jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
@uwe72 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
npm ERR! error: cannot run ssh
Ok, hat vermutlich (sicherlich) nichts mit Euch zu tun:
https://github.com/galileo/knowledge/issues/1 -
@mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
@sigi234 In den einzelnen DPs:
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewertManchmal kann es so einfach sein.
@sigi234 Kannst du bitte die DPs für die FritzBox mal reinstellen, dann nehme ich es in die Doku mit rein. Danke.
DP kommen vom UPNP Adapter
upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64 upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesSent64 -
@sigi234 Würdest du auch Deine Theme-Einstellungen + CSS-Einstellungen reinstellen. Kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen gut gefällt. Würde es dann auch in die Doku mit dem Hinweis
Theme von sigi234reinstellen. -
Theme von sigi234reinstellen.STYLES
.jarvis-page-container { background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/black-gradient-b9-1920x1080.jpg"); } .body--dark .jarvis-header { background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important; } .jarvis-tabs-container { background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important; } .jarvis-widget-container { background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important; } .body--dark .jarvis-widget { background: rgba(0,0,0,0.45); } .body--light .jarvis-widget { background: rgba(255,255,255,1); } .body--dark .jarvis-tabs-container { background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important; } /* für JsonTable ergänzt @mcu */ .q-table__container { background-color: transparent !important; } /* für Trennstrich für TABs ergänzt @mcu */ .q-header--bordered { border: 1px solid transparent !important; } /* transparents Icon im Widget-Header @mcu */ .jarvis-widget-icon { background: rgba(0,0,0,0.45); } /* MediaControl in transparentem Design @mcu */ .cover { background-color: transparent !important; } .controls { background-color: transparent !important; } .track-information { background: rgba(25, 118, 210, 0) !important; } .track-duration { background-color: white; } .track-progress { background-color: blue; } .controls .jarvis-icon svg { color: white; } .controls .controlsLeft .q-btn__wrapper { background-color: transparent !important; } .controls .q-btn-group >.q-btn-item { background-color: transparent !important; } /* text-h6 optional */ .body--dark .jarvis-widget-header .text-h6 { background-color: transparent !important; } .jarvis-header { background-color: transparent !important; }THEME
@sigi234
Wie soll ich das Design nennen?
Metallisches Design -
Metallisches DesignDas überlasse ich dir.
@sigi234 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/metallisches-design
Eventuell noch ein Link zu showcase? Oder ein neuer mit Jarvis Themes?
https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis?_=1641676297972
@sigi234
Also bei mir stimmen die Werte nicht mit der FritzBox überein?
Weisst du, wie man die Werte interpretieren muss, bzw. wie kann man sie mit den FritzBox-Werten vergleichen?
Dazu gibt es das:
https://forum.iobroker.net/topic/14802/tutorial-vis-fritzbox-status-up-downloadanzeige
Ist ein langes Thema wegen der Werte.
@wendy2702 Was meinst du damit?
In v2 wurde zwar immer PRO angezeigt, aber nicht so realisiert, dass man die PRO bezahlen konnte.
In v3 gibt es jetzt die Möglichkeit. Diese PRO-Version wird benötigt für bestimme Elemente (HTML-Anzeige usw.).
Ob eine Anzeige oder ein Element die PRO-Version benötigt, wird im Programm angezeigt.
Also es gibt eine ABO-PRO-Version. -
@mcu
Frage zu https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage#alternative-fuer-bild-umschalten-htmlWelches Widget nehme ich da? Muss ich ein Gerät anlegen?
@sigi234 StateList. Nur dann ein Neues Gerät anlegen, falls du den DP auch für andere Sachen "Schalten" nutzen möchtest.
Kannst dann aber auch den DP im Gerät zusätzlich anlegen. -
