    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • tugsi
      tugsi @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Ah ok, dann hatte ich das wohl damals auch schon nachträglich installiert, denn ich habe ja den Blockly mit dem Exec über ssh...
      Ok, ich lese mir deinen zweiten Link mal in Ruhe durch, da geht es um sowas wie npm-ssh...
      Ansonsten installiere ich ssh halt wie jetzt einfach nach ...
        heinzie last edited by
        ich habe einmal ein Update des Containers mit Portainer von V4 auf V6 durchgeführt. Das scheint auch alles zu funktionieren.
        Gibt es ein Möglichkeit dei Version des aktuellen Containers - zur Kontrolle - irgendwo auszulesen?
        B V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Boardy @tugsi last edited by
          @tugsi benötigst du SSH wirklich? ich mache alles über die Aufgabenverwaltung der Synology
          tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Boardy @heinzie last edited by
            @heinzie beim booten im Log?
              heinzie @Boardy last edited by
              @boardy sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              Danke, habe es dort gefunden
              • tugsi
                tugsi @Boardy last edited by
                @boardy
                Ich habe eine Raspberry im Flur mit einem Touchscreenmonitor hängen.
                Da ist auch ein Zigbee-Bewegungsmelder.
                Immer wenn der Bewegung detektiert, wird per Blockly Exec ein SSH-Befehl zum Raspberry geschickt, den Monitor einzuschalten.
                Nach x-Minuten ohne Bewegung das dann wieder andersherum...
                Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das mit der Aufgabenverwaltung lösen sollte?
                B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @tugsi okay, das ist was anderes, hatte ich so nicht auf dem Schirm (-:
                    Rookie50 @tugsi last edited by
                    @tugsi Ich habe das zwar noch nie genutzt, aber schau Dir doch mal hier einen MQTT-Client für den Raspberry an. Evtl. kannst Du den Raspberry dann ganz einfach via ioBroker steuern und musst keine Umwege über ssh Scripte gehen.
                    Robert
                    • V
                      vepman @heinzie last edited by
                      @heinzie
                      Auf der Synology in der Konsole sich als root anmelden.
                      Dort eingeben -> docker image ls
                      -> Id wird aufgelistet -> f92f75121ff1 -> Buanet (Beispiel)
                      dann in der Konsole -> docker image inspect f92f75121ff1
                      Dann sollte unter dem Punkt 'org.opencontainers.image.version' die Version des Buanet-image erscheinen.
                      So geht es bei mir jedenfalls.
                        prinz-ip last edited by
                        Hallo Andre,
                        danke für die Pflege dieses tollen containers. Ich versuche aktuell die Amazon Echos in node-red zum Laufen zu bringen. Ich habe nach diesem Thema gesucht, jedoch hier nichts gefunden. Falls das Thema bereits behandelt wurde, bitte Bescheid geben.
                        Ich bekomme in meinem Flow jedenfalls die Meldung "Unable to start on Port 80". Das Problem ist bekannt und es wird auf mehrere Lösungen hier im Troubleshooting verwiesen: https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/wiki/Troubleshooting#node-red-in-a-docker-container
                        Da ich iobroker in deinem container auf der Synology benutze, trifft für mich wohl der Punkt "node red in a docker container" zu. Doch diese kann ich nicht durchführen, weil die bash in portainer keine "docker" Befehle kennt => Kommando nicht gefunden. Gibt es da einen Trick?
                        Danke und viele Grüße
                        Glasfaser R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @prinz-ip last edited by
                          @prinz-ip sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          Was meinst du , keine Befehle , geht doch
                            Rookie50 @prinz-ip last edited by
                            @prinz-ip Hi Prinz-ip, in dem Link steht wie Du Node-Red als Container ausführen sollst. Damit ist mit nichten gemeint einen Container innerhalb des iobroker Container zu starten 😉
                              prinz-ip @Glasfaser last edited by prinz-ip
                              @glasfaser @Rookie50 ich meine docker Befehle. Alles andere funktioniert natürlich blendend in der bash 😉
                              ok, dann anders gefragt: Welche der genannten Lösungen im Link würdet ihr mir speziell für den buanet iobroker container empfehlen? Bin ich der erste, der node-red mich echo da laufen lassen möchte?
                                Boardy @prinz-ip last edited by Boardy
                                @prinz-ip Einfach instalieren - ignorier mal das Container gedöns, bist ja schon im Containter - bei mir lief alles problemlos...
                                Hast du es mal versucht? was geht denn nicht?
                                Mit den Netzwerken muss man aufpassen, bei konkreten fragen kann ich mal mein Doku durchsuchen...
                                Mein Node red lauscht auf Port 1880
                                IOBROKER hab ich auf 8081...
                                Und Echo muss im selben subnetzt liegen und erreichbar sein
                                  prinz-ip @Boardy last edited by prinz-ip
                                  @boardy node-red läuft prima und iobroker auch. Es geht nur um die Echos. In meinem Link steht ja das Problem, was offenbar bestens bekannt ist: "All new generation of Echo devices, like Dot 3rd gen or Plus 2nd gen, will try to connect to port 80 of Amazon Echo Hub even if a different port is configured. The TCP/IP port numbers below 1024 are special in that normal users are not allowed to run servers on them. In order to allow running the hub on port 80 you can do one of the following...."
                                    @prinz-ip wie hast Du denn das Docker Netzwerk eingerichtet? Wenn Du André's Anleitung inkl. MACVLAN befolgt hast, sollte es funktionieren. Wenn Du allerdings den iobroker Container im Bridge Mode betreibst und den iobroker node-red Adapter benutzt, muss Du den benötigten Port 80 noch in den iobroker Container weiterleiten.
                                    Allerdings solltest Du erst checken, ob Deine Synology den Port nicht schon benutzt.
                                      prinz-ip @Rookie50 last edited by
                                      @rookie50 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                      MACVLAN
                                      Mein container läuft im host modus, da sollten also alle ports funktionieren. Ist alles so gemacht, wie die Anleitung von @andre das gesagt hat, das ist aber auch schon 2 Jahre her. Seitdem wurde der Container halt ab und zu mal aktualisiert. node-red habe ich unter den Adaptern ausgewählt und installiert. Ich habe auch sonst keinerlei Portprobleme. Ich kann alle Adapter und Ports Problemfrei benutzen, z.B. mqtt auf 1883, ohne diesen explizit freigeben zu müssen.
                                      Mein Zitat oben sagt ja schon, dass alles unter 1024 problematisch ist. Hat sich jetzt jemand meinen Link mal wirklich angeschaut?
                                      • andre
                                        andre Developer @prinz-ip last edited by
                                        @prinz-ip Wenn deine Angaben stimmen und du host Modus nutzt und mqtt keine Probleme macht, dann würde ich mal schauen ob der Port 80 schon von deiner DS oder einem Zusatzpaket belegt wird.
                                        https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/What_network_ports_are_used_by_Synology_services
                                        Oder von einem anderen Docker Container?
                                        Mit netstat kannst du auch auf Kommandozeile prüfen: https://community.synology.com/enu/forum/17/post/89281
                                        MfG,
                                        André t6
                                          prinz-ip @andre last edited by prinz-ip
                                          @andre Wenn ich meine Syno IP mit Port 80 aufrufe, kommt halt der DSM Desktop mit Weiterleitung auf 5001. Andere Dienste laufen bei mir nicht.
                                          Um den Port 80 auf der Syno freizugeben ist ja schon ein tiefer Eingriff nötig, wie ich das hier sehe: https://www.reddit.com/r/synology/comments/ahs3xh/prevent_dsm_listening_on_port_80443/
                                          Diesen Weg möchte ich nicht gehen müssen und ich verzichte lieber auf node-red. Ich werde wohl irgendwann doch mal einen kleinen proxmox einrichten und iobroker in eine VM werfen. Docker nervt langsam, u.A. bei USB Geräten.
                                          • andre
                                            Das ist doch deine Antwort! Wenn der DSM (egal ob es nur eine Weiterleitung ist) darauf antwortet ist der Port belegt. Mögliche Lösung: schau dir mal MACVLAN an.
                                            Und weil das gerade so rüber kommt: Niemand zwingt dich iobroker auf der Synology laufen zu lassen. Ich habe bereits an so vielen Stellen darauf hingewiesen dass es mitunter durch den DSM Einschränkungen gibt, dass ich es nicht mehr zählen kann. Ich sage es ist möglich, empfehle aber nirgends die Verwendung vom Host Netzwerk (wegen eines Kernel Bugs in DSM6) oder USB Devices (wegen der fehlenden Unterstützung in DSM7) an der Disk Station. Aus gutem Grund und mit der eigenen Erfahrung im Rücken.
                                            Bei mir läuft der iobroker längst nicht mehr auf der Disk Station. Die schafft das einfach nicht mehr. Die Idee mit proxmox und vm ist empfehlenswert. Habe ich auch. In der VM dann Docker (wegen der einfachen Verwaltung) und darunter dann meine Container (redis, influxdb, grafana, uvm...). Habe viel ausprobiert, aber das ist die perfekte Lösung für mich (Achtung: persönliche Meinung, nicht zur Diskussion geeignet) 🙂
                                            MfG,
                                            André
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1531323
