    4. ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??
    • I
      ioThomas @ioThomas last edited by
        GNU nano 5.4                                         120.conf
      arch: amd64
      cores: 1
      features: nesting=1
      hostname: ioBroker
      memory: 4096
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=0E:45:A6:8B:EE:EB,ip=192.168.178.36/24,ip6=dhcp,t>
      onboot: 1
      ostype: debian
      rootfs: DiskStation:120/vm-120-disk-1.raw,size=8G
      swap: 512
      unprivileged: 1
      TeNNo2k5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TeNNo2k5
        TeNNo2k5 @ioThomas last edited by
        @iothomas
        Ok ja das ist der Inhalt deiner Conig Datei 🙂
        Um deinen Stick einzubinden, befolge Punkt 3&4 von der Anleitung die Fredf vorhin verlinkt hat.
        I 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • I
          ioThomas @TeNNo2k5 last edited by
          @tenno2k5 ich gebe mein Bestes. Allerdings noch nicht von Erfolg gekrönt 😕
          • I
            ioThomas @FredF last edited by
            @fredf
            Naabend, ich habe mal alles nach der Anleitung eingespielt, und vermutlich einen Fehler gemacht. Im ioBroker Container kann ich den ttyZigbee sehen, sind die Rechte so ok?
            root@ioBroker:/dev# ls -l
            total 0
            crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Jan  7 16:23 console
            lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Jan  7 16:18 core -> /proc/kcore
            lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Jan  7 16:18 fd -> /proc/self/fd
            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Jan  7 16:18 full
            lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Jan  7 16:18 initctl -> /run/initctl
            lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Jan  7 16:18 log -> /run/systemd/journal/dev-log
            drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Jan  7 16:18 mqueue
            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Jan  7 16:18 null
            crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Jan  7 16:33 ptmx
            drwxr-xr-x 2 root   root         0 Jan  7 16:18 pts
            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Jan  7 16:18 random
            drwxrwxrwt 2 root   root        40 Jan  7 16:18 shm
            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  7 16:18 stderr -> /proc/self/fd/2
            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  7 16:18 stdin -> /proc/self/fd/0
            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  7 16:18 stdout -> /proc/self/fd/1
            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Jan  7 16:18 tty
            crw------- 1 root   tty     136, 1 Jan  7 16:33 tty1
            crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Jan  7 16:23 tty2
            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jan  7 16:18 ttyZigbee
            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Jan  7 16:18 urandom
            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Jan  7 16:18 zero
            root@ioBroker:/dev# ^C
            root@ioBroker:/dev#
            • TeNNo2k5
              TeNNo2k5 @ioThomas last edited by TeNNo2k5
              @iothomas
              Sieht soweit gut aus, vorrausgesetzt du hast die Anleitung genau befolgt musst du noch den Zigbee Adapter im iobroker konfigurieren.
              Einstellungen -> COM-Anschlussname -> /dev/ttyZigbee
              • I
                @tenno2k5
                habe ich so eingestellt und den Link geprüft. Er will noch nicht. Die ACL ID (Beispiel und bei mir auch 7) kommt von Proxmox oder aus dem LXC (166)? Beide funktionieren nicht, aber mir ist das aus der Anleitung nicht 100% klar geworden.
                Last login: Sat Jan  8 08:48:32 UTC 2022 on tty1
                root@ioBroker:~# ls -l /dev/ttyZigbee
                crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jan  8 08:54 /dev/ttyZigbee
                root@ioBroker:~#
                Dann fehlt mir auch der eingekringelte Bereich. Oder ist das nur ein Hinweis?
                • TeNNo2k5
                  @iothomas
                  Mach mal bitte erstmal einen sauberen cold reboot auf deinem Lxc Container, also über die Proxmox Weboberfläche: deine iobroker lxc auswählen -> shutdown -> warten bis lxc ausgeschalten ist -> start
                  Sollte das nicht helfen setze bitte folgende Befehle einzeln auf deinem Proxmox Host ab, und poste die Ausgabe:
                  udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                  cat /etc/udev/rules.d/49-custom.rules
                  cat /etc/pve/lxc/120.conf
                  • I
                    root@ProxMox:~# udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                        ATTRS{idVendor}=="0451"
                        ATTRS{idVendor}=="1d6b"
                        ATTRS{idProduct}=="16a8"
                        ATTRS{idProduct}=="0002"
                    root@ProxMox:~#
                    root@ProxMox:~# cat /etc/udev/rules.d/49-custom.rules
                    KERNEL=="ttyACM0*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                    SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                    root@ProxMox:~#
                    root@ProxMox:~# cat /etc/pve/lxc/120.conf
                    arch: amd64
                    cores: 1
                    features: nesting=1
                    hostname: ioBroker
                    memory: 4096
                    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=0E:45:A6:8B:EE:EB,ip=192.168.178.36/24,ip6=dhcp,type=veth
                    onboot: 1
                    ostype: debian
                    swap: 512
                    unprivileged: 1
                    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                    lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                    root@ProxMox:~#
                    ich hatte auch die 7 schon unter "lxc.cgroup.devices.allow:"
                    /dev/ttyzigbee/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00
                    der Pfad im ioBroker zum Stick
                    • TeNNo2k5
                      TeNNo2k5 last edited by TeNNo2k5
                      @iothomas
                      hmm sieht alles soweit ok aus, nur bei der udev rule ist beim Kernel Parameter die Wildcard anders gesetzt als in der Anleitung aber ich glaube nicht das der Fehler daran liegt.
                      Bei meinem System habe ich die Anleitung von Coldcorner befolgt, probiere es doch bitte mal so vielleicht passt die vorgensweise von drozmotix nicht zum cc2531.
                      Edit: Sollte es mit der Anleitung von Coldcorner funktionieren musst du noch eine udev rule auf dem proxmox Host anlegen damit der USB-Passthrough auch nach einem Neustart vom Proxmox Host funktioniert:
                      nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                      Inhalt:
                      • I
                        @tenno2k5
                        was ein Käse. Kann ich im Container prüfen, was sich hinter dem ttyACM0 verbirgt? Folgende Fehlermeldung kommt im ioBroker:
                        Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00'"
                        Ich werde noch einmal alles in Ruhe durchgehen.
                          Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                          @iothomas sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
                          ls -la /dev/ttyACM0/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00
                          Das ist ja auch Käse...
                          Der Geräte-Link ist bestimmt hier zu finden:
                          ls -l /dev/serial/by-id/Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00
                          [Edit:] Ach, ich vergaß... Container-Gedöns...
                          • I
                            ioThomas @Thomas Braun last edited by ioThomas
                            ok, danke. Hat jetzt leider auch nicht geholfen. Ich habe die Anleitung von Coldcorner auch noch mal geprüft. Es scheint alles richtig zu sein
                            EDIT:
                            Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00'"
                            • I
                              @iothomas
                              dann habe ich im ioBroker mal den Pfad zum Stick geändert (vor Verzweiflung) auf:
                              /dev/ttyACM0
                              und plötzlich schaltete die Instanz auf grün. Die Geräte wurden angezeigt, doch nicht gepairt. Nun ist der der Spuk wieder vorbei, die Instanz will nicht mehr. Hat noch jemand eine Idee bevor ich den Zigbee Stick für die Tomatenzucht verwende?
                                Thomas Braun Most Active @ioThomas last edited by
                                Auch keine Meldungen ins LogFile schreiben?
                                • I
                                  Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                    @iothomas
                                    Und wie sehen die Rechte an der Datei aus?
                                    • I
                                      drwxr-xr-x 3 root   root        60 Jan  9 13:11 bus
                                      crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Jan  9 13:16 console
                                      lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Jan  9 13:11 core -> /proc/kcore
                                      lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Jan  9 13:11 fd -> /proc/self/fd
                                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Jan  9 13:10 full
                                      lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Jan  9 13:11 initctl -> /run/initctl
                                      lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Jan  9 13:11 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                                      drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Jan  9 13:11 mqueue
                                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Jan  9 13:10 null
                                      crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Jan  9 15:08 ptmx
                                      drwxr-xr-x 2 root   root         0 Jan  9 13:11 pts
                                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Jan  9 13:10 random
                                      drwxrwxrwt 2 root   root        40 Jan  9 13:11 shm
                                      lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  9 13:11 stderr -> /proc/self/fd/2
                                      lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  9 13:11 stdin -> /proc/self/fd/0
                                      lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  9 13:11 stdout -> /proc/self/fd/1
                                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Jan  9 13:10 tty
                                      crw------- 1 root   tty     136, 1 Jan  9 15:08 tty1
                                      crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Jan  9 13:16 tty2
                                      c--------- 0 nobody nogroup 166, 0 Jan  9 14:29 ttyACM0
                                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Jan  9 13:10 urandom
                                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Jan  9 13:10 zero
                                      root@ioBroker:/dev#
                                      ich vergebe sie gerade mal neu
                                        Thomas Braun Most Active @ioThomas last edited by Thomas Braun
                                        @iothomas
                                        Keine Ahnung was dein udev (oder was auch immer da im Container dafür benutzt wird) da treibt, aber die Rechte sind hinten und vorne und oben und unten falsch.
                                        Entweder beim durchreichen geht da was kaputt oder der Stick selber hat nen Schuß. Spannungsversorgung?
                                        • I
                                          ich hatte den kurz aus dem USB Port abgezogen und neu gestartet. Damit hatte er die Rechte verloren. Das Problem hatten laut der Coldcorner Anleitung schon mehrere Leute. Der Stick hatte bisher immer sehr gut funktioniert.
                                          -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan  7 13:07 ttyACM0
                                          So sieht es jetzt wieder nach der Anleitung aus. Die Geräte nimmt er trotzdem nicht. Aber die Instanz ist wieder auf grün.
                                            @iothomas
                                            Die Rechte sollten 'ordentlich' so aussehen:
                                            pi@chet:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
                                            crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jan  9 00:03 /dev/ttyUSB0
                                            pi@chet:~ $
                                            Mein USB-Stick wird so automatisch angelegt. Den User in der Gruppe 'dialout' zu haben hilft auch.
                                            75
                                            5220
