    4. Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB
      Homoran Global Moderator Administrators @JürgenIO last edited by
      @jürgenio sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
      Nein. Keine SD Karte. Komplett von SSD
      ich bin mir nicht sicher, aber ich denke @Thomas-Braun wollte dir sagen, dass dmesg diese Konfiguration ausspuckt.
      Kann mich aber auch irren
        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
        Ich bin nicht sicher. Aber ich meine da wären Hinweise auf eine SD-Karte drin, stimmt.
        @JürgenIO
        cat /etc/fstab
        blkid
        sagt?
          JürgenIO @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
          cat /etc/fstab
          proc            /proc           proc    defaults          0       0
          PARTUUID=4c6fdb90-01  /boot           vfat    defaults          0       2
          PARTUUID=4c6fdb90-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
          # a swapfile is not a swap partition, no line here
          #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
            JürgenIO @JürgenIO last edited by
            @jürgenio
            /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="7581-8A48" TYPE="vfat" PARTUUID="4c6fdb90-01"
            /dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="fa37d505-e741-4d35-bcec-4580aef395e1" TYPE="ext4" PARTUUID="4c6fdb90-02"
              @jürgenio
              ich habe neue Erkenntisse:
              SSD mit Image von Webseite (ioBroker_Image_RPi_v1.2.0_latest) bespielt. Gleiches Verhalten mit der SSD.
              Dann habe ich festgestellt: Wenn eine USB- Tastatur noch zusätzlich angeschlossen ist, läuft er hoch.
              Anschließend meine Applikation wieder draufgespielt: Fährt hoch mit SSD und Tastatur ohne Probleme.
              Auch nach reboot oder shutdown keine Probleme. Ohne Tastatur gehts nicht.
              bisheriges Fazit:
              SSD an Windows PC anschließen und wieder abmelden - geht
              oder
              Tastatur angeschlossen lassen - geht
              Könnt ihr euch darauf einen Reim machen?
                Thomas Braun Most Active @JürgenIO last edited by
                Bitte nicht die Images nehmen, insbesondere nicht wenn da kein Standard-Setup (SSD-Betrieb) am Start ist.
                  ich habe neue Erkenntnisse:
                  • neues Netzteil 3 A getestet - ohne Erfolg
                  • 4 Port USB Hub getestet (hier die SSD angeschlossen) - ohne Erfolg
                  • Raspi Betriebssystem (ohne ioBroker) auf SSD - ohne Erfolg
                  • USB-Stick mit meinem Programm geflalsht - geht! ohne EInschränkungen
                  • im Netz folgenden Hinweis gefunden:
                    Es liegt an der Zeit, die die SSD nach dem Einschalten braucht, um sich an der USB Schnittstelle zu melden. Das Bootprogramm findet die SSD bei mir nicht. Durch eine angeschlossene Tastatur fängt das Bootbprogramm vielleicht eine Millisekunde später an. Eventuell durch den Mehrverbrauch???
                  Gibt es eine Möglichkeit, den Bootveorgang zu verzögern? So ein Schleifenprogramm????
                    @jürgenio Stärkeres Netzteil verwenden.
                    Und wovon bootest du denn dann? SD-Karte haste nicht, SSD kommt (vermeintlich) zu spät.
                      ...mit Tastatur. Wenn`s läuft abziehen. Ist unschön. Bei Stromausfall steht alles.
                      Raspi liegt im Serverschrank. Kein Platz für Tatstatur...
                      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @jürgenio
                        gibt es noch eine stärkeres Netzteil wie das 3A für den 3er?
                          @jürgenio
                          Bahnhof? Kofferklauen?
                          Ich versteh kein Wort. Von 'ner Tastatur bootet man nicht.
                          Und das bei Stromausfall alles steht ist eh klar. Ist ja kein Strom da...
                            aber im Serverschrank greift doch dann die USV
                              Wenn man denn eine einsetzt.
                                sorry - steht aber alles weiter oben.
                                Keine USV
                                Raspi 3 bootet nur, wenn die Tastatur angeschlossen ist
                                egal mit welchem Betriebssystem, immer das gleiche Verhalten: bootet nur mit angeschlossener Tastatur
                                Auch ein 3A Netzteil hat nichts gebracht
                                Thomas Braun crunchip S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Das kann eigentlich nicht sein, die Dinger waren schon 'immer' für headless Betrieb geeignet. In die Konsole bootest du IMMER ohne Tastatur. Auf einen Desktop ist das ggf. eine andere Nummer. Aber da Serverbetrieb ohne Desktop einhergeht...
                                    crunchip Forum Testing Most Active @JürgenIO last edited by
                                    dann teste doch mal mit irgendeinem kleinen Usb Stick, anstatt der Tastatur
                                      JürgenIO @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      USB Stick getestet. Geht nicht.
                                      hartmut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • hartmut
                                        hartmut @JürgenIO last edited by
                                        @jürgenio
                                        nur so eine Idee, lt. ELKO kann man den USB Timeout verlängern.
                                        Raspberry Pi: Timeout für USB-Laufwerke verlängern
                                          JürgenIO @hartmut last edited by
                                          @hartmut
                                          wie kann ich das machen?
                                            @jürgenio
                                            Steht doch in dem Link dabei. Sorry, keine Vorlesungen heute in youtube-Unität...
                                            86
                                            4041
