      MCU @stephan1827 last edited by
      @stephan1827
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1377
      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed series-Einstellungen in HistoryGraph einfügen #1377
        Meto304 last edited by
        habe erfolgreich auf 3.0.3 geupdatet...
        Wie kann ich die Schriftgröße ändern?
        vielen Dank
          Wurde schon irgendwo Binding erklärt...?
          Ich würde nun gerne, wenn das Gerät nicht erreichbar ist, den Namen rot verfärben oder die Lamope.. eins von beidem
            MCU last edited by
            @meto304 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/binding
              MCU @Meto304 last edited by MCU
              @meto304 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/secondary-texte
              Oder über Datenpunkt Stil im DP-Element.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/secondary-texte#datenpunkt-stil-verwenden
              U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • U
                uwe72 @MCU last edited by uwe72
                @Zefau
                Habe ein Problem mit dem Hue-Slider beim Auswahl des RGB-Farbwertes:
                Variante 1
                Es ist ein number Datenpunkt. Wenn ich (testweise) ein Level-Body Widget verwende funktioniert es:
                Variante 2
                Verwende ich jedoch ein LightHueBody, dann wird nichts valides in den Datenpunkt geschrieben:
                Bin da ziemlich am verzweifeln. Was mache ich falsch?
                  MCU @uwe72 last edited by
                  @uwe72 Welche Version? Aktuell v3.0.5-beta.0?
                  • U
                      @uwe72 Dann mach bitte ein Update, dann hat sich der 2. Punkt glaube ich erledigt.
                        @uwe72 zu 1 Bitte die Einstellungen vom LevelBody:
                        • U
                          @mcu Wie komme ich an die Version?
                          In iobroker, sowohl auch direkt über github-Link bekomme ich nur die Version 3.0.4-beta.2?
                            MCU @uwe72 last edited by MCU
                            @uwe72
                            Deine Variante sieht aber auch richtig aus.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                              @zefau
                              @MCU
                              Hallo, kann ich einen Chart Wert bei der Anzeige ändern?
                              Ich möchte den Wert mit 9.53674E-10 multiplizieren.
                              • U
                                @mcu
                                Ich krieg die neue Version irgendwie nicht installiert. Bleibt immer bei v3.0.4 beta2
                                Das ist das Log dazu:
                                $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git" --debug
                                Info: Can not get current GitHub commit, only remember that we installed from GitHub: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.github.com
                                install Zefau/ioBroker.jarvis
                                NPM version: 6.14.15
                                npm install Zefau/ioBroker.jarvis --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! Error while executing:
                                npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.gitnpm ERR! npm ERR! error: cannot run ssh: No such file or directorynpm ERR! fatal: unable to forknpm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-01-08T20_06_53_427Z-debug.log
                                upload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/zefau.jpg zefau.jpg image/jpeg
                                upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
                                upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.css admin.css text/css
                                upload [150] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.licences.json js/app.licences.json application/json
                                upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_19.3d4147e1.png img/moon_19.3d4147e1.png image/png
                                upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_1.6d4b68da.png img/moon_1.6d4b68da.png image/png
                                upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon~ipad.png icons/ios/AppIcon~ipad.png image/png
                                upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-40@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon-40@2x~ipad.png image/png
                                upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-20@2x.png icons/ios/AppIcon-20@2x.png image/png
                                upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher_background.png icons/android/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher_background.png image/png
                                upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/res/mipmap-mdpi/ic_launcher.png icons/android/res/mipmap-mdpi/ic_launcher.png image/png
                                upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icon-256x256.png icon-256x256.png image/png
                                upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.b833408f.woff2 fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.b833408f.woff2 font/woff2
                                upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNa.6b3adb7e.woff fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNa.6b3adb7e.woff font/woff
                                upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxM.9b78ea3b.woff fonts/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxM.9b78ea3b.woff font/woff
                                upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmYUtfBBc-.b555d228.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmYUtfBBc-.b555d228.woff font/woff
                                upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc-.0344cc3c.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc-.0344cc3c.woff font/woff
                                upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc-.877b9231.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc-.877b9231.woff font/woff
                                upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc-.ddd11dab.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc-.ddd11dab.woff font/woff
                                upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxIIzQ.9391e6e2.woff fonts/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxIIzQ.9391e6e2.woff font/woff
                                upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/vendor.6534f8fd.css css/vendor.6534f8fd.css text/css
                                upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/app.6ebd63b0.css css/app.6ebd63b0.css text/css
                                upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/5.a61b16c2.css css/5.a61b16c2.css text/css
                                upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/4.b11ebdd9.css css/4.b11ebdd9.css text/css
                                upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/3.cec60498.css css/3.cec60498.css text/css
                                upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/1.c8d457a1.css css/1.c8d457a1.css text/css
                                upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon.png apple-touch-icon.png image/png
                                upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-iphone.png apple-touch-icon-iphone.png image/png
                                upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-iphone-retina.png.png apple-touch-icon-iphone-retina.png.png image/png
                                upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-ipad.png.png apple-touch-icon-ipad.png.png image/png
                                upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-ipad-retina.png.png apple-touch-icon-ipad-retina.png.png image/png
                                upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-120x120.png apple-touch-icon-120x120.png image/png
                                Update "system.adapter.jarvis.0"
                                process exited with code 0
                                M U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MCU @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 In den einzelnen DPs:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                                    @uwe72 Kann ich leider nicht weiterhelfen. Da muss @zefau evtl was zu sagen.
                                    • U
                                      uwe72 @uwe72 last edited by
                                      @uwe72 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Ok, hat vermutlich (sicherlich) nichts mit Euch zu tun:
                                      https://github.com/galileo/knowledge/issues/1
                                      galileo created this issue in galileo/knowledge
                                      closed Problem with installing packages from github #1
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Manchmal kann es so einfach sein.
                                          MCU @sigi234 last edited by MCU
                                          @sigi234 Kannst du bitte die DPs für die FritzBox mal reinstellen, dann nehme ich es in die Doku mit rein. Danke.
                                            MCU @hosabeni last edited by
                                            @hosabeni
                                            Hinweise beachten!
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                                            1.2k
                                            254
                                            4489
                                            2657831
