    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • Latzi
      Latzi @Nashra last edited by
      @nashra
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Latzi last edited by Nashra
        @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        @nashra
        Ach der Chat, danke. Naja PN ist eigentlich was anderes 🙂
        Nachtrag: wie bekomme ich denn da ein Bild verschickt
        • Nashra
          @ticaki
          Bei UWZ ist bei der Ausgabe Alex/eMail alles ok
            ticaki @Nashra last edited by
            @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            Ja ist eigentlich ein Chat, aber früher hat man im Forum immer pn benutzt 🙂 sry. Zum Fehler kann ich noch nichts sagen.
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              Brauchst dich doch nicht entschuldigen, hatte nur überall nach PN gesucht und nicht an den Chat gedacht.
              Wundert mich aber auch das es dies hier entweder nicht gibt oder deaktiviert wurde, da ich es auch von
              früher so in meinen Foren so gewohnt war.
              Kein Problem wegen dem Fehler, ganz in Ruhe 😉
                @nashra
                Ich komme nicht drauf was es sein könnte und bei mir läuft es. Hast du das Problem noch immer?
                • Nashra
                  @nashra
                  Im Moment keine Meldungen, werde es beobachten und berichten
                  • Nashra
                    @ticaki
                    Vorhin kam eine neue Meldung des DWD rein.
                    In der eMail ist jetzt auch der Ortsname wieder drin, keine Ahnung warum das letztens nicht geklappt hat.
                    Werde weiter beobachten
                      // Version 0.99.26 Beta 4
                      • Variablen etwas umsortiert (unwichtig)
                      • DWD Ortsnamen sind jetzt die Kurznamen (nicht Stadt Köln sondern Köln) betrifft nur neue Warnzellen)
                      • Nina aus Verlängerungen ausgenommen
                      • Spam bei Nina verringert
                      • Kurzversion : vorgestern und gestern hinzugefügt, das Fehlen des Datums behoben.
                      • Telegram: bei nicht langen Warnungen gibt es einen "mehr" Schalter, bei langen gibt es einen weniger Schalter.
                      • Hometwo auf Axios umgestellt (hoffe es geht)
                      • Nina Initialisierung über States wird deaktiviert, bei interner Verwendung.
                      • Nina "Verlängerungen" werden stumm aktualisiert
                      M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        MartyBr @ticaki last edited by
                        @ticaki Hallo ticaki, ich nutze dein Script intensiv. Tolle Arbeit, ich möchte mich an dieser Stelle bei dir und den Mitstreitern bedanken.
                        P.S.
                        Das ist nun der 1.000 ste Eintrag!! 👍
                          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                          00:38:01.348	info	javascript.0 (10904) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19
                          00:38:01.349	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Skripts gestoppt: ID:6085.114045945985
                          00:38:02.753	info	javascript.0 (10904) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19
                          00:38:02.768	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Skripts gestartet: ID:8810.719776053324
                          00:38:02.773	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          00:38:04.101	warn	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Warnzelle 109262000 für DWD nicht gefunden.
                          00:38:05.180	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: MODE wurde geändert. MODE: 23 firstRun:true
                          00:38:05.180	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                          00:38:05.180	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                          00:38:05.180	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                          00:38:05.180	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Standalone ZAMG Datenabruf aktiviert
                          00:38:05.181	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD Area: 109262000
                          00:38:05.757	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD2 Area: 109262000
                          00:38:06.893	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Rufe Daten vom Server ab - UWZ Area: UWZAT00xxx
                          00:38:07.018	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZAT00xxx.warning.object headline: Warnung vor Extremfrost
                          00:38:07.019	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: UWZ Warnung gefunden oder entfernt.RID: 8810.719776053324
                          00:38:07.153	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG Area: xxxxxxxxxxxxxxxx
                          00:38:07.421	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Nutze Datenabruf für NINA über States in nina.0
                          00:38:22.442	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Alert States wurden gesetzt
                          00:38:27.436	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Dienst: email.0 Nachricht: [object Object]
                          00:38:27.467	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Dienst: iogopro.0 Nachricht: [object Object]
                          • Nashra
                            Bis jetzt läuft die 0.99.26 Beta 4 soweit ohne Probleme, aber eine Frage habe ich jetzt doch.
                            Gerade kam wieder eine Warnung des DWD und Alexa meint "Amtliche Warnung vor Frost Stufe grün".
                            Wo ist der Rest der Meldung? Habe ich was falsch eingestellt denn früher wurde auch die
                            komplette Warnung angesagt.
                              ticaki @Nashra last edited by ticaki
                              @nashra
                              Em... das da sollte es so nicht geben können. "Amtliche Warnung" (Standardschlagzeile des DWD) und "Stufe grün"(nur für sehr kurze Version) werden nicht zusammen verwendet. Oder ich habs nicht auf dem Plan... Das Skript ist echt groß mittlerweile.
                              Der Text ist:
                              Wetterwarnung vor Ereignis
                              für Region Ort
                              Stufe Farbe
                              Tag
                              Tageszeit
                              oder aber die Längeren Version, aber in diesen werden keine Stufen sondern z.B. Wind, Sturm, Orkan, Weltuntergang verwendet. 🙂
                              EDIT: nachgesehen das wort grün kommt in meinem Code 3 mal vor und nur an einer Stelle als Codebestandteil
                              @sigi234
                              //Version 0.99.27 Beta 4
                              • DWD namen werden erst über die Datensparsame Art versucht zu ermitteln, wenn nix gefunden, wird die alte Version verwendet.
                              EDIT: Falls schon aktualisert, bitte nochmal, hab vergessen die Ortsdaten zu löschen, ist ja quark das die Liste im Hintergrund gehalten wird.
                                läuft 👍
                                Edit:
                                Bekomme Mail 2 mal und der Text ist auch komisch? Ansage dito.
                                  ticaki @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Echt keine Ahnung. Starte mal die Script Instanz neu. Ich hab keine Weg gefunden wie UWZ und Unwetterzentrale in die gleiche Überschrift kommen können. Wenn sich das wiederholt gibt mir bitte auch das Json aus Objekten unter Data. Ich baue mir dann was ein, das ich Warnung rein kopieren kann.
                                    //Version 0.99.29 Beta 4
                                    • Wenn UWZ nicht verwendet wird, gab es einen Fehler beim Starten des Skripts
                                      fila612 @ticaki last edited by fila612
                                      ich hab das Script auch schon länger in Nutzung - vielen Dank an der Stelle für die stetige Erweiterung und Support.
                                      Heute habe ich das erste mal die Telegram Funktion "mehr" bzw. "weniger" probiert.
                                      Immer wenn ich den Button in der App drücke erhalte ich komische Logeinträge:
                                      Cannot send editMessageText [chatId - XXXXXXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is not modified: specified new message content and reply markup are exactly the same as a current content and reply markup of the message
                                      Ähnlicher oder gleicher Fehler wie in diesem Eintrag.
                                      hab ich hier etwas noch einzustellen oder liegt das am Script selber?
                                        ticaki @fila612 last edited by ticaki
                                        @fila612
                                        Unterscheidet sich deine Telegrammkonfig von dieser? (so sieht meine aus)
                                        var telegramUser        = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                        var telegramChatId      = [''];
                                        var uTelegramAllowNotification = false; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                                        var uTelegramUseStdUser         = false;
                                        uTelegramReplyMarkupInline = true
                                        Wenn ja, was hast du noch ausgefüllt. Ich stelle das dann nach.
                                        EDIT2:
                                        Hab eine neue Version online, versuche die mal.
                                        Bekannte Fehler:
                                        • wenn dwdwarncellId = [""] ist gibts den gleichen Fehler wie bei UWZ oben.
                                          //Version 0.99.30 Beta 4
                                          • dwdwarncell war kein Fehler, da ich die Kommentare in der github version schon angepasst habe, habs trotzdem gegen [''] abgesichert
                                          • telegramm Nachrichten die editiert sind, werden nur noch an die ermittelte ChatID und den entsprechenden User versand.
                                            10:12:42.197	error	javascript.0 (11232) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Alexa - Serial xxxxxxxxxxxxx ist fehlerhaft. Überpüfen! Object ID:alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.Commands.announcement
                                            10:12:42.197	info	javascript.0 (11232) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            10:12:42.655	info	javascript.0 (11232) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19
                                            10:12:42.656	info	javascript.0 (11232) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Skripts gestoppt: ID:3126.0465131347414
                                            1521
                                            565534
