    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Sneak-L8 @TiDO last edited by
      @tido Bei mir ist das Fahrzeug auch wieder (seit Samstag) offline. Falls mal wieder bei VW die Server down sind, dann könnte ich mir das Spiel mit Sicherung 19 wohl sparen.
        bommel_030 @TiDO last edited by
        @tido
        Bei mir die gleichen Meldungen. SOC wurde aber heute früh nach dem Parken vorm Büro noch korrekt ausgelesen.
          TiDO @bommel_030 last edited by
          @bommel_030 @Sneak-L8
          ok, dann warten wir mal bis VW es wieder fixt.
          Danke euch
            Kasti_76 last edited by Kasti_76
            Hallo zusammen und vielen Dank für den Adapter.
            Weiß jemand wie man die Temperatur vorgeben kann und die Klimatisierung wieder stoppt?
            Klimatisierung Starten funktioniert über remote / climatisationv2 mit senden von "true" aber stoppen bekomme ich einfach nicht hin, weder mit "false" noch mit erneuten "true".
            Temperaturvorwahl habe ich über climater / settings / targetTemperature in Dezikelvin versucht, wird aber ignoriert.
            Ich habe einen Passat GTE.
            Der Adapter ist in Version V0.0.45
            Danke Euch
              amiethaner last edited by
              Servus zusammen.
              Kurze Frage, hab nen Audi A4 (B9) 2017. Leider bekomme ich keine Trip Daten geliefert.
              Ist das normal beim Audi oder hab ich noch iwo n Fehler drin?
                Stadtschloss last edited by
                Ich fahre einen Golf 7 Baujahr 2016. dieser hat kein We Connect von Hause an Board. Jedoch habe ich einen Volkswagen Dataplug. Verbunden ist dieser mit der App „We Connect Go“.
                Funktioniert hierzu auch die Datenabfrage?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Stadtschloss last edited by
                  @stadtschloss sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda/281
                  • X
                    Xagul last edited by
                    Hallo zusammen!
                    Ich habe einen Audi BJ 2014 mit Data Plug.
                    In den Objekten sind eigentlich keine Werte vorhanden.
                    Im Log steht immer wieder "Error: Invalid URI "undefined/fs-car/..." oder "get vehicle data Failed".
                    Die Objekte unter "remote" sind für mich uninteressant.
                    Der Adapter ist verbunden.
                    Wie komme ich nun an die Werte für km-Stand, Tankfüllung, Rest-km, ...?
                      tombox @Xagul last edited by
                      @xagul Richtiger Typ in den instance settings ausgewählt? audi dataplug
                      • X
                        Xagul @tombox last edited by
                        @tombox Ja (Audi)
                          @xagul Audi Dataplug nicht Audi
                          • X
                            @tombox Also im Dropdown-Menu gibt es nur Audi ohne Dataplug 😕
                              @xagul installier mal via github
                              • X
                                @tombox OK, werde ich versuchen und wenn es nicht klappt melde ich mich wieder.
                                Vielen Dank!
                                  A Former User last edited by
                                  Kann mir jemand erklären, warum nur die letzten 100 angezeigt werden? Wie komme ich wieder an alle meine Daten?
                                    tombox @Guest last edited by
                                    @anthony-stark 100 ist fest im adapter einprogrammiert
                                      A Former User @tombox last edited by
                                      @tombox Danke für die Information. Das ist sehr schade. Ich habe nämlich immer alle Daten als .CSV Datei extrahiert und dann in eine Excel Datei geladen. In dieser Excel Datei habe ich dann meine Auswertungen durchgeführt.
                                      Da mir nicht bewusst war, dass es Limitierung gibt, fehlen mir nun Daten in meiner .CSV Datei.
                                      Hat jemand Vorschläge, wie ich jetzt nochmal an eine vollständige .CSV Datei komme?
                                      BananaJoe T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Guest last edited by
                                        @anthony-stark Daten aus einem älteren Backup ziehen? Die Backups des BackItUp Adapters kann man manuellen entpacken und in der passenden Datei (Objects) würdest du den älteren JSON finden
                                          @anthony-stark
                                          Ich kann das auch schnell anpassen bzw du wenn du dich auskennst
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js
                                          limit=100
                                          ersetzenmit
                                          limit=200
                                          Oder wieviele werte brauchst du
                                            A Former User @tombox last edited by A Former User
                                            @tombox - Danke für den Hinweis. Ich habe es jetzt mal entsprechend erhöht.
                                            Habt ihr eine Idee, wie ich die Daten der JSON in eine MySQL DB als Tabelle bekomme? Ich hätte gerne die Daten dort gespeichert und dann soll Excel die Daten regelmäßig importieren.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601106
