    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by
      @dslraser thnx! ich denk, damit werd ich am abend mal hinkommen. iwie hab ich die logik dahinter nicht ganz verstanden. bin vom job gewohnt WYSIWYG. auch schon mehr als 2 jahre her... 😉
      wenn einmal, dann komm ich sicher auch auf andere... 🙂
      @s-bormann meldeliste schon angeschaut? vllt kann man da was von verwenden... dürfte ja nicht mehr weiter verfolgt werden. funzt aber...
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
        @s-bormann
        eigentlich müsste es doch auch reichen Lichter an und Lichter aus zusätzlich zu erstellen und die dann addieren.
        Über den Stift wird wahrscheinlich nix angezeigt weil dieser DP dann kein JSON ist ?
        Edit: und noch eine Frage ?
        In den Objekten hast Du überall als role value, bei den Zahlen passt das ja, aber bei den Listen ?
        • s.bormann
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Stimmt, die müssen noch in die Liste mit rein. Aber mit dem Stift kannst Du die trotzdem auswählen.
          Aber dann wird nix angezeigt, wenn ich die Sortierte auswähle
          Kann es sein, dass Du die LISTS aber nicht die LISTS_JSON addiert hast?
          • dslraser
            @s-bormann
            muss ich später nachsehen, ich muss jetzt erstmal wech.
            Meinen Edit über Deinem Post gesehen ?
            • s.bormann
              @s-bormann
              Ja, und schon korrigiert 🙂 Lade ich später hoch
              • dslraser
                So, ich habe es nochmal nachgestellt, funktioniert leider nicht.
                über den Bleistift die Sortiert Liste ausgeewählt
                Ergebnis
                EDIT: Lichter gelöscht und Steckdosen probiert....
                wenn mann da rein klickt
                und dann Enter
                Ich wollte nur mal die Klammern und " setzen, aber es wird dann immer 0
                • s.bormann
                  Ergebnis
                  und dann Enter
                  Probier mal bitte die aktuelle Version. Habe noch einige Bugs entdeckt, kann sein, dass es jetzt geht.
                  dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • dslraser
                    Listen löschen und neu anlegen ? Ich habe im Moment nur eine Testliste, wäre also nicht so wild...
                    • dslraser
                      Das ist dann aber trotzdem noch keine JSON Liste, oder ? (also die sortiert Liste)
                      hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE,hm-rpc.0.0001D3C99C7343.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE,hm-rpc.0.0001DD89971E6D.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EF5A.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFBD.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE,hm-rpc.0.00021A499BDC60.3.STATE,hm-rpc.0.00021A499BDCB2.3.STATE
                      JSON sieht doch z.B. so aus, oder
                      ["hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE","hm-rpc.0.0001D3C99C7343.3.STATE","hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE"]
                      • s.bormann
                        @dslraser Löschen ist eigentlich nicht notwendig.
                        • da_Woody
                          da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                          @dslraser boah, hatt schon eine liste, dann mit was anderem probiert, keine liste mehr! 😵
                          hab jetzt sicher ne halbe stunde gebraucht um das wieder hinzubekommen... hab mich immer von devicecounter ablenken lassen, das verwend ich ja nicht. mit jsontabelle ist nix rausgekommen...
                          jetzt kommen halt die schweinerein im alias zu tage... 🙄
                          hab ja die meisten noch mit dem script erstellt, nicht mitm adapter... 😄
                          fuck! endlich geschafft!
                          wieder mal firefox, der mir rechts einen scrollbalken reinhaut. in chrome natürlich nicht...
                          • s.bormann
                            Hast Du mal geschaut, ob Du auch die JSON-Listen addiert hast und nicht die normalen? Bei mir funktioniert das mit dem JSON addieren nämlich.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active last edited by s.bormann
                              Hier mal meine Servicemeldungen als Import für die Listen:
                              2022-01-08_iqontrol_0_lists-SERVICEMELDUNGEN.json
                              (edit: datei noch mal geupdatet)
                              • dslraser
                                Ja, habe ich. Ich habe dazu weiter oben auch Screenshots eingefügt wo das zu sehen ist.
                                • s.bormann
                                  OK, nächster Versuch. Geht es jetzt?
                                  dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    Yes 👍
                                    fehlt nur noch die alphabetische Sortierung.
                                      muuulle @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      Ich habe eine Fehlermeldung, seit dem Update
                                      • dslraser
                                        @s-bormann
                                        Diese Geschichte funktioniert bei mir noch nicht.
                                        Auch nicht wenn ich hier Name versuche
                                        Hier habe ich HUE und HMIP gemischt drinn. (.on und .STATE)
                                        Da steht dann manchmal .STATE dabei. Wenn ich einmal schalte, dann ist die Endung weg.
                                        EDIT: ach das ist dann eine andere Liste.......(wird aber irgendwie nichts angezeigt) Muß ich dann was ändern ? parentName;plainText oder ändern in Name;plainText(bringt aber beides nichts)
                                        da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          ist mir gestern auch einige male aufgefallen das da seltsame beichnungen aufgetaucht sind.
                                          nach dem ankreuzen entferne einträge, für die... war ruhr im karton.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            werden dann diese Geräte entfernt, oder nur die „Endung“, also z.B. das .STATE ?
                                            295
                                            7634
                                            6647620
