    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by dslraser
      @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      ich selbst habe kein hue, vllt kann da @dslraser helfen
      Ich habe keine HUE BWM und habe auch diesen Adapter hier nicht in Verwendung, sorry...
        StefanW @crunchip last edited by
        @crunchip
        wenn Bewegung erkannt wurde:
        Wert: true
        Bestätigt: true
        Zeitstempel & letzte Änderung aktuelle Zeit
        ich versuche mal den Hue Bewegungsmelder nochmals komplett neu zu installieren, vielleicht ist da was schief gelaufen.
          StefanW last edited by
          also, Hue Device komplett gelöscht und neu hinzugefügt
          keine Änderung, diese Kombination funktioniert nicht 😢
          Hue BM in Scripts und anderen Adaptern funktioniert,
          andere BM im SmartControl Adapter funktioniert auch.
          Falls noch jemand diese Kombination hat, würde ich mich über eine Info freuen.
          Danke & Gruß
          Stefan
          • X
            Xagul last edited by
            Hallo!
            Ich habe es nach dieser Anleitung versucht, aber bei mir wird dann gar nicht mehr geschaltet.
            Zum Anschalten der Lampe nehme ich {"brightness":125}. Das klappt auch wunderbar.
            Wenn ich jetzt aber in der Nacht das Licht dunkler haben möchte habe ich es mit 75 versucht.
            Beim Auslösen des BM wird im SET aber nur 75 übergeben statt "brightness":75. Also schaltet die Lampe nicht.
            Wenn ich es mit "brightness":75 versuche kommt im SET "brightness":75. Damit schaltet die Lampe auch nicht.
            Bin nun ratlos, wie ich das Problem gelöst bekomme.
            Viele Grüße!
              crunchip Forum Testing Most Active @Xagul last edited by
              @xagul um welche Lampe handelt es sich denn, bzw zeig mal deine Konfiguration
              • X
                Xagul @crunchip last edited by Xagul
                @crunchip Es sind Lidl HG06492C (Livarno Lux E27 bulb CCT)
                Datenpunkt: mqtt.0.zigbee2mqtt.DG.Flur.Treppenlicht.set
                Wert für "An": {"brightness":125}
                Wert für "Aus": {"state": "OFF"}
                Das klappt auch alles, nur halt der abweichende Wert in Zone wird falsch übertragen.
                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                  @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  deswegen schrieb ich, die konfig zeigen
                  • X
                    @crunchip Stehe etwas auf dem Schlauch wie genau...
                      crunchip Forum Testing Most Active @Xagul last edited by crunchip
                      na alles als screenshot der Schaltung,
                      Zielgerät, (zusätzliche Bedingung), Auslöser, Zone, (zusätzliche Bedingung) bei Ausführung falls vorhanden
                      ansonsten mal debug log aktivieren
                      X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • X
                        @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe, gerade als ich alle Zonen ausgelöst habe hat es funktioniert. Wäre zwar interessant, warum es bisher nicht geklappt hat, aber es geht ja nun.
                        • X
                          @crunchip Hallo noch einmal,
                          leider hat es genau 1x funktioniert und dann blieb alles wieder dunkel...
                          Zielgeräte
                          Auslöser
                          Zonen
                          Änderung für Zone
                          Weitere Optionen habe ich so gelassen wie im Standard.
                          Ohne Änderung der Zone kommt im SET-Befehl in mqtt folgendes an:
                          {"brightness":100}
                          Mit Änderung der Zone:
                          254
                          Wenn ich die Änderung der Zone mit "brightness":254 erfasse kommt:
                          "brightness":254
                          Das Log sieht zur Lampe unspektakulär aus, aber im mqtt-Log steht
                          • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set[zigbee2mqtt/EG.Flur.Treppenlicht/set]
                          • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) State value to set for "mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set" has to be type "string" but received type "number"
                          Könnte hier das Problem liegen?
                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @xagul was hast du hier eingestellt?
                            ich verwende selbst kein mqtt
                            • X
                              @crunchip Da habe ich für Tag 07:30 bis 22:00 und für Nacht 22:00 bis 07:30 eingetragen.
                                die Smart-control Instanz mal auf debug stellen
                                • X
                                  @crunchip Hatte ich bereits, da kommt natürlich viel an.
                                  Ich habe einmal alles mit und ohne den Zusatz durchlaufen und hoffe es ist das Richtige dabei.
                                  Debug.txt
                                    @xagul seh ich später mal durch, muss jetzt erstmal kochen
                                    • X
                                      @crunchip Gar kein Problem!
                                      Guten Hunger.
                                        @xagul hab das Log mal überflogen, aber ehrlich gesagt werd ich nicht ganz daraus schlau
                                        nebenbei hab ich das gefunden, https://forum.iobroker.net/post/482976, das sollte ja genau das sein was du möchtest.
                                        • X
                                          genauso hatte ich es ja versucht und es klappte nicht.
                                          Ich lasse mir irgend etwas einfallen und teste einfach weiter.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            Gerade den Adapter installiert.
                                            Ist es bekannt das man das im DarkMode sehr schlecht lesen kann?
                                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315520
