    • s.bormann
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Probier mal bitte die aktuelle Version. Habe noch einige Bugs entdeckt, kann sein, dass es jetzt geht.
      Das ist dann aber trotzdem noch keine JSON Liste, oder ? (also die sortiert Liste)
      hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE,hm-rpc.0.0001D3C99C7343.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE,hm-rpc.0.0001DD89971E6D.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EF5A.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFBD.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE,hm-rpc.0.00021A499BDC60.3.STATE,hm-rpc.0.00021A499BDCB2.3.STATE
      JSON sieht doch z.B. so aus, oder
      ["hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE","hm-rpc.0.0001D3C99C7343.3.STATE","hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE"]
      Hast Du mal geschaut, ob Du auch die JSON-Listen addiert hast und nicht die normalen? Bei mir funktioniert das mit dem JSON addieren nämlich.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active last edited by s.bormann
        Hier mal meine Servicemeldungen als Import für die Listen:
        2022-01-08_iqontrol_0_lists-SERVICEMELDUNGEN.json
        (edit: datei noch mal geupdatet)
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
          Ja, habe ich. Ich habe dazu weiter oben auch Screenshots eingefügt wo das zu sehen ist.
          • s.bormann
            OK, nächster Versuch. Geht es jetzt?
            dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              Yes 👍
              fehlt nur noch die alphabetische Sortierung.
                muuulle @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                Ich habe eine Fehlermeldung, seit dem Update
                • dslraser
                  @s-bormann
                  Diese Geschichte funktioniert bei mir noch nicht.
                  Auch nicht wenn ich hier Name versuche
                  Hier habe ich HUE und HMIP gemischt drinn. (.on und .STATE)
                  Da steht dann manchmal .STATE dabei. Wenn ich einmal schalte, dann ist die Endung weg.
                  EDIT: ach das ist dann eine andere Liste.......(wird aber irgendwie nichts angezeigt) Muß ich dann was ändern ? parentName;plainText oder ändern in Name;plainText(bringt aber beides nichts)
                  da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @dslraser last edited by
                    ist mir gestern auch einige male aufgefallen das da seltsame beichnungen aufgetaucht sind.
                    nach dem ankreuzen entferne einträge, für die... war ruhr im karton.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      werden dann diese Geräte entfernt, oder nur die „Endung“, also z.B. das .STATE ?
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        @s-bormann
                        kannst Du mir bitte das Log mal rüber kopieren oder zumindest im Querformat Screenshotten? Leider sind die entscheidenden Infos rechts abgeschnitten. Und bitte vorher nochmal auf die aktuelle Github aktualisieren, damit die Zeilen-Nummern stimmen.
                        Danke Dir!
                        PS: Ist Dein System aktuell, also npm?
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                          @s-bormann
                          da muss ich glaube ich noch mal danach schauen.
                          Ich habs doch richtig im Kopf:
                          Bei Dir sind die Aliase alle in einem Unterordnet, haben also kein "Parent", nach dem sie benannt werden, oder? D.h. im Widget müsstest Du statt parentName den name benutzen, dann soll der Name des Datenpunktes an sich angezeigt werden.
                          Hast Du Deine Aliase einschließlich des ".STATE" benannt? Dann würde das ja schon mal passen.
                          Aber warum ändert sich das nach dem Schalten?? 😢
                          Edit: Benutz doch zum Testen im Widget mal beides, parentName und name, vielleicht ergibt sich daraus was?
                          • da_Woody
                            da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                            @dslraser ich hatte teilweise doppelbezeichnungen drinnen. z.b.
                            Studio DeckenlichtHeadquarter Deckenlicht ein/aus obwohl der name im alias manager nur Studio Deckenlicht heisst. gerade nachgelinst. hat der aliasmanager angestellt...
                            muss mich echt mal hinsetzen und alle alias vernünftig nachbessern. 😞 das gemisch von script und manager macht mir immer wieder probleme...
                            mit dem hakerl hats aber nur den name vom hauptalias genommen.
                              @s-bormann
                              Bist auf der Jagd nach dem längsten Changelog von iQontrol? 😜
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                @s-bormann
                                das sind die Originale, nicht die alias Aufzählung. Meine aliase haben keinen .STATE
                                Hier mal ein alias einer Steckdose (die haben nix mit .STATE)
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": false,
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "switch",
                                    "name": "Kaminlampe",
                                    "alias": {
                                      "id": "hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE"
                                    "desc": "per Script erstellt",
                                    "states": {
                                      "false": "aus",
                                      "true": "an"
                                    "smartName": false
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1607782398533,
                                  "_id": "alias.0.Steckdosen.Kaminlampe",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Hier mal das Original
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": false,
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "switch",
                                    "name": "Kaminlampe.STATE",
                                    "smartName": {
                                      "de": "Kaminlampe,Kaminlicht",
                                      "smartType": "LIGHT"
                                  "native": {
                                    "MIN": false,
                                    "OPERATIONS": 7,
                                    "MAX": true,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "STATE",
                                    "TYPE": "BOOL",
                                    "DEFAULT": false,
                                    "CONTROL": "SWITCH.STATE"
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "ts": 1639220879118,
                                  "_id": "hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                hier die Liste die iQontrol erstellt (in dem DP iqontrol.0.Lists.Steckdosenalias.TOTAL_NAMES_LIST_JSON)
                                ["Entfeuchter","Gäste WC Licht","Geschirrspüler","Kaminlampe","Kugellampe","Schreibtischlampen","Waschmaschine","Weihnachtsbaum gross","Weihnachtsbaum klein"]
                                So erstellt
                                angezeigt wird nichts, egal ob mit parentName oder mit name
                                Die Aufzählung ohne alias, also extra eine neue Aufzählung erstell, funktioniert.
                                Links und Mitte kein alias, rechts eine alias Aufzählung
                                EDIT: wenn ich die alias-Liste so erstelle (ohne den Haken)
                                und dann hier diese Liste nehme
                                und hier name einstelle
                                dann geht es wie gewünscht....(wäre sonst vielleicht auch doppelt gemoppelt, oder ?)
                                Alias Liste mit name ohne den Haken für erstelle eine Liste mit den Namen der Datenpunkte
                                EDIT 2:
                                links "normale" Aufzählung, rechts Aufzählung meiner alias
                                beide Listen sind nach an/aus sortiert.
                                Interessant ist, das bei der alias Liste schon alphabetisch sortiert ist !
                                • s.bormann
                                  @muuulle Hi, neue Version ist online 🙂 Bitte nächster Versuch.
                                  • s.bormann
                                    @s-bormann
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": false,
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "role": "switch",
                                        "alias": {
                                        "states": {
                                          "false": "aus",
                                          "true": "an"
                                        "smartName": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": false,
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "role": "switch",
                                        "smartName": {
                                      "native": {
                                        "MIN": false,
                                        "OPERATIONS": 7,
                                        "MAX": true,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "ID": "STATE",
                                        "TYPE": "BOOL",
                                        "DEFAULT": false,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    So erstellt
                                    EDIT 2:
                                    ja, genau so ist es richtig, für das Widget muss man immer das JSON mit den Datenpunkten (und nicht mit den Namen) verwenden. Das Widget selbst setzt das ganze dann auf Namen bzw. parentNames um.
                                    Deshalb habe ich das Generieren der NAMES und PARENTNAMES-Listen im JSON-Format wieder rausgeschmissen, da das ganze unnötig und verwirrend ist.
                                    Außerdem habe ich die Auwahl der Listen im Widget verbessert.
                                    Habe jetzt auch noch mal über das Sortieren nachgedacht: Am besten lässt man das auch das Widget erledigen. Werde das dort noch einbauen, melde mich gleich wieder.
                                    • dslraser
                                      Danke für die Info.
                                      Hier mal mein vorläufiges Ergebnis mit alias Listen
                                      Links HMIP Steckdosen, rechts HUE Licht + HMIP Steckdosen mit Lampen drann
                                      Edit:
                                      eine "Überschrift" wäre vielleicht noch gut.
                                      Beim Styling wäre es schön, wenn man die "Rahmenfarbe/Trennlinie" selbst bestimmen könnte.
                                      @s-bormann
                                      EDIT 2:
                                      Bei solchen Listen habe ich bei mir den Wert vorn um den zu sortieren (habe ich nicht anders hinbekommen) Bei diesen Listen macht dann alphabetisch weniger Sinn.
                                      meine Blockly Liste
                                        buchner51 @Kaiman55 last edited by
                                        @kaiman55 Kannst du mal genauer erklären was du noch so eingestellt hast.
                                        Hast du noch ein paar Werte beim Schraubenschlüssel eingestellt?
                                        Ich komme nicht weiter.
                                        Danke, vielleicht hat auch jemand anderes den Ansatz der mir fehlt?
                                        dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @buchner51 last edited by
                                          @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          Zu welchem Thema ?
                                            buchner51 @dslraser last edited by
                                            @dslraser Oh,Sorry.
                                            Zum Thema Nuki in iqontrol.
                                            296
                                            7637
                                            6989587
