    4. ioBroker erkennt CC2531 nicht
      gintonik @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in ioBroker erkennt CC2531 nicht:
      @gintonik sagte in ioBroker erkennt CC2531 nicht:
      Ich weiß jedenfalls nicht mehr, was ich an dieser Stelle noch machen kann!
      Auszug aus dem LogFile Posten?
      Aber nebenbei: Warum kauft man heute noch so eine Gurke wie den CC2531? Da wird von allen Seiten abgeraten.
      /dev/ttyACM0 ist vermutlich auch der falsche Link. Der richtige steht unter
      ls -l /dev/serial/by-id
      Wenn ich mit ls -l /dev/serial/by-id nach ihm suche, kommt usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD4998D-if00 -> ../../ttyACM0 als Ergebnis. Daher unterstelle ich mal, dass das passen sollte. Aber unabhängig vom Raspberry, welcher auch meine ioBroker-Zentrale ist, habe ich auch mit ioBroker unter Windows kein Erfolg. Im Gerätemanager wird er mir angezeigt als COM16. Diesen nehme ich dann auch in der Konfiguration aber der Adapter startet ebenso nicht. Ich habe mir einige Videos und Tutorials angeschaut, dort gab es an diesem Punkt kein Problem.
      Und warum Gurke? Er hat durchaus positive Rezessionen beim großen A und einer hat sich die Arbeit gemacht und diesen mit dem Conbee verglichen. Haben beide Vor/Nachtteile. Und ob er das erfüllt was ich mir erhoffe, kann ich ja erst feststellen, wenn er denn laufen würde.
      Wie sieht denn aus deiner Sicht die alternative aus?
      zigbee.0
      2022-01-09 09:17:59.265	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
      zigbee.0
      2022-01-09 09:17:59.246	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-01-09 09:17:59.245	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-01-09 09:17:59.244	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD4998D-if00'"
      zigbee.0
      2022-01-09 09:17:59.221	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-01-09 09:17:59.218	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2022-01-09 09:17:49.385	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
      zigbee.0
      2022-01-09 09:17:49.215	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-01-09 09:17:49.214	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-01-09 09:17:49.213	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD4998D-if00'"
      zigbee.0
      2022-01-09 09:17:48.936	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-01-09 09:17:48.830	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
        Jan1 @gintonik last edited by Jan1
        Wenn der so schon auftaucht, warum trägst Du ihn dann auch nicht gleich so ein?
        Was die Rezessionen beim A dazu sagen bedeutet nur, dass der Stick allgemein funktioniert, aber auf Dauer Problem bereiten wird. Dann ist der eben recht begrenzt und wenn man den nicht gerade für 3€ geschossen hat, einfach zu teuer. Der Sonoff kostet mit Porto 15€ und ist Deinem Stick in allen Belangen sehr deutlich überlegen und den kannst auch ohne weiter HW flashen, Deinen nicht 😉
          gintonik @Jan1 last edited by
          @jan1 said in ioBroker erkennt CC2531 nicht:
          Dann schicke mir bitte mal eine genauere Beschreibung des Sonoff, weil Sonoff Zigbee-Geräte dafür auch verantwortlich sind, mir diesen gekauft zu haben.
          Ich habe den Adapter exakt so eingetragen, aber weder am Raspberry noch unter Windows wird er erkannt. Gerade unter Linux könnte die Rechteverwaltung noch dazwischenfunken, aber wenn es das wäre, sollte er zumindest unter Windows funktionieren. Ich werde ihn einfach mal neu flashen, was solls. Und wenn der dann immer noch nicht geht, geht's zurück zum großen A...
          J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @gintonik
            Für den Sonoff Zigbee gibts hier irgendwo sogar ein eigenen Thread und ich habe mit dem mein TI Board ersetzt, bis jetzt super zu Frieden.
            Übrigens ist Node 14 empfohlen und wenn Du da noch 12 rennen hast (was nicht Dein eigentliches Problem ist) dann gehe ich davon aus, dass das restliche System eben auch nicht wirklich aktuell ist 😉
            Den Stick bindest jetzt erst mal mit dem direkt Link ein und schaust, ob das schon was bewirkt. Dabei aber auch keine Leerzeichen mit rein wursteln.
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD4998D-if00
            so sollte der eingetragen sein.
              @jan1 Eigentlich halte ich das System schon aktuell, ich schaue 1x die Woche nach, was man aktualisieren kann. Aber es kann sein das genau der mal bei einem Update gezickt hat und nicht wollte...
              J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @gintonik last edited by
                Er wird doch 'erkannt'. Sonst gäbe es den Link unter /dev/serial/by-id nicht.
                Genaueres kann man vielleicht mit dem LogFile sagen.
                  @gintonik
                  Von 12 nach 14 ist kein Update in dem Sinn und muss manuell gemacht werden, aber nicht das Problem des Zigbee.
                  Hast den jetzt mal vernünftig eingebunden?
                    matrose65 @gintonik last edited by
                    @gintonik
                    Hallo
                    Wenn du über einen anderen Stick nach denkst, kann ich die Diesen hier aus dem Marktplatz empfehlen
                    https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
                    Den kannst du mit und auch ohne LAN Adapter kaufen. Und der Verkäufer ist immer hilfsbereit wenn es Probleme gibt
                      Jan1 @matrose65 last edited by
                      @matrose65
                      Für 60€, LOL
                        @gintonik
                        Ich kann ihn nicht einbinden, das versuche ich doch jetzt seit fast 24h. Und eben habe ich ihn gelöscht und versuche ihn mit einer anderen Firmware zu beschreiben, vielleicht hilft das ja weiter. Allerdings habe ich keinen CC Debugger und muss mit Wiring-Pi klarkommen...
                          @gintonik
                          Du sollst ihn mit dem Link den ich gepostet habe im Adapter richtig hinterlegen und dann schauen ob so funktioniert. So wie Du das machst, kann das funktionieren, muss aber nicht.
                          Dann mal den Adapter neu starten und schauen was im Log steht.
                            Höchst wahrscheinlich nicht. Aber ohne LogFile auch keine Hilfe möglich.
                              @gintonik
                              Das habe ich gestern doch auch schon mehrfach versucht, kein Erfolg. Ich hab den Stick jetzt wieder eingepackt und schicke den zurück. Jetzt stehe ich aber wieder vor dem Thema: Wie sieht die Alternative aus?
                              Der eine bietet was für 60€ an, wahrscheinlich zu teuer. Was ist denn jetzt geeignet um als Zigbee-Bridge am Pi universell zu werkeln?
                                Thomas Braun Most Active @gintonik last edited by Thomas Braun
                                Ich sehe hier keine aktuellen Auszüge aus dem LogFile.
                                ist höchstwahrscheinlich auch einfach falsch. Das dürfte
                                lauten müssen.
                                J G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jan1 @Thomas Braun last edited by
                                  hatte ich auch so oben schon geschrieben, der Kandidat ist aber sehr resident gegen Hilfe 🙂
                                    Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                    @jan1
                                    Dann einfach zurückschicken und sich wundern, warum der nächste Stick auch 'kaputt' ist.
                                      Zurück schicken würde ich den eh auf alle Fälle, aber wenigsten vorher mal das machen was man geraten bekommt und auch mit paar Logs und Screenshots der Einstellungen beweisen.
                                        lauten müssen.
                                        Wie bereits mehrfach erwähnt: Genau diese Zeile habe ich auch erprobt, mehrfach, keine Chance.
                                        Und das Logfile existiert nicht mehr, weil ich es gelöscht habe. Spielt aber auch keine Rolle mehr, Stick geht zurück!
                                          Was habt ich denn nicht getan was Ihr mir geraten habt?
                                          Das Logfile existiert nicht mehr, da gelöscht, was soll ich denn da posten?
                                          Das was ich habe, habe ich geschickt. Aber Eure Hinweise hatte ich, wie auch schon mehrfach erwähnt, selbst erprobt und trotzdem keine Funktion erhalten. Es gibt einiges an Tutorials, aber dort funktioniert es halt mit vergleichbarer Hardware, was es bei mir nicht tut! Und ich habe auch erwähnt, dass ich diesesn ebenfalls im ioBroker unter Windows, wo es kein /dev/tty gibt, erprobt. In beiden Fällen keine Funktion.
                                            @gintonik
                                            Da ist doch der Link.
                                            Das Gerät ist also über
                                            ODER
                                            /dev/ttyACM0
                                            erreichbar.
                                            Nicht erreichbar ist es über
                                            Wo auch immer diese Komposition herkommt. Vermutlich so in den Einstellungen des Adapters eingetragen.
                                            Diese Einstellung müssen aber auch mit irgendeinem anderen Stick richtig gemacht werden.
                                            Aber zurücksenden würde ich den CC2531 auch. Aber aus anderen Gründen.
                                            G Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            cc2531 raspberry windows
                                            1254
