meto304 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/secondary-texte
                              Oder über Datenpunkt Stil im DP-Element.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/secondary-texte#datenpunkt-stil-verwenden
                              U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • U
                                uwe72 @MCU last edited by uwe72
                                @Zefau
                                Habe ein Problem mit dem Hue-Slider beim Auswahl des RGB-Farbwertes:
                                Variante 1
                                Es ist ein number Datenpunkt. Wenn ich (testweise) ein Level-Body Widget verwende funktioniert es:
                                Variante 2
                                Verwende ich jedoch ein LightHueBody, dann wird nichts valides in den Datenpunkt geschrieben:
                                Bin da ziemlich am verzweifeln. Was mache ich falsch?
                                  MCU @uwe72 last edited by
                                  @uwe72 Welche Version? Aktuell v3.0.5-beta.0?
                                  • U
                                      @uwe72 Dann mach bitte ein Update, dann hat sich der 2. Punkt glaube ich erledigt.
                                        @uwe72 zu 1 Bitte die Einstellungen vom LevelBody:
                                        • U
                                          @mcu Wie komme ich an die Version?
                                          In iobroker, sowohl auch direkt über github-Link bekomme ich nur die Version 3.0.4-beta.2?
                                            MCU @uwe72 last edited by MCU
                                            @uwe72
                                            Deine Variante sieht aber auch richtig aus.
                                            1.2k
                                            254
                                            4489
                                            2657827
