    4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen
      erwin890 last edited by
      Das ist total interessant! Ich glaube, den letzten Teil mit den JS-Zitaten habe ich aber nicht verstanden. Also ich muss Tasmota flashen, TUYA MCU 54 einstellen, und dann würden die Befehle tujasend wie angegeben funktionieren. Wie bindet man das ganze dann in IObroker so ein, dass man irgendwo einen Wert schreibt, und ein entsprechendes tujasend ausgelöst wird? Es wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte, weil mir das unzuverlässige Schreiben über MTTQ auf den Geist geht. Hat das jemand schon zum Luafen bekommen?
      E wawyo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        erwin8899 @erwin890 last edited by
        Ich habe hier anscheinend zwei Nutzer (erwin890 und erwin8899).
        Eher zufällig habe ich gesehen, dass eine Lösung für IObroker gibt. Mit dieser Firmware
        https://github.com/AlbertWeterings/WThermostatBeca/releases/tag/v1.0.7-Beta
        kann man endlich zuverlässig über mttq schalten. ENDLICH. Über YAHKA ein Thermostat eingerichtet und nun kann ich endlich die Bude über mein Apple-Home schalten. Wunderbar. Danke an alle.
        • wawyo
          wawyo Developer @erwin890 last edited by wawyo
          @erwin890
          Hier Step by Step:
          1: Tasmota flashen
          2: Template anpassen
          {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,1,1,2304,1,2272,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}
          3: Der folgende Link aufrufen: http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend2%2016,22 (damit stellst du die Temperature auf 22°C)
          zum Testen; HeaterNew.html
          wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wawyo
            wawyo Developer @wawyo last edited by wawyo
            @wawyo said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
            @erwin890
            Hier Step by Step:
            1: Tasmota flashen
            TuyaMCU 71, 16
            TuyaMCU 72, 24
            TuyaMCU 12, 40
            wawyo E A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wawyo
              Damit kann ich mit Alexa Sprachbefehl die Funktionen ausführen:
              Stelle Temperatur auf
              Thermostat sperren/entsperren
              Stelle Thermostat auf Eco/Auto/Heat Mode
              • wawyo
                anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:
                Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
                Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
                Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
                Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
                Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
                Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
                Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
                Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
                Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
                Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
                Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
                Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
                Modus eistellen; TuyaSend4 2,0|1 (0 = Auto | 1 = Hand) Achtung! 102 muss auf 1 (TuyaSend4 102,)
                Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2 (0 = Cooling | 1= Heating | 2= Ventilation)
                Zeitplan einstellen; Tuyasend5 38, (24 byte data => (Montag-Samstag Hour, Minute, Targettemp) + Samstag-Sonntag) )
                beispiel; http://Thermostat_IP-Adresse/cm?cmnd=Tuyasend5%2038,0600130900140a1e150e1e130f1e14000012000012091e14
                Mon.-Sam.
                Slot1: 060013 (Hour, Minute, Targettemp)
                Slot2: 090014
                Slot3: 0a1e15
                Slot4: 0e1e13
                Slot5: 0f1e14
                Slot6: 000012
                Sam.-Son.
                000012
                091e14
                Damit ist die Arbeit getan 😉 Danke Tuya 🙂
                SBorg A G Anti Reiljan G 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @wawyo last edited by
                  @wawyo sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                  TuyaSend4 43,0|1|2
                  Danke 👍
                  Dann kann ich sogar endlich die Dusche temperieren, wenn denn mal gefliest (+der Rest...) fertig ist 🙂
                  Was zeigt er denn dann eigentlich an, oder ist das in Tasmota immer nur der interne Sensor?
                  TuyaSend4 43,2
                  • wawyo
                    wawyo Developer @SBorg last edited by
                    @sborg Jetzt scheint es, als ob der Hersteller/Tuya einen Fehler gemacht hat, In-Sensor Wer ist gleich mit All-Sensor Wert!
                    Ich persönlich ich setze auf Out-Sensor.
                    • SBorg
                      Wird bei mir identisch, ich brauche ja nicht den internen, sondern den externen NTC in/unter der Heizmatte 😉
                        erwin8899 last edited by
                        @flunky Das Problem lässt sich lösen, wenn man in einer MQTT Software (z.B. MQTT Explorer) diese Variable setzt. Das sieht dann so aus: 16acab1f-9ced-4d21-be07-556139024348-grafik.png
                        Anschließend sieht man diese dann im IOBroker und kann sie beschreiben, bzw. werden sie dann über MQTT auch gesendet:
                          Saharel @Elektroniker86 last edited by Saharel
                          @elektroniker86
                          Ich bekomme den ME81H einfach nicht geflasht. Ich habe schon einige tasmota devices in meinem Setup verbaut und vorher geflasht, dieses hier weigert sich strikt. Kannst du bitte nochmal erläutern wie genau du es geflasht bzw. in den "Boot Modus" bekommen hast?! Welches Tool hast du zum flashen eingesetzt?
                            dani1989 @Saharel last edited by
                            @saharel da schließe ich mich an ich flippe noch aus hier
                            • wawyo
                              wawyo Developer @dani1989 last edited by
                              D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dani1989 @wawyo last edited by
                                Das hab ich im Eingelöteten Zustand probiert komme bis Max 50% dann bricht er ab
                                Hab ihn dann komplett raus gelötet, dann ging er zu Flashen aber auch nur über die Web Oberfläche…
                                Jetzt mach ich mal so meine ersten Versuche mit Tasmota und MQTT
                                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  erwin8899 @dani1989 last edited by
                                  @dani1989 Hallo,
                                  probiert mal:
                                  von https://github.com/klausahrenberg/WThermostatBeca/blob/master/Flashing.md
                                    @dani1989 der IO8 ist nur während des PowerUp Ground
                                      Dragon @erwin8899 last edited by
                                      @erwin8899 So habe ich das auch gemacht und einige von den Dingern geflasht...
                                        dani1989 @erwin8899 last edited by dani1989
                                        @erwin8899 ich bin erst mal raus hab mein Thermostat etwas kaputt Gelötet
                                        Ich sollte diese Spielerei doch lieber lassen
                                        Binde sie dann doch weiter über den tuya Adapter ein 🙈
                                          Saharel @wawyo last edited by
                                          @wawyo
                                          It works, besten Dank. Das EN auf High muss.... Irgendwie logisch 😉
                                            Dragon @dani1989 last edited by
                                            @dani1989 Wenn du fertig gelötete möchtest melde dich, ich habe noch ein paar fertige auf Reserve...
                                            1.2k
                                            flashen tasmota thermostat tuya
                                            26
                                            95
                                            31323
