jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
@sigi234
Also bei mir stimmen die Werte nicht mit der FritzBox überein?
Weisst du, wie man die Werte interpretieren muss, bzw. wie kann man sie mit den FritzBox-Werten vergleichen?
Dazu gibt es das:
https://forum.iobroker.net/topic/14802/tutorial-vis-fritzbox-status-up-downloadanzeige
Ist ein langes Thema wegen der Werte.
@wendy2702 Was meinst du damit?
In v2 wurde zwar immer PRO angezeigt, aber nicht so realisiert, dass man die PRO bezahlen konnte.
In v3 gibt es jetzt die Möglichkeit. Diese PRO-Version wird benötigt für bestimme Elemente (HTML-Anzeige usw.).
Ob eine Anzeige oder ein Element die PRO-Version benötigt, wird im Programm angezeigt.
Also es gibt eine ABO-PRO-Version. -
@mcu
Frage zu https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage#alternative-fuer-bild-umschalten-htmlWelches Widget nehme ich da? Muss ich ein Gerät anlegen?
@sigi234 StateList. Nur dann ein Neues Gerät anlegen, falls du den DP auch für andere Sachen "Schalten" nutzen möchtest.
Kannst dann aber auch den DP im Gerät zusätzlich anlegen. -
@mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
@sigi234
Kannst du sehen,dass etwas fehlt?
Nachdem '>" -
@sigi234
Nachdem '>"
@sigi234
Da fehlt das > -
{"false":"<img src='http://192.168.178.20:8082/vis.0/lupusec-button6.png'","true":"<img src='http://192.168.178.20:8082/vis.0/alarm_red.png''"} -
@sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
{"false":"<img src='http://192.168.178.20:8082/vis.0/lupusec-button6.png'>","true":"<img src='http://192.168.178.20:8082/vis.0/alarm_red.png'>"}Ich hatte es in der Doku noch falsch drin. Korrigiert.
{"false":"<img src='http://192.168.178.20:8082/vis.0/lupusec-button6.png'>","true":"<img src='http://192.168.178.20:8082/vis.0/alarm_red.png'>"}Aha, habe Zeil 1 bei Anzeigevariante im Beitrag kopiert und die Url eingetragen.
Ich möchte das nur das Bild mittig angezeigt wird?
Oh Mann, ich suche immer Falsch, habe bei Zeile ausblenden nachgesehen.
Aber warum bei Popup verstehe ich auch nicht.
@sigi234 Du hast Recht. Da muss ich nochmal schauen, das war ein anderer Fall.
@sigi234 Bin dran, dauert ein wenig.
Sollte das man bei https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1409 berücksichtigen?
Hallo, kann man bei einen Widget eigentlich einen Border hinzufügen?
