      MCU @sigi234 last edited by MCU
      @sigi234 StateList. Nur dann ein Neues Gerät anlegen, falls du den DP auch für andere Sachen "Schalten" nutzen möchtest.
      Kannst dann aber auch den DP im Gerät zusätzlich anlegen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @sigi234
          Kannst du sehen,dass etwas fehlt?
          Nachdem '>"
            @sigi234
            Nachdem '>"
              Da fehlt das >
                {"false":"<img src='http://192.168.178.20:8082/vis.0/lupusec-button6.png'","true":"<img src='http://192.168.178.20:8082/vis.0/alarm_red.png''"}
                  @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  {"false":"<img src='http://192.168.178.20:8082/vis.0/lupusec-button6.png'>","true":"<img src='http://192.168.178.20:8082/vis.0/alarm_red.png'>"}
                  Ich hatte es in der Doku noch falsch drin. Korrigiert.
                    Aha, habe Zeil 1 bei Anzeigevariante im Beitrag kopiert und die Url eingetragen.
                      @mcu
                      Ich möchte das nur das Bild mittig angezeigt wird?
                      M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Oh Mann, ich suche immer Falsch, habe bei Zeile ausblenden nachgesehen.😀
                          Aber warum bei Popup verstehe ich auch nicht.
                          M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @sigi234 Du hast Recht. Da muss ich nochmal schauen, das war ein anderer Fall.
                              @sigi234 Bin dran, dauert ein wenig.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                @mcu
                                @Zefau
                                Sollte das man bei https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1409 berücksichtigen?
                                sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed Display Image Change picture #1409
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                  @zefau
                                  Hallo, kann man bei einen Widget eigentlich einen Border hinzufügen?
                                    @sigi234 Ja.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.q-item__section--main#widget-border-animation-blink
                                      @sigi234 Jetzt nochmal bitte:
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage#ausblenden-von-dp-label-und-icon-greater-than-eintraege-im-css-styles
                                        @sigi234 Ja.
                                        Jupp, bei 100 Widgets werde ich alt.
                                        Wäre viel einfacher als Option im Widget selbst.(Layout)
                                          @zefau
                                          Wie bekomme ich im Wetter Widget einen Border hin?
                                            @sigi234 Das "Heute" soll einen Rahmen haben?
                                            254
                                            4489
                                            2564477
