    4. Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB
      JürgenIO @JürgenIO last edited by
      @jürgenio
      /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="7581-8A48" TYPE="vfat" PARTUUID="4c6fdb90-01"
      /dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="fa37d505-e741-4d35-bcec-4580aef395e1" TYPE="ext4" PARTUUID="4c6fdb90-02"
        @jürgenio
        ich habe neue Erkenntisse:
        SSD mit Image von Webseite (ioBroker_Image_RPi_v1.2.0_latest) bespielt. Gleiches Verhalten mit der SSD.
        Dann habe ich festgestellt: Wenn eine USB- Tastatur noch zusätzlich angeschlossen ist, läuft er hoch.
        Anschließend meine Applikation wieder draufgespielt: Fährt hoch mit SSD und Tastatur ohne Probleme.
        Auch nach reboot oder shutdown keine Probleme. Ohne Tastatur gehts nicht.
        bisheriges Fazit:
        SSD an Windows PC anschließen und wieder abmelden - geht
        oder
        Tastatur angeschlossen lassen - geht
        Könnt ihr euch darauf einen Reim machen?
          Thomas Braun Most Active @JürgenIO last edited by
          @jürgenio sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
          Bitte nicht die Images nehmen, insbesondere nicht wenn da kein Standard-Setup (SSD-Betrieb) am Start ist.
            JürgenIO @Thomas Braun last edited by
            ich habe neue Erkenntnisse:
            • neues Netzteil 3 A getestet - ohne Erfolg
            • 4 Port USB Hub getestet (hier die SSD angeschlossen) - ohne Erfolg
            • Raspi Betriebssystem (ohne ioBroker) auf SSD - ohne Erfolg
            • USB-Stick mit meinem Programm geflalsht - geht! ohne EInschränkungen
            • im Netz folgenden Hinweis gefunden:
              Es liegt an der Zeit, die die SSD nach dem Einschalten braucht, um sich an der USB Schnittstelle zu melden. Das Bootprogramm findet die SSD bei mir nicht. Durch eine angeschlossene Tastatur fängt das Bootbprogramm vielleicht eine Millisekunde später an. Eventuell durch den Mehrverbrauch???
            Gibt es eine Möglichkeit, den Bootveorgang zu verzögern? So ein Schleifenprogramm????
              @jürgenio Stärkeres Netzteil verwenden.
              Und wovon bootest du denn dann? SD-Karte haste nicht, SSD kommt (vermeintlich) zu spät.
                ...mit Tastatur. Wenn`s läuft abziehen. Ist unschön. Bei Stromausfall steht alles.
                Raspi liegt im Serverschrank. Kein Platz für Tatstatur...
                J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @jürgenio
                  gibt es noch eine stärkeres Netzteil wie das 3A für den 3er?
                    @jürgenio
                    Bahnhof? Kofferklauen?
                    Ich versteh kein Wort. Von 'ner Tastatur bootet man nicht.
                    Und das bei Stromausfall alles steht ist eh klar. Ist ja kein Strom da...
                      @thomas-braun sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
                      aber im Serverschrank greift doch dann die USV
                        Wenn man denn eine einsetzt.
                          sorry - steht aber alles weiter oben.
                          Keine USV
                          Raspi 3 bootet nur, wenn die Tastatur angeschlossen ist
                          egal mit welchem Betriebssystem, immer das gleiche Verhalten: bootet nur mit angeschlossener Tastatur
                          Auch ein 3A Netzteil hat nichts gebracht
                          Thomas Braun crunchip S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Das kann eigentlich nicht sein, die Dinger waren schon 'immer' für headless Betrieb geeignet. In die Konsole bootest du IMMER ohne Tastatur. Auf einen Desktop ist das ggf. eine andere Nummer. Aber da Serverbetrieb ohne Desktop einhergeht...
                              crunchip Forum Testing Most Active @JürgenIO last edited by
                              dann teste doch mal mit irgendeinem kleinen Usb Stick, anstatt der Tastatur
                                JürgenIO @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                USB Stick getestet. Geht nicht.
                                hartmut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • hartmut
                                  hartmut @JürgenIO last edited by
                                  @jürgenio
                                  nur so eine Idee, lt. ELKO kann man den USB Timeout verlängern.
                                  Raspberry Pi: Timeout für USB-Laufwerke verlängern
                                    JürgenIO @hartmut last edited by
                                    @hartmut
                                    wie kann ich das machen?
                                      @jürgenio
                                      Steht doch in dem Link dabei. Sorry, keine Vorlesungen heute in youtube-Unität...
                                        stimezo Forum Testing @JürgenIO last edited by stimezo
                                        Keine USV
                                        Das kannst Du platzparend lösen, wenn Du den USB Stick (Empfänger) einer Funktastatur einsteckst und die Tastatur auf den Dachboden legst.
                                        Christian
                                          JürgenIO @stimezo last edited by
                                          @stimezo
                                          tut mir leid. Hatte den Link übersehen.
                                          Also die Verlängerung des USB-Timeouts hat nichts gebracht.
                                          Aber ich habe den (Spaß-) Tipp mit einem USB Empfänger für eine nicht mehr funktionierende Maus getestet. Und siehe da - Raspi fährt hoch.
                                          Ist nicht schön, aber so habe ich eine halbe Lösung.
                                            @jürgenio
                                            Stell mal im
                                            sudo raspi-config
                                            Auf 'Boote ins CLI' um. Das muss natürlich auch ohne Tastatur + Maus gehen.
                                            86
                                            4041
