    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      MartyBr @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ich habe ein Problem mit dem CumulativeReading. Die Ursache ist (wahrscheinlich), dass ich den Kostal Meter zum auslesen der Werte neu starten musste.
      Der Wert für CumulativeReading ist doppelt so hoch wie er sein müsste. Ich habe nach dem Troubleshot Dokument den DeviceReset eingetragen, leider bisher ohne Erfolg.
        "common": {
          "name": "40115_M_Imported",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "unit": "kWh",
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "changesOnly": true,
              "debounce": "1000",
              "changesRelogInterval": "0",
              "changesMinDelta": "0",
              "retention": "63072000"
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "selectedUnit": "kWh",
              "start_day": 1798.742,
              "start_week": 1682.3220000000001,
              "start_month": 1647.5620000000001,
              "start_quarter": 1647.5620000000001,
              "start_year": 1647.5620000000001,
              "selectedPrice": "ElectricityDay",
              "costs": true,
              "consumption": true,
              "meter_values": true,
              "basicRate": true,
              "valueAtDeviceReset": 1806.165,
              "valueAtDeviceInit": 1804.684,
              "cumulativeValue": 1798.742
        "type": "state",
        "_id": "0_userdata.0.Photovoltaik.40115_M_Imported",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1641620067696
      Hast du eine Idee?
        MartyBr last edited by
        @martybr
        Ich habe es nun selber lösen können:
        Die beiden Felder
        valueAtDeviceReset": xxx
        "valueAtDeviceInit": xxx
        habe ich mit null belegt und den Datenpunkt CumulativeReading mit dem richtigen Wert gefüllt.
        Nun stimmen alle Werte wieder.
          Aiouh @crunchip last edited by Aiouh
          Hallo @crunchip, der Wert hat sich mehrfach geändert, das ist in der influxdb auch zu sehen.
          Der Jahreswechsel sah so aus
          Also letzter Wert in 2021 am 21.Dezember, dann erst wieder am 8. Januar 2022
          Hier noch der gefilterte Auszug aus dem Log File, vielleicht hilft das bei Eingrenzen?
          2022-01-01 00:00:03.435 - info: sourceanalytix.2 (2667) Reset start values for : mqtt.1.solaranzeige.box1.energy_buy_from_grid
          2022-01-01 00:00:03.435 - info: sourceanalytix.2 (2667) Memory values before reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"start_day":1603.1000000000001,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":1559.3,"start_year":0,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":1614.1000000000001},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
          2022-01-01 00:00:03.671 - info: sourceanalytix.2 (2667) Memory values after reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"start_day":1614.1000000000001,"start_month":1614.1000000000001,"start_quarter":1614.1000000000001,"start_week":1559.3,"start_year":1614.1000000000001,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":1614.1000000000001},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
          2022-01-01 00:01:05.816 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-01-01 00:01:05.976 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.meterReadings.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-01-01 00:01:06.037 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-01-01 00:01:06.151 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-01-01 00:01:06.431 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-01-01 00:01:06.543 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.consumed.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-01-01 00:01:06.655 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-01-01 00:01:06.729 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            crunchip Forum Testing Most Active @Aiouh last edited by crunchip
            @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            dann war/ist aber etwas anderes faul, du schreibst ja den direkten Wert in die Influx und scheinbar kamen da keine Werte rein, somit hat SA auch keine Werte zum rechnen bekommen
            diese Meldungen gab es beim Jahreswechsel, weil die Ordner/Datenpunkte erst angelegt werden, also völlig ok
            allerdings gab es zum Jahreswechsel das Problem, dass das Anlegen erst passierte, wenn man die Instanz einmal neu gestartet hat, ansonsten lief das log voll.
              @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Aha -neu gestartet hatte ich den SA noch nicht, weshalb dann trotzdem einige 2022er Objekte da waren versteh ich nicht. Ist aber egal, denn nachdem ich den SA jetzt neu gestartet habe sind allen Objekte für 2022 angelegt. Auch für all die anderen wo sie gefehlt hatten.
              DANKE
                hätte dir aber doch längst im log auffallen müssen?!
                war übrigens schon Thema direkt nach Silvester
                https://forum.iobroker.net/post/730885
                • Chaot
                  Chaot last edited by
                  @crunchip
                  Hast du eigentlich eine Idee wie das abläuft wenn sich der Bezugspreis ändert?
                  Bei meinem Stromlieferanten kommt meistens so ab Sommer eine Preisänderung.
                  Geht die Änderung des Bezugpreises rückwirkend auf die bisherigen Berechnungen?
                  MichMein crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MichMein
                    MichMein @Chaot last edited by
                    Hi @chaot,
                    ich meine mich erinnern zu können dass sich das ändern des Bezugspreises rückwirkend auswirkt, hatte das im Oktober letzten Jahres. Was mir hinterher eingefallen ist, ob es sich umgehen lässt wenn man sich im Admin unter Preisdefinition verschiedene Profile anlegt für entweder verschiedene Anbieter oder Tarife wie z.B. "Strom XY" und später dann "Strom YX". Entsprechend braucht man dann nur am Tag der Umstellung im DP den Bezugspreis anpassen. Ich denke das sollte funktionieren.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                      @chaot das wirkt sich dann direkt aus, ist auch wenn ich mich nicht täusche, als issue schon angesprochen worden
                      • Chaot
                        Chaot @MichMein last edited by
                        @michmein Danke für den Tip. Das werde ich mal so vorsehen.
                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MichMein
                          @chaot dann berichte bitte wie es ausgegangen ist. Bei mir dauert es noch bis der nächste Wechsel ansteht.
                          Danke und viel Erfolg.
                            Smallfeuer last edited by
                            Mich hat es heut auch erwischt, nachdem der Adapter 1h keine Werte bekommen hat weil der Server nicht geantwortet hat.
                            2022-01-10 13:52:10.529 - error: discovergy.0 (1420097) Error retrieving information for : 9fb6a0ed8efd445bbc81bf5966a0c392
                            2022-01-10 13:52:40.597 - error: discovergy.0 (1420097) Error retrieving information for : 9fb6a0ed8efd445bbc81bf5966a0c392
                            2022-01-10 13:53:11.983 - warn: sourceanalytix.0 (1723559) Device reset detected for discovergy.0.62041493.energy store current cumulatedReading 2318.5787 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
                            2022-01-10 13:53:12.009 - info: sourceanalytix.0 (1723559) Updating SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.62041493.energy
                            Nun hab ich die 2300 kwh zu viel beim cumulativen Reading und heut 600Euro Strom verbraucht. Bei mir finde ich in den RAW Daten aber auch keine Werte, muss ich die immer manuell nachtragen?
                            Was mache ich jetzt genau?
                            Adapter stoppen, cumulativReading ändern auf? Raw Werte ändern auf? Adapter starten.
                            HILFE...
                            Wieso passiert sowas?
                              Smallfeuer last edited by Smallfeuer
                              @Dutchman hier noch ein Fehler den ich häufig bekomme.
                              State type : printedFullSerialNumber unknown, send this information to the developer ==> printedFullSerialNumber : "1ESY11620*****"
                              Mein Adapter bekommt seit 3h die gleichen Werte --> denke das führt zu dem Fehler. Das gleiche online bei discovergy - laut Forum haben Sie wohl eine Störung. Man müsste das Problem für die Zukunft also abfangen.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Smallfeuer last edited by
                                @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Zeig mal das Raw vom DP
                                  Smallfeuer @crunchip last edited by Smallfeuer
                                  @crunchip Arbeitest du für die Firma, oder ist das Hobby? 🙂
                                  Du solltest bei O2 anfangen, dann geht da auch mal jemand an die Hotline ran 👍 😳 😀
                                  Ich war im falschen Datenpunkt, jetzt ergibt das auch Sinn.
                                  Also beide Adapter stoppen (sobald von discoverygy wieder daten kommen) dann die Werte:
                                  "valueAtDeviceReset": 2318.5787, -->0??
                                  "valueAtDeviceInit": 2318.558, --> null?
                                  ändern und cumulativReading auf 2315.7942 (StartDay)?
                                  Neu starten?
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Zählerstand Bezug Gesamt",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value.power.consumption",
                                      "read": true,
                                      "unit": "kWh",
                                      "write": false,
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "aliasId": "Gesamtverbrauch",
                                          "debounce": "1000",
                                          "maxLength": "20",
                                          "retention": 0
                                          "enabled": true,
                                          "start_day": 2315.7942,
                                          "start_week": 2315.7942,
                                          "start_month": 2233.268,
                                          "start_quarter": 2233.268,
                                          "start_year": 2233.268,
                                          "costs": true,
                                          "basicRate": false,
                                          "alias": "GesamtverbrauchDiscovery",
                                          "cumulativeValue": 2315.7942
                                    "_id": "discovergy.0.62041493.energy",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "file": 1632,
                                    "from": "system.adapter.discovergy.0",
                                    "ts": 1641828407349
                                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @smallfeuer das ist der falsche, den vom original Datenpunkt
                                    und nein, ich sitze hier nur zum Hobby Zeitvertreib
                                      @crunchip Krass.. ich darf nicht solange. Frauchen grummelt schon 😉 Ich hab meinen Beitrag noch überarbeitet. Grad selbst gefunden.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Smallfeuer last edited by crunchip
                                        @smallfeuer geht aber nur wenn du auch den Experten Modus(Kopf neben dem Iobroker) eingeschaltet hast, sonst wird die Änderung nicht übernommen
                                        nein das muss dein aktueller Zählerstand sein
                                          @crunchip Ok, danke. Dann werd ich das heut Abend testen, falls der Datenlieferant bis dahin wieder korrekte Zahlen schickt.
                                          Ärgerlich ist aber, das mir das ja immer wieder passiert, wenn die gleichen Daten kommen und sich nur die Uhrzeit ändert.
                                            Verstehe ich jetzt nicht, so fern dein Zähler gleich bleibt bzw größer wird, sollte eigentlich nichts passieren
                                            1.0k
                                            2302
                                            1133524
